Osobní váha Soehnle
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Jak opravit, vždyť mu to funguje? Maximálně podlepí-vymění gumičku, aby vážil míň, když mu těch 89kg není dost dobrých. Mně by tedy vyhovovala tahle hmotnost líp, než současná Embarassed , ale takový je život Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 15:36    Předmět: Citovat
Včera jsem byl na návštěvě u sestry,vzal jsem na porovnání tu váhu sebou(ona má mechanickou).Když jsme jí všichni testovali(po jednom jsme se vždy odvážili na sestřiné-mechanické,potom na opravené-digitální),tak jsem zjistil velice malé rozdíly(pár deka Wink ) ve váze (hmotnosti) vážených osob,což mně velice potěšilo.Jak budu mít příležitost,tak jí porovnám s nějakou cejchovanou.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 19:07    Předmět: Citovat
Otevírám znovu toto téma. Před nedávnem jsem na této váze chtěl něco odvážit a zjistil jsem, že na jedné číslovce nesvítí spodní polovina segmentů.
Dnes jsem váhu rozebral a měřením jsem zjistil vadu displeje. Ten jsem vyndal a chtěl jsem se dostat mezi pertinaxovou destičku a číslovky, proto jsem opatrně žiletkou ořezal zatavené výstupky a myslel si, že se mi podaří tyto dvě věci od sebe oddělit ale omyl, podařilo se mi akorát uštípnout roh pertinaxu a destička drží jako přibitá.
Malinkou škvírkou jsem pod lupou nakouknul dovnitř a jsou tam vidět vlasové drátky vedoucí od tišťáku k displeji tak se bojím dále pokračovat.
Pokuď má někdo zkušenosti s takovýmto displejem, prosím poraďte jak to dát bez újmy na "zdraví" displeje od sebe.
 Soubor:  IMG_9431 – kopie.JPG
 Velikost:  42.73 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  IMG_9433 – kopie.JPG
 Velikost:  47.47 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  IMG_9434 – kopie.JPG
 Velikost:  55.93 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  IMG_9437 – kopie.JPG
 Velikost:  43.24 kB
 Staženo:  67 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Zkus odlepit tu vrchní červenou folii od bílé plastové základny - většinou to jde jednoduše a pod ní jde vidět uspořádání dispeje. Jestli to bude podobné, jako ty displeje osobních váh, co jsem kuchal já (pokaždé vadné některé segmenty), tak pochopíš, k čemu byly ty titěrné drátky - jsou s nimi spojené vodivé cesty a na jedné z nich (nevím, jestli je to anoda nebo katoda) je napařená samotná dioda, vypadá to jako hrotová dioda bez krytu, akorát že ten přechod svítí.
Opravit se to dá jedině tak asi nabastlením nějaké jiné diody - já jsem je neopravoval.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 19:50    Předmět: Citovat
Mi to připadá jako by ty drátky byly pružinky, na jedné straně připájené k plošnému spoji a druhá strana volně opřená o plošák a oblouk se opírá o segment číslovky. Uprostřed mi připadá plošák k displeji přilepený nějakým sajrajtem a tím pádem to asi drží.
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a pustil jsem se do otevírání displeje. Drželo to pouze v těch plastových sloupcích, použil jsem na páčení šroubovák a postupným opatrným páčením se mi podařilo displej dostat od sebe.
Ty titěrné drátky co jsem viděl přes škvíru jsou v podstatě přívodní vodiče do čípů LED diod.
Důvod poruchy displeje objeven, upadnutá propojka propojovacích plošek. Nyní je už otázka, zda se mi podaří opatrným připájením vytvořit propojku Wink .
Pohled na rozpůlený displej
 Soubor:  IMG_9438 – kopie.JPG
 Velikost:  77.26 kB
 Staženo:  100 krát
Svítící segment
 Soubor:  IMG_9447 – kopie.JPG
 Velikost:  121.76 kB
 Staženo:  95 krát
Detail-foceno přes hodinářskou lupu digitálním foťákem
 Soubor:  IMG_9453 – kopie.JPG
 Velikost:  99.81 kB
 Staženo:  82 krát
Svítící segment
 Soubor:  IMG_9451 – kopie.JPG
 Velikost:  71.57 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 13:04    Předmět: Citovat
"Prasácká" metoda opravy jednotlivých segmetů - Vydrápnout ten čip a zaletovat místo něj SMD svítivou diodu. Takový displeje jsou často v radiobudících a je pravdou, že jsem pár segmentů takhle opravil.. Drátek do čipu byl tuším,že kladný..
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 13:17    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Tak trochu jsi mě nepochopil s tou opravou, já nejdu pájet drátek do čípu, ale jak jsem dal sem obrázky, je tam na tom tišťáku 10 plošek které jsou propojeny tenkými drátky (tím nemyslím samotné čípy). Na jednom tom propoji je právě ten drátek fuč, prostě upadnul asi bouchnutím váhy a právě na tom propoji chci naletovat nový drátek Wink .
Když jsem ty dvě plošky proklemoval pinzetou a přivedl na jednotlivé segmenty co nesvítily napětí, tak zazářily, jsou v pořádku.
 Velikost:  121.5 kB
 Staženo:  74 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 13:46    Předmět: Citovat
Tak nechapem na co tolko reci...? Preklemuj ten spoj a hotovo...
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 14:11    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Dělám to proto, kdyby tu náhodou měl někdo také podobný problém, víš? Navíc jsem byl zvědavý, jak to v tom displeji vypadá (Někoho by to mohlo také zajímat), tak asi tak nějak.
otakarv
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Tak váha opět funkční a váží ve všech zvolených jednotkách a hlavně zobrazuje na displeji hodnoty.
Jenom mi prosím Vás nenadávejte že tu zase otravuji a zasírám fórum ale já mám z toho takovou radost že se mi podařila táto doslova "chirurgická" oprava že si to ani nedovedete představit.
Nyní po této opravě silně uvažuji o koupi digitálního USB mikroskopu.
Svítí všechny segmenty číslovek
 Soubor:  IMG_9461 – kopie.JPG
 Velikost:  40.91 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:44    Předmět: Citovat
Gratulujem. Este som LED displej nerozoberal, tak aspon vidim, ako to tam moze vyzerat a ze sa to da jednoducho opravit.
otakarv
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 22:01    Předmět: Citovat
Díky. Když jsem měl zapájenou tu propojku, tak jsem testoval displej a zjistil jsem že přestal svítit jeden segment (spodní u 1-čky). Vzal jsem hodinářskou lupu a zjistil jsem, že je odpadnutý číp od plošky, držel na přívodním drátku. pokusil jsem se jej mikropájkou připájet. První pokus nevyšel, musel jsem opatrně odsunut číp stranou, pocínovat plošku, vrátit číp nad původní místo a nahřát cín a jehlou číp přidržet. Povedlo se Wink .
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 16:13    Předmět: Citovat
Neb jest zítra 31.12, tak tedy: vidím, že váha si pamatuje poslední vážení, tak to je ale nárůst!! Very Happy Jináč gratuluji a v roce 2015 všem všechno nelepší! Laughing
Strana 3 z 3
