Hledám: vymena systemoveho konektoru u Samsung U600
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 20:29    Předmět: Hledám: vymena systemoveho konektoru u Samsung U600 Citovat
Zdravim a preji hezky den. Moje draha polovicka ma problem se systemovym konektorem k Samsungu U600. Vynechava nabijeni. Koupil jsem druhou nabijecku a situace je stejna. Staci nepatrne pohnout s konektorem od nabijecky a nabijeni se chytne. Ale je to nespolehlive. Dam na to krk, ze studenak mezi deskou a systemovym konektorem nebude. Asi je ten system. konektor unaveny. Pinu ma ten konektor neurekom. Takze mikropajka by asi nesla pouzit. Presneji moje ruce na to nemaji. Nu coz, s tim uz ja nic nenadelam. Hledam timto zkuseneho cloveka co si na to troufne.
Snad budu mit stesti na fachmana jako v pripade prepajeni konektoru ktery provadel Davidus. Ukolu se zhostil na 1+. Patri mu muj dik.
Edit: Jak tak koukam na foto, mozna by stacilo trosku zamackout ty horni plisky. Treba by ten konektor mel lepsi tlak na ten systemovy.
 Soubor:  1588.jpg
 Velikost:  12.97 kB
 Staženo:  178 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 7:34    Předmět: Citovat
Testni to přihnout ze shora ten plech.Třeba je to jen už vychozený a nemá to jen potřebný kontakt na piny.
robo
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 9:05    Předmět: Citovat
Ty dva plisky s kteryma jsem chtel pohnout se do kontaktu s konektorem nedostanou. Tak jsem mirne prohnul vrchni cast plechu toho konektoru. ted tam strcit nabijecku je trosicku problem. Ale kontakt s protikusem od nabijecky je paradni. Drzi tam fest. Tak to zatim tak necham a uvidim.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 10:47    Předmět: Citovat
Ted budu na jednym samsungu menit celej konektor a pokud bude casa nebude vetsi problem, tak by jsme se pripadne mohli domluvit.
