CZ 175 motor vs. motor z prasete
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 20:48    Předmět: CZ 175 motor vs. motor z prasete Citovat
mam problem. mam udelanou komplet 6V elektriku na CZ175 klasiku (nakopavacka). mam elektronickou regulaci dobyjeni, prerusovac blinkru taky elektronickej i zadni LED svetlo.
pude mi tam motor z prasete ktery ma dynamostarter?
mam moznost ho mit bez toho specialniho relatka.
de mi o to jestli mi to bude spolupracovat s elektronickym regulatorem (z amara) a dosavadni 6V elektrikou (nechci to predratovavat a upravovat znovu)
jak to mam zapojit tak aby to fungovalo? jeste sem ten motor nevidel ale melo byto byt jak u traktoru ze tam je jen vykonne rele ktere sepne proud do motoru starteru.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 5:53    Předmět: Citovat
Asi tě to bobYje , ale použij hledat a dynamostarter .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 8:37    Předmět: Citovat
milan222, ty chceš poradit a dotaz píšeš nějakou hatmatilkou, kdo to má luštit? Asi si zblblý z SMSek.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 10:29    Předmět: Citovat
Hlavní problém je v dynamostartéru, kterej je 12V. Takže pak je třeba i regulátor dobíjení 12V a startovací relátko. U originál regulátoru je již startovací relátko uvnitř, ale dá se to udělat pomocí běžného 12V regulátoru a výkonového relé.
milan222
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 18:18    Předmět: Citovat
a sakra... takze to bude dalsi investice do nove 6V 12Ah baterky...
a na 6V by to mohlo fungovat s 6V elektrikou? a dobudoucna bych poridil pro starter dalsi baterku. zatim bych to nakopaval.
jakej proud dokaze poskytnout to dynamo?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Tak 12V dynamo lze uregulovat na 6V elektroinstalaci. Když se nebude připojovat startovací statorové vinutí,tak je to prakticky obyčejné dynamo s vyšším výkonem. Klasicky zapojit jen vývody D a M.
milan222
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 20:25    Předmět: Citovat
diky
jak s vyssim vykonem?
kolik W ma dynamo z prasete? kolik na 6 a kolik na 12V?
Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Tuším, že dynamostartér má 100W možná 150W. Na 6V by měl být výkon zhruba poloviční, aby nebyl přetěžovaný nadměrným proudem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.95 sekund
