Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez elektriky?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Padla tu i otázka jak to dělají sousední stánkaři, ale odpověď myslím ne...
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 21:11    Předmět: Citovat
Svítí loučema ?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 22:16    Předmět: Citovat
Svítí vočima.
GeorgeBr
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 12:15    Předmět: Citovat
Zatímco spousta se Vás nedržela původního zadání tématu a plýtvala časem, prohcházel jsem znovu toto forum a internet.
Těm kterým vrtá hlavou co chci prodávat sděluji, např hodinky s vodotryskem...
A jak to dělají jiní podejci? Tak, jak já to nechci! Za pomocí autobaterie s dvěma 100W žárovkama. S tímto osvětlením se nechci spokojit a chci více nasvítit zboží.
Agregát nemohu také všude použít (samozřejmě mám 50m kabel a pokud to jde, tak agregát umístím co nejdál od lidí, abych neobtěžoval zápachem a kouřem). Jsou ale akce např. ve velkých městech, kde se prodává v malých ulicích a v tomto případě je nalepen stánek na stánku a nelze agregát použít (pořadatel by Vás vyhodil!).
To co chci prodávat nebo, jak to dělají jiní prodejci nebyla Vaše starost... Já jsem pouze chtěl, aby jste se striktně drželi zadání. Proto jsem se obrátil s dotazem na toto fórum.
To ale někteří nepochopili! Zřejmě měli potřebu se vyventilovat...
Někteří ale inteligentně reagovali, jiní dostatečně prokázali svoji hloupost a některé výroky zaváněli agresivitou.
Ti poslední by opravdu měli skončit ve hvězdné pěchotě, jak jeden odpovídající mimochodem navrhl.
Ale nyní k věci.
Nejsem ještě rozhodnut, ale nápad "Zmije" se mi zamlouvá čím dál více.
Plynové osvětlení na propan-butan, nebo ta tlaková petrolejka není špatný nápad a cenově zajímavý (i v případě použití dvou svítidel).
http://www.sunshop.cz/detailsklk.aspx?sklk_id=DY41000101
http://new.e-conrad.cz/petrolejova-lampa.k462109
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 13:17    Předmět: Citovat
Když zadání stojí za prd, tak se dá těžko odolat tomu šťourání do toho, co budou prodávat, atd.
Navíc když k tomu budeš přistupovat stylem "To co chci prodávat nebo, jak to dělají jiní prodejci nebyla Vaše starost", tak se ti na nějakou radu každej vyprdne, jestli ti něco říká GIGO, tak víš co myslím Smile
Napsal jsi, že nechceš akumulátor ani benzínový agregát - tudíž zbývá petrolejka (nebo obdobná záležitost), takže jsi se ani nemusel vůbec na nic ptát, když jsi vyloučil všechny možnosti kromě jedné!
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 14:09    Předmět: Citovat
GeorgeBr napsal(a):
Asi si mylis forum s platenou poradnou.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 15:12    Předmět: Citovat
GeorgeBr napsal(a):
Takže nikdo není chytřejší než já?
Zdá se, že není. Cry
Asi bys měl změnit fórum za takové, kde budeš hloupější, tam ti poradí.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Chtěl jsem zrovna napsat, co používá chlapec od šermířů na stánku, kde prodávají bižuterii a opracovanou kůži, ale škoda písmen. Howgh.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 17:31    Předmět: Citovat
pouzij 12V usporky z hadexu. stoji jedna kilo, kup si tam i baterku, taky je levna
20W usporka zere skoro 2A tak podlle poctu usporek spocitas dobu provozu na baterii.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 8:52    Předmět: Citovat
GeorgeBr napsal(a):
Experti prosím poraďte. Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez přívodu el.proudu?
Potřebuji zdroj, který vydrží minimálně 5hod, pro dvě 150W/220V halogenové žárovky .
Vylučme benzínový agregát nebo autobaterii…
Děkuji za odpověď.
Předpokládám, že svítit potřebuješ v zimě, protože v létě je dlouho světlo. A když vyloučíme autobaterii i benzinový agregát, tak bych volil ROTOPED s dynamem. Navíc se při tom i zahřeješ a uděláš něco pro vlastní zdraví. A tvoje činnost - výroba elektrické energie vlastními silami zajisté přitáhne dostatek zájemců čumilů, kteří i něco koupí.
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 15:34    Předmět: Citovat
kyori napsal(a):
GeorgeBr napsal(a):
Děkuji za odpověď.
Na youtube jsem viděl jak chlap si vyrobil (no spíš koupil) ten elektromotor do kola myslím že 300W a šlapal měl tam Ametr a dávalo mu to 18A Smile to není špatný s tím dobíjet:-) Nebo doma mám solární panely, na okně autobaterku a ve vnitř diody (vlastní výroba)
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 15:49    Předmět: Citovat
eště existujou zdroje světla na základě radioaktivních látek. Chce to hledat,.
zdenda_sm
Založen: Apr 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 9:06    Předmět: Citovat
Co takhle LED pásky? 5m pásku má příkon 24W a osvítí to bohatě celý stánek (vyzkoušeno na vlastním) a na autobaterku to taky vydrží svítit pěkně dlouho...
kdyby byly nějaký dotazy, tak psát na mail..
Strana 6 z 6
