GoldStar CK-21B70X, PC-31A, svislé zvlnění obrazu
vlada-c
Založen: Aug 01, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 0:00    Předmět: GoldStar CK-21B70X, PC-31A, svislé zvlnění obrazu Citovat
Zdravím všechny,
Dlouhá léta nám spolehlivě sloužila TV GoldStar CK-21B70X s chassis GSEP-2112. Teprv teď jsem vydloubl pečetící plastelínu. V poslední době se zhoršuje vertikální zvlnění obrazu - svislé linie v obraze jsou "zubaté", hlavně v levé části. Problém je nejhorší hned po zapnutí a během cca pěti minut se postupně zmírní (ale úplně nezmizí). Viz foto. Že by nějaký vysychající elyt ve VN části? Nechce se mi naslepo měnit všechny, troufne si někdo na diagnózu jen podle příznaků?
Díky moc, Vláďa
Název vlákna byl upraven = chassis PC-31A. Killroy
chassis
 Soubor:  p1010087a.jpg
 Velikost:  193.98 kB
 Staženo:  132 krát
chassis-detail
 Soubor:  p1010087b.jpg
 Velikost:  228.62 kB
 Staženo:  133 krát
zvlnění obrazu
 Soubor:  p1010148a.jpg
 Velikost:  88.61 kB
 Staženo:  111 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 4:17    Předmět: Citovat
vlada-c napsal(a):
Naslepo?Treba začať merať a netreba meniť "naslepo" všetko.(RKS)A z tým číslom chassis si si istý?Nie je to náhodou PC-31A?
Pozdravujem Vás, Miro.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 8:03    Předmět: Citovat
Zacal by som zdrojom, hlavne elitmi.
juca
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 9:22    Předmět: Citovat
To asi iné nebude. Na začiatok elyty na napájaní RKS. Hlavné filtračné by možno boli na výmenu všetky (po tých rokoch).
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 19:40    Předmět: Citovat
a možno aj elit vo vertikale aj ked obraz neni stiahnuty
vlada-c
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 22:28    Předmět: Citovat
Díky moc všem a díky že jste mě neodpálkovali do servisu, i když byste na to měli právo. U takhle staré televize se už bohužel nerozhoduju mezi amatérskou opravou a servisem, ale mezi amatérskou opravou a sběrným dvorem. Prostě mi je líto ten stroj vyhodit, když nám tak dlouho spolehlivě sloužil.
Typem chassis si jist nejsem, GSEP-2112 jsem našel na okraji, je to myslím čitelné i na první fotce úplně vpravo vedle stínícího krytu.
Nejsem v elektronice začátečník, ale TV technika mě zatím úplně minula. Takže fakt asi pojedu naslepo a začnu vyměňovat kondíky z leva zdola (na fotce) směrem nahoru k VN trafu. Chápu, že se Vám asi ježí srst, omlouvám se. Můžu teda z chalupy přivézt svůj muzeální BM370, ale s ohledem na deficit mých znalostí nevím jestli to má smysl. Odhaduju správně že v tomhle případě se mj. zjišťuje zvlnění napětí na filtračních elytech? Nebo jsem úplně mimo?
Ještě jednou díky za všechny rady.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 23:00    Předmět: Citovat
Ak je za zdrojom na ceste smerom k trafu kond tak 47u/200V alebo niečo okolo toho (47u/160V či niečo podobné), tak ten vymeň. Možno to bude zatiaľ stačiť.
vlada-c
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 16:10    Předmět: Citovat
Bingo! Vyměnil jsem 100u/160V hned "nad" zdrojovou částí a TV běží jako nová! Preventivní výměnu dalších elytů zatím nemám v úmyslu, ale jestli hrozí že s sebou vezmou nějaký polovodič, tak se nebráním. Např. velký elyt 200u/400V ve zdroji má nepatrně vyboulenou horní stranu, hrozí od něj nebezpečí?
Znovu díky všem a Duvsanovi obzvlášť.
V tuhle chvíli nevím jak bych zde jinak prospěl, takže jsem dnes aspoň poslal malý finanční příspěvek na provoz EB. Duvsan má u mě taky flašku nebo bomboniéru (či ekvivalent v CZK/EUR).
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Very Happy Aby si nepreplatil cenu toho televízora.Wink
Spomínaný kond je v zdroji na primárnej strane, je to hlavný filter, na diódovom mostíku. Niektoré mávajú na vrchu také oblúky, to je ale len plast (prečo, to neviem). Ale ak ho podozrievaš, tak ho vymeň.
jopo166
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 17:54    Předmět: Citovat
myslim si že vtakej starej telke ich bude v zdrojovej časti tych kondenzatorou asi polovica z nižšov kapacitov aspon umna to bolo tak a boly aj vyschnute nejake nie každy vyschnuty je vyduty Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 18:30    Předmět: Citovat
vlada-c napsal(a):
Ano, vidiet to aj na fotke. Urcite vymenit. A tie, co su v najvacsom teple (co su pri chladicoch alebo kde je plosak tmavy okolo), vymen tiez.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 20:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Myslíš vľavo dole ten modrý? S tým súhlasím, vymeniť. Ten ani nemá na vrchu plastový klobúčik (sú i také).
vlada-c
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 21:10    Předmět: Citovat
Ještě jednou díky všem, kondíky povyměňuju.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
