Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 03 2011, 7:46 Předmět: Vrtacka na plosaky
Sehnal jsem za flasku krabici ruznych prumeru tvrdokovovovych vrtaku do CNC vrtacky plosaku Excellon. Problem je, ze potrebuji aspon 20000 otacek. V originale jsou pry hnany vzduchovou turbinou. To asi nevyresim, ale napadla me Dremela. Kolik ma maximalni otacky? Doma jednu mam, ma klestiny na tyhle vrtaky, pripadne i presnou hlavicku. Jenze me nenapada do ceho a jak ji upnout pro vrtani plosaku. Na ty my je na tele uu hridele zavit prumeru asi 20 mm a je na nem nasroubovany plastovy rozsireny krouzek asi jako ochrana proti sklouznuti ruky pri drzeni tela Dremely. Na ten zavit existuje nejaky pouzdro na valcovy uchyceni do stojanu? Co nejaky stojan, kde by bylo protivyvazeni aby pri vrtani sel svisly posuv s minimalnim odporem?
Diky Jirka
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st srpen 03 2011, 8:18 Předmět:
Dremel dělá pro svoje vrtací brusky i příslušenství. Jedním z nich je i stojan. Např: http://www.gme.cz/cz/dremel-workstation-220-p731-684.html
Jinak pozor na házení vřetena. Já jsem kvůli velké házivosti vracel Dremel 300 a raději koupil proxxona. Karbidové vrtáky nemají rádi chvění. Pozor taky při dovrtávání, aby se vtáček často nelámal.
