Výroba DPS u pana KOHOUTA
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 10:47    Předmět: Výroba DPS u pana KOHOUTA Citovat
Zdravím všechny bastlíře...
Neví někdo za jak dlouho zhotoví DPS pan Kohout bez expresního připlatku ???
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Ahoj, mi to zhotovil do týdne ale to bylo standardní klišé, které už měl. Ivan
elnovy
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 10:59    Předmět: Citovat
dik ale ja mu pošlu předlohu emailem tak to bude asi déle ...
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 11:20    Předmět: Citovat
Většinou je to tak 10 dnů, z toho 2-3 dny na poštu.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 15:02    Předmět: Citovat
Naposledy 3 dny výroba, 4 dny pošta (přes víkend).
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 15:16    Předmět: Citovat
Pan Kohout má standardní postup:
Desky vyrábí vždy v úterý a rozesílá koncem toho samého týdne (čtvrtek, pátek), takže k zákazníkovi dorazí cca v úterý následujícího týdne.
Aby tvou desku vyrobil v to dané úterý, je dobré mu podklady poslat maximálně tak do předešlé neděle, mám zkušenost, že pokud je pošleš v pondělí, nestihne ti je vyrobit hned následující úterý (druhý den), ale až za týden.
Vyjímečně, pokud má málo zakázek, tak toto neplatí a výroba probíhá dříve, jinak ale z 90% podle tohoto harmonogramu.
Rychlost výroby je jediná, avšak k cenám odpustitelná, nectnost pana Kohouta, jinak ho po mnoha letech úspěšné spolupráce jen doporučuji.
Petr
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 15:25    Předmět: Citovat
K těm nectnostem bych přidal občas uskočenou vrtačku a křivý stříhání hlavně na větších deskách, ale s tím se prostě musí počítat a raději předem ho na to upozornit, že se to stát prostě nesmí.
css
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 15:31    Předmět: Citovat
Ty si necháváš desky vrtat? Shocked
To by mě osobně vůbec nenapadlo, vrtání zásadně vlastnoručně, jednak kvůli kvalitě a taky kvůli rozličným průměrům děr.
Jak to děláš, to posíláš seznam, který díry jsou 0,8, který 1,0 atd., nebo data v Excellonu, nebo jak?
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 15:41    Předmět: Citovat
Ne, všechno nechám vrtat 0.8mm a větší si převrtám. To bych u toho občas strávil mládí, kdybych měl všechno vrtat.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 15:48    Předmět: Citovat
Momentálně je pan V. Kohout v nemocnici na operaci. Desky dělá nyní jeho bratr sám, proto se mohou termíny mírně prodloužit. Takže se nějaký měsíc obracejte jen na
Jiří Kohout
Nosická 16
Praha 10, 100 00
tel.: 274 813 823
email: spoj@volny.cz
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 13:10    Předmět: Citovat
Hlavně, aby byl v pořádku.
Už jsem si na ně zvykl a je docela rozdíl, jestli dám za DPS 800Kč u Kohouta nebo 4000Kč v Pragoboardu, jenže mě jde o funkčnost, zákazníkovi o vzhled, tak ať platí, i když se jedná třeba o prototyp. Very Happy
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Vy si necháte dělat tištáky? Laughing Já to normálně nakreslím fixem a vyleptám v chlorydu železitým.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 22:27    Předmět: Citovat
A jakpak děláš fixem cesty tloušťky třeba 0.5mm ???
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Nedělám je zato dps je oto větší.Až budu potřebovat dělat takhle slabý spoje tak nato pudu fotocestou.
thomas100
Založen: Jul 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Ale každý nechce mít desku metr krát metr (obrazně řečeno) a chce aby to taky trochu vypadalo, ty chloryde. Nehledě na to, že někdo toho dělá více a nemá tolik času, aby desku maloval fixou.
Osobně si DPSky taky nenechávám dělat, vytisknu matrici a nasvítím pod UV lampu sám doma, ale mám na to naštěstí čas a nedělám moc velké desky (jinak by se mi pod UV lampu nevlezla Very Happy), dokonce někteří kamarádi použivají k nasvicování i klasické slunce, když je hezky a slunečno, byl jsem překvapen, jak se to povedlo, ale je to zase o tom času. Fixu použiju spíše na nějakej usměrňovač a podobný věci.
