Ahoj, v mém domácím kině mám problém s hlučnosti jednoho větráku. Při spůštění domácího kina jde větrák slyšet nejvíc, ale potom se to trochu zmírní. Jelikož domácí kino je už dlouho po záruce, tak jsem se snažil ten větrák vyčistit od prachu (bez výsledku). Takže jsem se snažil koupit nový větrák, ale nikde jsem ho nesehnal. Jedná se o dvoupinový větrák napájený stejnosměrnými 12Volty s proudem 60mA (brushless dc fan RDL4010S). Šel by použit jiný (tišší,kvalitnější,...) větrák se stejnými parametry?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt srpen 04 2011, 18:51 Předmět:
Zkus tomu větráku máznout ložisko, třeba to na chvíli pomůže. Asi tam půjde dát jakýkoliv 12V větrák stejných rozměrů. Jestli má větrák regulaci otáček podle teploty, bylo by vhodné použít i se stejným proudovým odběrem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 04 2011, 19:03 Předmět:
Podívej se na netu do e-shopů kde prodávají díly k PC, ať víš to se vyrábí a pak vyraž do nejbližšího obchdu s PC, nebo objednej na netu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá srpen 05 2011, 7:23 Předmět:
Dle mých zkušeností vydrží v provozu 24/7 přes rok. X-fan asi měsíc. EBM Papst je trošku jiná liga. I cenově samozřejmě. Nicméně pokud do toho kina koupí SUNON tak jsem si jistý, že už víckrát větrák řešit nebude.
Koupil jsem si teda nový větrák od značky SUNON v GM ELECTRONIC, konkrétně tenhle typ: http://www.gme.cz/cz/-p625-290.html a můžu říct, že jsem nadmíru spokojen.Větrák prakticky neslyším .
