Zaslal: st srpen 03 2011, 20:48 Předmět: CZ 175 motor vs. motor z prasete
mam problem. mam udelanou komplet 6V elektriku na CZ175 klasiku (nakopavacka). mam elektronickou regulaci dobyjeni, prerusovac blinkru taky elektronickej i zadni LED svetlo.
pude mi tam motor z prasete ktery ma dynamostarter?
mam moznost ho mit bez toho specialniho relatka.
de mi o to jestli mi to bude spolupracovat s elektronickym regulatorem (z amara) a dosavadni 6V elektrikou (nechci to predratovavat a upravovat znovu)
jak to mam zapojit tak aby to fungovalo? jeste sem ten motor nevidel ale melo byto byt jak u traktoru ze tam je jen vykonne rele ktere sepne proud do motoru starteru. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt srpen 04 2011, 10:29 Předmět:
Hlavní problém je v dynamostartéru, kterej je 12V. Takže pak je třeba i regulátor dobíjení 12V a startovací relátko. U originál regulátoru je již startovací relátko uvnitř, ale dá se to udělat pomocí běžného 12V regulátoru a výkonového relé.
a sakra... takze to bude dalsi investice do nove 6V 12Ah baterky...
a na 6V by to mohlo fungovat s 6V elektrikou? a dobudoucna bych poridil pro starter dalsi baterku. zatim bych to nakopaval.
jakej proud dokaze poskytnout to dynamo?
Zaslal: čt srpen 04 2011, 18:36 Předmět:
Tak 12V dynamo lze uregulovat na 6V elektroinstalaci. Když se nebude připojovat startovací statorové vinutí,tak je to prakticky obyčejné dynamo s vyšším výkonem. Klasicky zapojit jen vývody D a M.
diky
jak s vyssim vykonem?
kolik W ma dynamo z prasete? kolik na 6 a kolik na 12V?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Hill _________________ bez elektronek se neobejdu!
