Výměna větráku v domácím kině
lukas011
Založen: Aug 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 18:45    Předmět: Výměna větráku v domácím kině Citovat
Ahoj, v mém domácím kině mám problém s hlučnosti jednoho větráku. Při spůštění domácího kina jde větrák slyšet nejvíc, ale potom se to trochu zmírní. Jelikož domácí kino je už dlouho po záruce, tak jsem se snažil ten větrák vyčistit od prachu (bez výsledku). Takže jsem se snažil koupit nový větrák, ale nikde jsem ho nesehnal. Jedná se o dvoupinový větrák napájený stejnosměrnými 12Volty s proudem 60mA (brushless dc fan RDL4010S). Šel by použit jiný (tišší,kvalitnější,...) větrák se stejnými parametry?
Foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/708/dscn0415lv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/8/dscn0418b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/96/dscn0419q.jpg/
Předem díky za odpověď.
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 18:50    Předmět: Citovat
Dej tam cokoli, co se tam vejde.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Zkus tomu větráku máznout ložisko, třeba to na chvíli pomůže. Asi tam půjde dát jakýkoliv 12V větrák stejných rozměrů. Jestli má větrák regulaci otáček podle teploty, bylo by vhodné použít i se stejným proudovým odběrem.
lukas011
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Zkusím teda ten větrák ještě promáznout. Pokud by to nepomohlo, máte nějaký typ, kde bych mohl požadovaný větrák koupit?
Eleman
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Podívej se na netu do e-shopů kde prodávají díly k PC, ať víš to se vyrábí a pak vyraž do nejbližšího obchdu s PC, nebo objednej na netu.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 19:29    Předmět: Citovat
No spíš než běžné "počítačové" ventilátory bych doporučoval najít něco kvalitnějšího jako PAPST nebo SUNON...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 6:00    Předmět: Citovat
X-FAN to je správná sračka! Tohle bych ani nezkoušel mazat, mená to cenu. Kup SUNON maglev a máš pokoj. Jinak pokud trváš na Xfanu tak je mají v GM.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 7:08    Předmět: Citovat
SUNON maglev je tiez dobry smejd, uz som ich videl znicenych dost...
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 7:23    Předmět: Citovat
Dle mých zkušeností vydrží v provozu 24/7 přes rok. X-fan asi měsíc. EBM Papst je trošku jiná liga. I cenově samozřejmě. Nicméně pokud do toho kina koupí SUNON tak jsem si jistý, že už víckrát větrák řešit nebude.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 7:30    Předmět: Citovat
Tak to suhlasim, domace kino nebezi 24/7, tak nejaky normalny ventilator bude aspon na 5 rokov.
lukas011
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 11:39    Předmět: Citovat
Koupil jsem si teda nový větrák od značky SUNON v GM ELECTRONIC, konkrétně tenhle typ: http://www.gme.cz/cz/-p625-290.html a můžu říct, že jsem nadmíru spokojen.Větrák prakticky neslyším Smile .
