Watson CO1515MU, CD prehravac zavyja
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 21:40    Předmět: Watson CO1515MU, CD prehravac zavyja Citovat
Mam tu jednu zahadu - zavyjajuci CD prehravac. Je to akoze-mikrosystem Watson CO1515MU. Prehrava to aj MP3, cita napalene CD aj CD-RW. Ked tam je MP3 CD a prehrava sa nieco uplne na konci (okraji CD), tak niekedy vychadza z mechaniky hlasne zavyjanie (nahravka prilozena), specialne ked ma problem s citanim. Urobil som kopiu toho CD na CD-RW, to cita bez problemov, ale zavyjanie sa tiez objavuje.
Cim by to mohlo byt?
zavyjanie.zip
musel som to dat do ZIPu, lebo pripona MP3 nie je povolena
 Soubor:  zavyjanie.zip
 Velikost:  36.31 kB
 Staženo:  148 krát
Naposledy upravil rnbw dne po srpen 01 2011, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 22:03    Předmět: Citovat
....hlasne zavyjanie (nahravka prilozena).... Question
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 4:38    Předmět: Citovat
Nejaka vada v optike resp asi nastaveni.. Takto hvizda medium ked som sa hral s trimrom na laseri a trochu viac som mu pridal...skus mu ubrat...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 6:52    Předmět: Citovat
Skorej by som povedal na chybu prevodníka. Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 9:06    Předmět: Citovat
Zvuk ide z mechaniky, nie z vystupu. Robi to len na jednom mieste CD. Nie je to typicky zvuk ostrenia laseru.
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 10:13    Předmět: Citovat
zkus máznou vodící tyčku
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 11:32    Předmět: Citovat
no nemůže nějak to cd lehce narážet do hlavičky? nebo nějaké proudění vzduchu, nebo namazání jak píše někdovejš. nebo se rozkmitá hlavička na kolejničce a vrže namazat?
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Takze som to "opravil". Cela ta mechanika je hrozny smejd, na kolajnickach je to volne, v ozubenom prevode tiez. Ked som medzi plosak optiky a jej telo vlozil kus papiera, tak to stichlo. Tak som tam napchal kus gumy a zalepil chemoprenom...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Zajímavé, já to tipoval na hluk rezonujícího ložiska spindle motoru.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 18:15    Předmět: Citovat
Ked som sa zboku dotkol paskoveho privodu, tak to prestalo. Myslim, ze bud rezonoval cely "vozik" na kolajnickach (nie je tam ani bronzove "ulozenie", ci ako to nazvat, ide rovno plast na kolajnicku) alebo len nejaka jeho cast.
