Problém s propojení 2 PC
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 18:38    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
ide to 10Mbit preto
Mezi 10Mbit a 10Mbyte, je krapet rozdíl, dívím se, že to neví ani ajťáci. Rolling Eyes
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Sorry, ja automaticky ked vidim rychlosti uvazujem v Kbit/Mbit.
v tom pripade sa toho v mojej odpovedi vela nezmeni.
bud ide 640Mbit alebo 80 Mbit, co su realne rychlosti pri 1Gbit/s a 100Mbit/s
No vidis, a tak si sa bal
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 23:42    Předmět: Citovat
jen se zeptam. Ono je možné si namapovat disky z druhého počítače pod nějaké písmenko v počítači prvním takže bych skusil když zadávam cestu místo jména zadat tu adresu gbit rozhraní drihého počítače,. Skoušel jsi to ?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 5:39    Předmět: Citovat
namapovat pod pismenko sa da. bud cez prikaz net use, alebo niekde v menu tento pocitac (3 roky nemam windows, tak presne neviem).
ovecka
Založen: Sep 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 15:44    Předmět: Citovat
Po chvíli hledání už je vše OK, děkuji za rady Smile .
Jo a ještě, když si najedu do nastavení adaptéru PC1 a dám vlastnosti na určité síťovce, jsou tam zatrhávací čtverečky např. "klient sítě microsoft", "protokol sítě IP4" atd. Co kdybych na 100Mbit odškrtl "sdílení souborů a tiskáren v sítích microstoft" a na 1Gbit odškrtl vše kromě toho sdílení a to samé zopakuji na PC2. Mohlo by to fungovat?
btw Co je to to mapování disků?
Naposledy upravil ovecka dne čt srpen 04 2011, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 15:51    Předmět: Citovat
microsoft pátrá radí informuje http://support.microsoft.com/kb/308582
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 15:56    Předmět: Citovat
ovecka: vo firmach bezna vec. napr. pod diskom S maju na serveri vyhradene miesto, cez ktore si mozu zdielat dokumenty, X moze byt na citlive udaje atd. Fyzicky su na servri, uzivatelia si nemusia pamatat celu cestu...
daj start a dole napis //ip.druheho.pc zorazi ti zdielane adresare.
windows 7 mapovanie:
http://support.microsoft.com/kb/300856
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 16:01    Předmět: Citovat
pozor na ty lomítka, Exclamation
ovecka
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 16:02    Předmět: Citovat
Už jsem se vyjádřil viz výše a funguje to, děkuji za rady Smile
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 16:03    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr: moj vecny problem. Smile ale ked to nejde s jednymi, skusam s druhymi Smile
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 16:10    Předmět: Citovat
ano na adraptéru kde to nevyužíváš může být rozumné vypnout protokoly které nechceš.
luluxiu
Zablokován
Založen: Aug 05, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 1:17    Předmět: Citovat
Ostatní práce budou muset spustit v případě potřeby, bude připojen k routeru. Budou brzy létat mezi údaji na internetu přes dva kabely 100Mbps...
BAN na cokoli (spam v podpisu atd)
IP BAN, USER_NAME BAN, USER_MAIL BAN
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 7:57    Předmět: Citovat
Je zajímavý, že ten spam má vždycky jakoby souvislost s tím tématem Laughing
