Binární čítač z diskrétních součástek
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 8:20    Předmět: Binární čítač z diskrétních součástek Citovat
Zdravím všechny v tomto deštivém dni...
Měl bych dotaz. Tady na této aukci mají digitronové hodiny zapojený čítač pro desítky hodin ze čtyř tranzistorů. Jak je zapojený ten čítač?
Hledal jsem na internetu různé možnosti klopných obvodů, ale požadované zapojení jsem nenašel. Díky moc.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Jak víš, že je tam čítač ze čtyř tranzistorů?
MartinOV
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Andrea: Nevím z kolika přesně. Ale je tam vidět (zleva) 5x 74141 v patici, pod nimi 5x 7490, ale úplně vpravo žádný integráč není. Ten zbytek, co je kolmo, to je snad dělička... (Minimálně 3x 7490, protože 1kHz : 1000 = 1Hz)
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 9:10    Předmět: Citovat
Může tam klidně být 7474 a ty tranzistory jsou místo 74141 jako budič digitronu pro desítky hodin..
MartinOV
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 9:30    Předmět: Citovat
To je taky možnost. Ovšem pak nechápu, proč je tam těch tranzistorů tolik.
Stačí dva (pokud chci svítit jen s jedničkou a dvojkou - jako v mých digitronových hodinách) nebo tři, pokud chci mít i nulu. No vlastně když chci tu nulu, tak musím zajistit rozsvícení, když je 1 i 2 zhasnutá. Takže to asi bude tak. Smile
Mmch. nejsou ty dlouhé válečky náhodou diody? Odpovídal by tomu i postisk "na papírku" nalepeném na pouzdru. Doma tady taky mám podobné (Tesla 0A9). Pak by mi už počet tranzistorů nějak "seděl".
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 10:38    Předmět: Citovat
Andrea má pravdu. Tá konštrukcia mi pripomína hodiny zo starej prílohy AR. Čítač bol zostavený z klopných obvodov a katódy digitrónu (0,1,2) boli spínané tranzistormi KF504. A tie "valčeky" sú diódy so zlatým hrotom (OA5, OA9) Smile
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Vyrábět z transistorů čítače lze.Setkal jsem se s tím u počítače
Aritma 101.Na jedné desce evropského formátu byl jeden klopák JK.
Dal se nahodit i shodit nulou i jedničkou.
fery66
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 6:46    Předmět: Citovat
Čítače sa samozrejme dajú poskladať aj z elektrónok: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/Digital-Roehrenuhr.htm
Ak si dobre spomínam, tak v niektorom veľmi starom časopise AR sú digitálne hodiny s digitrónmi, celé osadené tranzistormi. Smile
To by boli parádne retro digitálne hodiny! Very Happy
MartinOV
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 9:08    Předmět: Citovat
fery66: To by teda byly. Very Happy
Jsou v AR 8/73 a ty čítače jsou fakt šílené. V závěru píšou s ohledem na počet nutných součástek, že "Cenová kalkulace při dosažení přesnosti asi +-1 vteřina za den zatím hovoří ve prospěch této koncepce". Wink
Raději u dalších konstrukcí digitronových hodin zůstanu u klasiky: 74141 + 7490/74192. Smile
fery66
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 9:30    Předmět: Citovat
MartinOV napsal(a):
Dík za informáciu. Skúsim to AR pohľadať. Zaujíma ma to ale tam asi ešte budú tranzistory NU a tie sa už nebudú dať zohnať ani náhodou. Jedine ich z niečoho "vykuchať". Mám 30 rokov staré hodiny s TTL ale tie tranzistorové ma lákajú. Elektrónkové sú tiež parádne ale to už je brutálna konštrukcia... Smile
 Soubor:  DSCF2455.JPG
 Velikost:  111.53 kB
 Staženo:  62 krát
MartinOV
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 10:15    Předmět: Citovat
Elektronkové jsou fajn, akorát bych se asi nedoplatil za elektřinu. Tranzistorové jsou pro mě moc složité, i když by se daly najít ekvivalenty. (V závěru článku jsou dokonce napsané požadované parametry jednotlivých tranzistorů pro voblu součástek, "které zrovna byly po ruce".) Článek můžu naskenovat, v případě zájmu pošli SZ.
Na tvých digitronových hodinách je úžasné, že i po 30 letech jsou stále funkční. Smile Number one
Já jsem palcové přepínače už sehnal a jen hledám ten volný čas na výrobu digitronových hodin s budíkem. Jakým obvodem porovnáváš stavy čítačů s přepínači? Komparátorem 7485 nebo hradly ex-OR 7486?
fery66
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 10:36    Předmět: Citovat
Hodiny majú niečo vyše 30 rokov. Zhruba 20 rokov boli na povale ale iba som ich oprášil, zapol a fungujú... Smile
"Stavy" pre budík odoberám priamo z katód digitrónov. Treba ale palcový prepínač "1 z 10", nie BCD. O 7486 som v tej dobe mohol iba snívať. Tesla ich ani nikdy nevyrábala, neskôr sa začali dovážať poľské UCY7486. Pokúsim sa niekde pohľadať schému.
Tak AR8/73 som nakoniec našiel ale mne sa zdá, že existovala ešte staršia konštrukcia. A tuším tie hodiny boli bez "krytu" na titulnej stránke. Ale možno sa mýlim, je to už veľa rokov... Cry
Tú "moju" schému zatiaľ nemám. Netuším kde môže byť. Sad
Naposledy upravil fery66 dne st srpen 03 2011, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
MartinOV
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 11:22    Předmět: Citovat
Tak odkaz na článek v pdf je tady.
fery66
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 11:25    Předmět: Citovat
MartinOV napsal(a):
Vďaka!
