Pískání ATX zdroje
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 17:31    Předmět: Pískání ATX zdroje Citovat
Koupil jsem do svého PC z druhé ruky zdroj Fortron FSP300-60PN (PF) a mám problém, že ten zdroj docela zřetelně píská na nějaké vysoké frekvenci. Měl jsem za to, že to dělá ventilátor, ale i když ho zastavím, pískání neustane.
Čím to může být? Může se jednat o nějakou konstrukční vadu?
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 17:32    Předmět: Citovat
změř elyty
Nagant
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 17:39    Předmět: Citovat
Myslíš, že to může dělat nějaký vyschlý elyt?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 18:19    Předmět: Citovat
A měř rychle dělává to elyt v pomocném zdroji a napětí roste a roste
Internet - metla lidstva
Niektore zdroje to robia v kombinacii s niektorymi doskami a diskami...
Nagant
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 18:23    Předmět: Citovat
No nazdar. Evil or Very Mad Proč jsou tedy zdroje FORTRON tak vychvalované?? A nemáte prosím někdo schéma?
jopein
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 18:35    Předmět: Citovat
na co schéma , ty nepoznáš kondenzátor ? Very Happy , pak zkus ještě drbnout do trafáku , může to taky pískat.
Nagant
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 19:08    Předmět: Citovat
Kondenzátor ještě poznám. Wink Spíš mne děsí to, že napětí stoupá a něco odejde, tak bych rád viděl, jak to tedy mají navržené a co lze tedy čekat.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 19:26    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Pri Fortronoch hadam nie Shocked
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 20:40    Předmět: Citovat
Ten zdroj ti píská pořát? Nebo jen při vyšším odběru. Měl jsem Fortrona a dělalo to trafo. Pokud máš čím, změř hlavně ty dva velký kondíky, už mockrát jsem našel jeden z nich skoro bez kapacity, zdroje běžely ale pískaly... Wink
Nagant
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 8:59    Předmět: Citovat
Řekl bych že píská pořád. Když ho zapnu, tak skoro nepíská, než najedu do OS už docela jo, pískání se ale, myslím, dál nezesiluje. Možná je trošku přerušované (kraťounké intervaly zlomku sekundy nepíská)
Na ty kondíky se podívám, mám tester, případně si spáchám nějaký měřič kapacity.
A nemohlo by to dělat to PFC?
jopein
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 9:20    Předmět: Citovat
mohlo , zkus na to zatlačit treba izolovaným šroubovákem jestli se nebude měnit charakter pískání
jopein
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 9:24    Předmět: Citovat
stačí ten tester, lepší je měřit vypájené (přes tlumivku bývají někdy paralelně ještě další elyty)
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 10:01    Předmět: Citovat
Nagant
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 10:35    Předmět: Citovat
Ano, právě ten první uvedený (Win-235PE) jsem chtěl nahradit tím FORTRONem a ten Win zatím opravit, resp. se o to pokusit (první pokus s jiným zdrojem stejného typu nevyšel, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7777 , ale nevzdávám se. Smile )
Ale asi jsem to nějak překombinoval, teď budu opravovat i ten Fortron.
Ale nač si stěžovat, jsem přece na Baslírně. Wink
Právě, že ten Win mi, co se týče ochran, nepřipadá tak úplně špatně navržený, proto se divím, že Fortron by měl být na tom hůř.
