Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3331 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 03 2011, 17:42 Předmět: config.nt systemovy soubor nelze pouzit v aplikacich systemu
Config.nt Systemovy soubor nelze pouzit v aplikacich systemu MS-Dos a Microsoft Wimdows. Vybranim prikazu Zavrit ukoncite aplikaci.
Tohle me hlasi pc kdyz chci pusti app v 16 bitovem rezimu na XP. tento soft ale na XP fungoval. Pak se seklo pc. Udelal jsem opravu systemu a xp najeli. Pri spusteni to hlasi neco o 16 bitove aplikaci ze nepujde spustit. Config.nt jse nasel v system, repair autoexec.nt take a tyto soubory jsem zkopiroval do windows\system32.
obsah config.nt
dos=high,umb,noauto
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
EMM=RAM
files=150
obsah autoexec.nt
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
lh %SystemRoot%\system32\redir
lh %SystemRoot%\system32\dosx
Co je v Rem sem nedavam.
Otestoval jsem DosBox. Ale ten soft je na jinem disku nez system a to je taky spatne. Nahrada za jiny program nejde. Je to k rizeni kotelny.
Prosim o radu jak ten soft spustit.
Pocitac jeste po spusteni zahlasi:
vstupni bod proceduryCeSvcOpenW se nepodarilo v dynamicky propojovane knihovne CEUTIL.dll nallezt
Jeste doplnim ze ten soft jede na WIN7 bez nejake upravy systemu.
To jsem zatim nezjistil co je za problem. Ale pracuji na tom
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15598 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 03 2011, 19:30 Předmět:
No a o co ti vlastně jde ? Jak nastavuješ Config.nt a Autoexec.bat jsi napsal, ale co chceš spustit a s jakými parametry, tak to ne.
Takže se asi na soubory s NT příponou vykašli a udělej si zástupce toho programu, co chceš spustit, na plochu a tam si u něho nastav vlastnosti, např. kompatibilitu se starším OS atd. Jestli potřebuješ nastavit prostředí, tak Tento počítač, Vlastnosti a tam nastav Systémové proměnné. Já tak používám spouštění starých kompilátoru na DOSovské programy a na jejich následné spouštění a jde to. Ty to budeš mít jednodušší když to jede i pod W7. A nemáš tam ten super antivir Avast ?
Zaslal: st srpen 03 2011, 21:00 Předmět:
Vzhledem k tomu ze se nic na 7 neupravovalo a program jde normalne spustit tak ani nevim od ceho se odpichnout. Prvne co jsem v xp zkusil, tak kompaktibilitu. To nezabralo. Pred havarii os kompaktibilita pouzita nebyla. Co jsem zkusil tak jsem z jineho pc, os xp, stahl command.com ktery jsem v opravovanem pc nenasel. Ted uz pri spusteni programu os tu hlasku nenapise, chvilku se to tvari ze by to mohlo i najet. Po chvilce to ale system vzda. Zadna hlaska, chyba se uz neukaze. Proste nevim co s tim. Jeste je moznost ze puvodni os smaznu a nainstaluji novy os. Ale treba by to slo nejak rozdejchat a mazat by se nic nemuselo. Rad bych dal vic informaci jen nevim co hledat, na co se zamerit. Dik
Zaslal: čt srpen 04 2011, 6:14 Předmět:
Asi máš dodělané XPéčka. Příkaz Command v XPéčkách nikdy nebyl, to je příkaz z W98. V XP je příkaz CMD.EXE
No a ještě tě musím informovat o tom, že co funguje v W7, tak nemusí v XP fungovat vůbec nebo až za pomocí aktualizace některých "věcí" , které jsou ve W7 kupodivu novější než v XP.
Takže bych raději řešil, proč to nejde v XP než porovnávat, že ve W7 to jede.
Zaslal: čt srpen 04 2011, 7:06 Předmět:
S tim command.com nevim jestli v XP neni. Ja jsem ho v slozce windows\system32 nasel ve dvou pocitacich. Je o nem zminka i na: http://support.microsoft.com/kb/324767/cs kde jsem hledal informace jak to zprovoznit. Po pridani command.com do toho pocitace se uz chyba neukazala, takze taky nejaka zmena. S os7 jsem se zminil jen proto, ze nebylo potreba provadet nejake zmeny ci nastaveni v systemu. Ten program by mel jet stejne tak i na XP. Staci zkopirovat program na flesku a rozjedu ho i na tomto pc s os XP s SP3. Jsem si vzpomel ze jsem si to zkopcil na flesku. Tedy ne uplne, protoze nemam data ktera jdou po com portu. Ale bez chyb jde program spustit. Potrebuji zjistit proc na onom pc s OS Win XP s SP3 soft nejede. Co je v os spatne. Co je potreba mit v os abych to rozjel.
Zaslal: čt srpen 04 2011, 9:44 Předmět:
Ano, Command tam vlastně ale jak doopravdy funguje, tak to nevím. Jestli volá CMD.EXE nebo je jen na určitou práci a víc neumí a na to víc má být už jen CMD.EXE, tak to opravdu nevím a nikdy jsem to nestudoval.
Nakonec, zkus si napsat v přikazovém řádku jen cmd a v tom okně (aby ti to neuteklo) si pak napiš:
a) cmd /?
b) command /?
a přečti si na co to vlastně je.
Zaslal: čt srpen 04 2011, 16:44 Předmět:
To jsem otestoval taky. Ale dosbox by mel byt na systemovem disku a aplikace je na jinem. Zkusil jsem dosbox dat na jednotku kde je ten program,ale nejak se mi to nedari rozjet. Asi proto ze aplikace a dosbox neni na disku kde je system. Podle chybove hlasky. Priznavam ze anglictina neni jazyk ktery moc ovladam.
Prosim na co se zamerit, zkontrolovat. Zitra v tom budu pokracovat a delat system se mi moc nechce. Pokud by byl system nepouzitelny, neuvazuji a formatuji. Ale v tomto pripade je system zivotaschopny. Jen rozjet onu aplikaci.
Zkus ještě zkontrolovat jestli tam máš soubory na které odkazují ty autoexec.nt a config.nt. Jinak se teda obávám, že reinstall bude rychlejší než hledání.
Jinak ta druhá hláška cos psal patří k ActiveSync, takže přeinstalovat jej.
Jak jsi vlastně ty windousy opravoval?
Zaslal: čt srpen 04 2011, 19:16 Předmět:
Pocitac se kousl a majitel ho natvrdo vypnula. Pak prisel nekdo a neco s pocitacem delal. Vysledek byl ze pc pri spusteni hlasilo ze chybi knihovna hal.dll. To jsem snad opravil protoze pote se ukazala dalsi chyba , ze chybi nekolik knihoven. Seznam nebyl uveden. A to uz se mi nepodarilo opravit jinak nez ze jsem spustil instalaci xp a dal opravu systemu. Po skonceni jsem jeste doinstaloval ovladace zvuku a grafiky. Pak byla jeste hlaska spojena s Diamond tools, reseni odinstalace, pak chyba spojena s ActiveSync, tak to jsem zatim neresi. Asi odinstalace bude stacit. No a pak hlaska Config.nt Systemovy soubor nelze pouzit v aplikacich systemu MS-Dos a Microsoft Windows. Zkopcil jsem ze slozky repair autoexec.nt, config.nt. A zjineho pc Command.com. Hlaska uz zmizela. Pri spusteni aplikace se ukazou presypaci hodiny. po cca 15 vterinach presypaci hodiny zmiznou. A zustane jen sipka. To je vse.
Zaslal: pá srpen 05 2011, 8:16 Předmět:
Zkusil jsem spustit s prikazoveho radku command.com V okne se ukazalo neco o himem.sys a counry.sys. Nahledl jsem do system32. Tyto soubory jsem tam nenasel. Tak jsem je zkopiroval z jineho pc. Ted po spusteni command.com se ukaze soubor nenalezen, podtim dalsi soubor nenalezen. Nevim o jake soubory se jedna co mu schazi
Zaslal: pá srpen 05 2011, 9:51 Předmět:
S tim tvoreni os po kouskach se taky hodi, Treba si potom navrhnu svuj os .
Ted vazne. Rozdeluji disk. Na druhy disk udelam novy system. S tim starym se uz nebudu otravovat. necham ho zachovan pro budouci generace. I pro soucasnou. Maj tam nejaky data. Pouziva ho vice lidi.
V dosboxu se používá příkaz mount pro přiřazení adresáře nebo disku.
Kdyby nebylo tajný, co je to za dos program, spíš by ti někdo poradil, pokud tvůrce neposkytuje podporu. Aby náhodou se ten dos program nemusel také instalovat (ne kopírovat), nebo s podporou nějakého runtime blázince.
