Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 01 2011, 21:41 Předmět:
Něco takového mám už skoro 20let a na běžné vrtání mi to zatím vždycky vystačilo. Tenkrát ještě jako vlastní dovoz z DE, výrobce Maister, cena 110,- DEM. Nahoře můžeš přehazovat řemen na šajbách a tím měnit točky. Sklíčidlo do 13mm. A vyplatí se tomu pořídit i strojní svěráček.
Určitě by to ale sneslo silnější motor = jsem línej na tom něco předělávat, nechávám tak..
Akorát pozor, aby tohle už nebylo hodně čínské.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Taktéž se mi to zdá od stejného výrobce-Made in P.R.C. jen dodavatel si na to dává vlastní štítky příp. motory. Ferm jsme měli v práci, sloupovou, vřeteno házelo jak kůň, já bych ji nebral. Asi ale toho moc na trhu na výběr nebude.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út srpen 02 2011, 5:30 Předmět:
Taky mám tu stejnou už asi 15 let. Na domácí sem tam vrtání to stačí. Poslední dobou ale silně uvažuji o výměně motoru a nasazení frekvenčního měniče protože na nejnišší stupeň má vrtačka 600 ot/min což je třeba na stromečkový vrták pořád moc otáček.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 02 2011, 6:27 Předmět:
No jako hračka za ty peníze od berlana by to šlo . Tady vidíš , o kolik ostatní předražují a to i berlan nedělá zadarmo . Mám doma dost velkou zámečnickou praxi , ale toto mi splní ruční vrtačka ve stojánku , kde mám vedle regulátor a na podlaze šlapku . Ale ten svěráček také , mimo něj ještě samodržky kleště . Když potřebuju VRTAT , tak to jsou určitě díry nad 20mm a to jedu do práce či ke známému . A ta ruční vrtačka s tyristorovým regulátorem jede v podstatě od nuly .
ruční vrtačka ve stojánku by pro mě také byla varianta (musel bych pořídit stojan), výhodou je o něco nižší cena, ale co se týče samotného vrtání (přesnost, výkon) nevím jestli má ta stolní vrtačka nějakou zásadní výhodu, ale podle mě by to mělo být celé tužší oproti ruční ve stojanu nebo ne? (taky hlučnost bude u té stolní výrazně nižší i když to není zásadní parametr)
Já mám už minimálně 5 roků takovou, jak je na obrázcích. Je to Čína, ale funguje naprosto spolehlivě, mám ji v dílně. Využívám ji hodně často. Tehdy jsem ji koupil za 1000 Kč v nějakým supermarketu. Po čase je ještě zlevnili na 900. Jediná nevýhoda je slabší motor, takže se někdy vrták při dojíždění a větším přítlaku kousne a hned se to zastaví. Ale to se stává málo, jelikož tuhle vlastnost znám a počítám s tím. Doporučuji koupit. V podstatě tu nejlevnější, poněvadž jsou na jedno brdo. Mně se to vyplatilo a jak tak čtu, všem ostatním též.
mě se podařilo celkem za 100kč sehnat 2 narexky a jeden takový větší stojan (závody těžkého strojírenství) ta menší zvládá vrtáky 1-6mm /1600otáček, ta velká 3,5-16mm/400otáček jsem s nimi 100% spokojený, žádný vakl a dostatečná síla. Dobré taky je že je ten stojan dostatečně pevný díky průměru sloupku, což se o těch levných čínských říct nedá. Zdá se mi, že podobnou vrtačku jako byla uvedena výše jsem viděl v baumarktu a ten sloupek opravdu moc pevný není
Zaslal: út srpen 02 2011, 11:11 Předmět:
U Berlana a podobných je hroznej vynález ten šroub s kontramatkou u sklíčidla - když se utáhne moc, nejde posun sklíčidla, když se utáhne málo, špička vrtáku vibruje. Jinak za ty peníze bez námitek, taky ji mám, v mém případě s hrdým nápisem Tischbohrmaschine, ovšem taky z číny. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
to je ten vodorovný šroub? co se s ním vymezuje, proč tam je?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út srpen 02 2011, 11:56 Předmět:
Tu stojanovu vrtacku mam... bola akcia v tescu 700sk tak som to kupil i ked som to nemal kde dat akurat som bol na dovolenke a vopchal som to ešte do auta...skoda ze som nevzal 2 Ale t p prehadzovanie remenou je opruz, Uvazoval som a vymene sa univerzalny motor s flexi 860W ale neviem ci by to utiahlo... vyhodou by bola regulacia triakom...
Ako zazraky od toho necakaj ale urcite lepsie ako cinsky stojan alebo vrtanie v sveraku.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 02 2011, 16:48 Předmět:
Zajdi si ji prohlídnout někam do Baumaxu naživo. A trochu si se vším zacloumej, ať vidíš, jestli je tuhá , kde má vakly apod. Číňani neustále ubírají a ubírají materiál až se to všechno začíná kroutit. Tím neříkám, že to je tento případ. Když se ti bude líbit, tak ji vezmi.
Taky jsem nepoznal na fotkách rozdíly kromě barvy a jiné formy odlitku spodní základny. V příští verzi už bude základna jen výlisek z tvarovaného plechu a ten se bude dělat postupně z tenčího a tenčího plechu, až se na tom bude ta svislá tyč kývat ze strany na stranu. Tak zlepšují třeba řezačky dlaždic nebo pokosové pily. No, zase za ty peníze není divu, že?
Doma vrtám ruční Narexkou ve stojánku a stačí mi to. Většinou tedy vrtám z ruky bez stojanu a taky to stačí, ale není to správné, vím. Doprostřed velkého plechu se stejně nedostaneš - vadí sloupek
Tahle stojánková má možná výhodu, že se dostaneš s vrtákem trošku dál od okraje plechu, než u stojánku NAREX.
Kromě toho bude stojánková s řemenem podstatně tišší, než komutátorová se zubovou převodovkou.
Strana 1 z 4
