Já jsem teda vnitřní mikrometr co by měl nulu ještě neviděla, měřily třeba od 30mm do 50mm.
A tady http://www.jirkaspol.cz/digitalni-3-dotykove-dutinomery-1-1-56.html je třeba třídotekovej mikrometr, který může mít místo digitálu ručičkové hodinky. Proč by nemohl existovat dvojdotekový s hodinkama?
to p32 :
Nazvali to tak pravdepodobne výrobcovia, kedže to pod tým názvom predávajú. Ak chceš obráť sa na nich a vysvetli im, že to mikrometer nie je. Osobne mi je jedno ako to nazvem, každý kto s tým robí, vie čo myslím. Čiste tech. je ale mikrometer všetko, čo meria s presnosťou na 0,001 mm.
Inak tam išlo o to, že podľa Ekkara niečo ako vnútorný mikrometer v češtine neexistuje, no ty to, zdá sa voláš rovnako
Ekkarovi :
Myslel som skôr v min. vlákne, kde si si ma tiež bezdôvodne podal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32193 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 04 2011, 20:09 Předmět:
Andrea - NIKDE tam nevidím název "mikrometr", vždycky jen "dutinoměr".
Jessy - čekám na ty urážky, kterých jsem se měl dopustit. Protože jinak se ty sám dopouštíš KŘIVÉHO OBVINĚNÍ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út září 27 2011, 10:58 Předmět:
Taká otázka: Auto by nemalo príliš dlho stáť bez pohybu, čas od času ho treba prebehnúť. Predpokladám, že to má súvis s vrstvou oleja na jednotl. mechanizmoch. Ako dlhú odstávku znesie bez ujmy? Ď
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út září 27 2011, 11:27 Předmět:
Toť otázka...asi bude záležet i na věku vozidla
Co jsem tak vyčetl, tak že ho jednou za čas nastartuješ a prohřeješ motor mu uškodí víc, než když bude celou dobu stát a necháš ho být. Protože pro auto jsou nejhorší studený starty.
O jak starém autě se bavíme? Ono je tam víc věcí, které by se při odstávce měly udělat. A také jde o to kde to auto bude stát... _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: út září 27 2011, 11:38 Předmět:
Pro motor je opravdu nejhorší studený start. Při tom nejsou prakticky mazána kluzná ložiska kliky. Navíc dochází k tvorbě kyselin, což motoru taky nesvědčí. Co tak z doslechu vím, někdy před 30 lety se říkalo, že každý takový start (typického nedělního jezdce) ubere hlavním a ojničním pánvím 5 000 km na životnosti...
Tady je článek na téma oleje a mazání... Nebudu to sem opisovat .
Jinak souhlas se STEPOU... _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Zaslal: út září 27 2011, 22:39 Předmět:
Pekné čítanie. Inak ide o Favorit, prelomový model pred Felíciami. Už má BOSCH. Je to ten, ktorého hrdzu som riešil v inom vlákne. Ide o to, že mi ho posunul otec na "zaúčanie", on si kúpil SCENIC. V podstate ho nepotrebujem a vytiahnem ho len zriedka. Tak ma zaujíma, ako sa k nemu chovať.
Opravené.
Naposledy upravil Duvsan dne st září 28 2011, 23:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 27 2011, 22:55 Předmět:
Nevím, co je BOSH u fáčka (BOZP bych věděl - školení podstupuju každoročně), ale studený start a minutový chod bez zátěže udělaný jednou za měsíc až půl roku nesvědčí žádnému motoru - ať si je vyrobený letos nebo před 60 lety. Mazací potřeby jsou v tomhle režimu skoro stejné u všech věkových kategorií a pokud nejsou na klice a v pístech valivá ložiska, prostě se ty kluzné pánve chvíli třou jen tak skoro na sucho. Další zhoršení je, že se promíchá olej, který když stojí, oxiduje a pohlcuje vlhkost jen na hladině - startem a následným vypnutím po velmi krátké době se jen rozvíří vzduch nad olejem a usnadní se další pohlcování vlhkosti. Navíc se ta už pohlcená nestačí odpařit a naopak se s olejem natlačeným pumpou do mazacích míst dostane i tam, kde do té doby nebyla - a koroze může vesele začít.
Někde jsem četl, jak nějaký vandal vlastně zachránil veterána tím, že mu do sání a pod hlavu nalil barvu, která všecko slepila dohromady a zakonzervovala kovové díly - navíc zabránila postupným majitelům - dědicům protáčet motor právě podobným způsobem - a teprve když se auto dostalo po asi 40 letech k renovátorovi, byla barva pomocí razantního organického nepolárního rozpouštědla odstraněna - a motor po obnově mazání a s novým palivem a hlavně bez dalších výměn dílů naskočil - válce i ventily byly jako by právě vyjely z dílny...
Takže - pokud chceš libovolný motor poměrně spolehlivě zničit během několika málo let, odstav ho a jednou měsíčně ho jdi na 5 minut nastartovat, "aby se proběhnul"... A je úplně jedno, jestli má cosi, čemu říkáš BOSH nebo jestli se na něm najdou díly od výrobce BOSCH... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 28 2011, 12:08 Předmět:
Ideální je jezdit "pořád". Dlouhodobé odstavení a nakonzervování je složitější operace, než se zdá na první pohled.
Nechej to stát klidně měsíc nebo dva, ale když s tím pak pojedeš, chce to ohřát na provozní teplotu (jízdou, žádný zahřívání na místě). Samozřejmě s tím ohřátým motorem taky nějakej kilometr najet. Jak už tady zaznělo - když s tím vyjedeš 1x do měsíce a ujedeš třeba 30 km, je to pro ten motor lepší, než když to jednou za měsíc na 5 minut nastartuješ.
Jednou za 12 měsíců tomu dát nový olej a filtr - i když najedeš třeba jenom 1 000 km, olej stářím degraduje a ztrácí mazací schopnosti.
Při déletrvajícím odstavení se doporučuje vozidlo zvednout a podložit, aby nebyly na jednom místě trvale zatíženy pneumatiky (a další věc). _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Zaslal: st září 28 2011, 17:28 Předmět:
stepa napsal(a):
Nemyslí tím Boschem, že už má "stříkačku"?
Nevím - moje věštecká křišťálová koule má baterky v nabíječce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
