Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34204 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 01 2011, 21:40 Předmět: Watson CO1515MU, CD prehravac zavyja
Mam tu jednu zahadu - zavyjajuci CD prehravac. Je to akoze-mikrosystem Watson CO1515MU. Prehrava to aj MP3, cita napalene CD aj CD-RW. Ked tam je MP3 CD a prehrava sa nieco uplne na konci (okraji CD), tak niekedy vychadza z mechaniky hlasne zavyjanie (nahravka prilozena), specialne ked ma problem s citanim. Urobil som kopiu toho CD na CD-RW, to cita bez problemov, ale zavyjanie sa tiez objavuje.
Cim by to mohlo byt?
zavyjanie.zip
musel som to dat do ZIPu, lebo pripona MP3 nie je povolena
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 02 2011, 11:32 Předmět:
no nemůže nějak to cd lehce narážet do hlavičky? nebo nějaké proudění vzduchu, nebo namazání jak píše někdovejš. nebo se rozkmitá hlavička na kolejničce a vrže namazat?
Zaslal: st srpen 03 2011, 14:38 Předmět:
Takze som to "opravil". Cela ta mechanika je hrozny smejd, na kolajnickach je to volne, v ozubenom prevode tiez. Ked som medzi plosak optiky a jej telo vlozil kus papiera, tak to stichlo. Tak som tam napchal kus gumy a zalepil chemoprenom...
Zaslal: st srpen 03 2011, 18:15 Předmět:
Ked som sa zboku dotkol paskoveho privodu, tak to prestalo. Myslim, ze bud rezonoval cely "vozik" na kolajnickach (nie je tam ani bronzove "ulozenie", ci ako to nazvat, ide rovno plast na kolajnicku) alebo len nejaka jeho cast.
