Tesla Color 3799TXT
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 18:11    Předmět: Tesla Color 3799TXT Citovat
Zdravím všechny,mám tuto televizi a po zapnutí jen cvrká jak cvrček,myslím si že to dělá zdrojová část,obrazovka jen občas poblikává,takže VN je asi v pořádku,nenapadá někoho co to mohlo být a nebo schéma? Předem Děkuji
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 20:47    Předmět: Citovat
I když jsi tady už více než 5 let, doposud nemáš jediný příspěvek k problematice TVP Cry
Nvm, nechci tě podceňovat, ale i tvůj zadávací příspěvek neukazuje na to, že bys byl schopen se se závadou popasovat.
Nic jsi nepoměřil a údaje "jede to - neseje to" k odhalení závady moc nepomohou (zdrojová část to na 99% nedělá) Cry
Sch. bych možná i našel (určitě jen tištěné), ale nemám moc času - to víš: "začaly růst" !!!!!!! Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 21:07    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Teď nevím, jestli to byl překlep (S a D jsou hned vedle sebe, žejo), ale připomnělo mi to hlášku "chodí to dobře, ale neseje to - no to je u secího stroje dost podstatná závada, ne?" Smile - Marečku podejte mi pero...
Jinak k té závadě - může to být ledasco, ale zkus schválně sundat dekl, telku zapnout ve tmě a sleduj, co se děje, jestli někde neuvidíš přeskoky VN.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 3:01    Předmět: Citovat
kokun:já vím že tu nemám žádný příspěvek. Cry Do televizí se moc nehrabu. Sad Zdroj je asi v pořádku,měřil jsem pouze kde jsem věděl a to na IO MA7805 a na jeho výstupu je opravdu 5V nevím přesně co kde změřit.
Philip_Fry:Ok zkusím a dnes odpoledne napíšu co jsem zjistil.. Smile
Naposledy upravil Photomaniak dne čt srpen 04 2011, 14:02, celkově upraveno 1 krát.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Philip_Fry:tak jsem koukal jestli někde VN neskáče a nic... Neskáče..
Photomaniak
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 14:07    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě našel IO 7809 pod číslem IC302 na jeho vstupu je 8V a na výstupu už jen 6V.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 21:07    Předmět: Citovat
No, to tam nájdeš ešte kopu IO. Ale, čo tak aj R, C, Q ... máš tam nejaké.... Question
Photomaniak
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Tak už funguje,dělal to tranzistor D2499,na přoměření se zdál dobrý,zkusil jsem ho vyměnit a je to ok.. Děkuji všem.. Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 20:23    Předmět: Citovat
Sám pro nic a za nic neodešel - očekávej repete Shocked Cry
Honza - kokúň
