Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po srpen 01 2011, 10:32 Předmět: Modrá obrazovka (až příliš často)
Zdravím všechny chytré hlavičky na fóru . Netbook mojí přítelkyně s nainstalovanými XPčky SP3 končí i několikrát denně s ošklivou modrou obrazovkou (viz. obrázek), ze které ale nijak nepoznám, který program či proces toto padání systému způsobuje .
Poraďte, prosím, jak mám najít toho "viníka", abych věděl, co mám opravit nebo odinstalovat?
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: po srpen 01 2011, 10:54 Předmět:
No já jakžto běžný uživatel - hrozně tomu totiž rozumím-právě když něco hodně blbě tak "šahám" poté možnosti VRÁTIT POSLEDNÍ ZMĚNY ZPĚT.Většinou mne to pomohlo....
Zaslal: po srpen 01 2011, 10:58 Předmět:
To můžu nakonec zkusit taky. Jen mi je divné, co se tam vlastně poondilo, protože na počítači se nic neinstaluje, přítelkyně tam má pár programů a ty používá od začátku a víc jak rok to jelo bez chyb. Jediné změny jsou aktualizace Windowsů, tak že by v tom měl prsty sám Bill?
Zaslal: po srpen 01 2011, 11:05 Předmět:
Jo dnešní internet umí věci.... Kolega taky aktualizoval-stránka byla prý stejná jako vždy.No počítač kaputos a dával to den do kupy.Takovejch červů a trojáků po kupě prý dlouho nevyděl.A dobrý sou tyhle fory u aktualizace antivyrů...
To se bude hledat asi docela blbě. Mohla by to být například aktualizace nějakého driveru. Zkus projet log z doby kdy to začalo dělat, jestli nezjistíš, co se aktualizovalo. Taky bych pro jistotu udělal takovou tu základní kontrolu. Tj chkdsk, memtest apod. Padá to při něčem konkrétním?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2520 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po srpen 01 2011, 13:29 Předmět:
Netbook byl předinstalovaný, takže těžko bez ovladačů.
Pokud neuspěješ s testování, pohledej ve složce Windows minidump, někam ho upni a popros na některém počítačovém foru o debugování - přiznávám, že na živě to dělá jen Miliness. Ovšem pak je ještě ve Windows Prohlížeč událostí (Pravomyš na Tento počítač) - není tam přímo něco s vykřičníkem? A test RAM by neuškodil, ale nevím, jak se dělá na věci bez mechaniky, asi Memtest z USB flešky.
Zaslal: po srpen 01 2011, 15:25 Předmět:
kejki: Díky, konečně nějaká rozumná odpověď. Přesně tak, netbook byl koupen s již nainstalovanými XPčky i s ovladači, dal jsem tam navíc asi 10 programů, které přítelkyně používá, v systému se nic neměnilo, jen ty aktualizace ze stránek Microsoftu. Rok počítač šlapal jako fík, ale cca posledního čtvrt roku je jednak zoufale pomalej a navíc občas padá do té modré obrazovky.
