LCD monitor eMachines E19T6W, podsvietenie
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 16:58    Předmět: LCD monitor eMachines E19T6W, podsvietenie Citovat
po zapnuti asi na 2 sec. ide no potom sa z nicoho nic vypne podsvietenie,...t.j. ostane iba cierny panel Question
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Prekontroluj napatia zdroja, ak su OK, tak potom invertor.
juca
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Mohla odejít trubice,taky jsem to měl takhle.Zapnul se studený a šel 10 sec. a doba chodu než zhasnul se opětovným zap/vyp zkracovala.Trubice svítila ale byla vadná a vypínala to ochrana.Vytáhnul jsem z jinýho vraku a jede ok už dobu.
A nebo máš nafučený elyty ve zdroji ,invertoru?Rozdělej to a uvidíš.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 7:48    Předmět: Citovat
Jé E-mashines mam taky...
Širokoúhlý, bez amplionu, zepředu jedna led, ovladani zespod... Typ nevim
Je to prý ,,levný acer"
Tak doufám že odejde do konce záruky, nebo ať vydrží 10 let....
Zajmavý je, že má malý zorný uhel, oproti BENQ který sem měl předtím, já když ho nainstaloval, tak sem ho chtěl jít málem reklamovat že má poškozený displej Very Happy Very Happy pak mi to napadlo to naklopit
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 3:31    Předmět: Citovat
Tohle mi dělal BENQ typ nevím,měl jsem tam studený spoj přímo na nožičce invertoru..
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Mal som 15" (alebo to bol 17"?) wideLCD eMachines - zlá CCFL. Ak to svieti do ružova, je to jasné. Napoj na skúšku inú CCFL a zistíš...
Ono tam bola tuším iba jedna CCFL, a malo to hrozné pozorovacie uhly.
miro1234
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 13:21    Předmět: Citovat
a nejaka schema by nebola...?
xxxe
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 13:24    Předmět: Citovat
A už si to rozdělal a zkontroloval pro začátek ty elyty?Pak testni jinou trubici když elka nebudou v kopru.Na tohle není schéma potřeba,jen chuť se do toho pustit.
miro1234
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 13:41    Předmět: Citovat
tak elity su v poriadku aj tranzistori som premeral len na spodnej strane je taky IO ktore nazov je necitatelny....
xxxe
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 13:43    Předmět: Citovat
Takže už jen trubice.Vyzkoušej tam dát jinou z nějakýho monase stejný velikosti.
miro1234
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 13:47    Předmět: Citovat
hmm a preco myslis ze je to prave trubica aspon neje vidiet aby niektora slabsie svietila...
xxxe
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 13:49    Předmět: Citovat
Protože jsem to už měl taky,po startu se moňas rozsvítil normálně a za 10 sekund tma.Obě trubice přitom svítily stejně ale přeci jedna asi měla nějaký větší odpor nebo něco a ochrana to vypla.
miro1234
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 13:55    Předmět: Citovat
jaaj a nejaka nahrada (pozit nejaky odpor alebo kondik na miesto nej)na to neexistuje lebo nahradnu nemam...
xxxe
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 14:17    Předmět: Citovat
Nevím co to provede když ji jen odpojíš,nezkoušel jsem to ale testni kdyžtak.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 14:18    Předmět: Citovat
Prorazí se mu trafko.
