Potrebujem posilnit vystup tak aby bola amplituda zhruba 2-11V (kamarat to chce na neony aby sa mu plynule rozsvecovali a zhasinali).
Problem je ze operak je napajany nesymetricky takze na vystupe je len max 6V. Skusal som posilnit vystup tranzistorom, oddelenim optoclenom ale dostal som z toho max 8V.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne červenec 31 2011, 16:51 Předmět:
Dakujem, kus to pomohlo, ale stale mam oproti napajaniu 12V ubytok na darlingtonoch 2V a na mosfete asi 6 :O Sice som tam dal IRF710 lebo iny nemam poruke ale je to zaujimave. Prikladam este schemu zapojenia, vpravo mam 2 typy zapojenia koncakov. Zatial to skusam za 12V ziarovke 300mA. Maximalny prud typujem na 1-1,5A.
Tak bys měl jít s bázovým odporem tak vysoko, aby to v kolektoru naplno svítilo až při maximu buzení. Jinak si zapojením s napěťovým ziskem menším než 1 rozkmit nezvětšíš.
S těma 680 Ohmama na zem musí ten operák chrochtat blahem, ten MOSFET by musel být alespoň logic-level, obyčejný prahové napětí pod 5V mít nebude. A těch 16k a 30k asi taky nebude to pravé ořechové, to tam asi nemáš, co?. Ty vlastně chceš rail-to-rail operák s výstupním proudem 1,5A, to se bude vyrábět blbě, prostě tam nějaký ten úbytek bude, s tím se budeš muset smířit.
Zaslal: út srpen 02 2011, 16:22 Předmět:
Skusim sa s tym vyhrat uz len preto lebo ma to zaujima...kamarat to nakoneic vyriesil tak ze tam vrazi 6V ziarovku a budenie koncaku nastavi tak aby dal tych 6V.
Vdaka za pomoc.
Zaslal: st srpen 03 2011, 17:31 Předmět:
On chcel nieco jednoduche aby sa mu plynule rosvecovala a zhasinala hmlovka, nakoniec nie neony. Neviem ci by zbuchal nieco s PWM, tak sme nakoniec spravili riesenie znizenim voltaze ziarovky v hmlovke...
