ERS50 Sagat - kvalita? (pohled dovnitř)
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 9:06    Předmět: ERS50 Sagat - kvalita? (pohled dovnitř) Citovat
Ahoj, nedávno mi začala zlobit LEDka na téhle páječce. Otevřel jsem ji a koukam Shocked
opravdu nevím kdo to pájel, ale takové koule..., no budiž drží, ten nahoru trčící rezistor je celkem OK, ale ten chladič který drží pouze TO220 je teda příšernost, stačí víc klepnout a zkratuje některé okolní součástky. Na poslední fotce je pěkně vidět proč LEDka občas dělala to co nemá Rolling Eyes
 Soubor:  P1080798.JPG
 Velikost:  196.76 kB
 Staženo:  580 krát
 Soubor:  P1080799.JPG
 Velikost:  171.05 kB
 Staženo:  502 krát
 Soubor:  P1080800.JPG
 Velikost:  78.86 kB
 Staženo:  541 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 11:54    Předmět: Citovat
Hezké, voni se snad ani nenamáhali udělat si vlastní plošňák.
V té kterou mám (80. léta) já, je do něj aspoň vyvrtaná díra, aby bylo k čemu přišroubovat ten chladič. Samozřejmě přišroubovanej nebyl.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 6:03    Předmět: Citovat
To vypadá na prázdninový kus. Brigádník se vyřádil Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 14:30    Předmět: Citovat
Sagat nedávno (?) začal nabízet vylepšené verze páječek s výkonem 100W. Měly by stát snad 1500 Kč. Už si ji někdo koupil??
http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=novinky
http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=cenik_pro_platce
http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=ers_50
Nepovažujte toto za reklamu, vzhledem k Davidovým zkušenostem mám o těchto páječkách určité pochybnosti.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 14:54    Předmět: Citovat
Umím si představit, že by stačilo použít topný článek s polovičním odporem, zbytek nechat původní, a většina stanic by se nezničila.
Téměř nikdy netopí naplno, to by se pero spálilo (nebo roztavilo).
(Nemusí mít platnou revizi.)
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 16:17    Předmět: Citovat
Já mám doma ještě tu starší verzi ERS 50 po tatíkovi, ještě v šedém provedení, i když se mi více líbí ta černá. Nechci být drzý, ale ta naše je určitě provedená uvnitř pěkněji. Pájené to je určitě lépe, žádné hromady cínu a studeňáky.
tomaw
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Mám koupenou ERS50 v roce 1985 ,zatím shořely jenom dvě usměrňovací diody ve zdroji .A musel jsem přehodit síťovou šnůru počet propálení kabelu přesáhl únosnou mez Smile
Nedávno sem se rozhodl že přehodím celý držák hrotu včetně šnůry, byl olámaný atd.Jsou tam nějaké změny.Nový kablík je mnohem tenčí a nový držák hrotu po delší době pěkně pálí do ruky.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Zní to podezřele.
--rozdíl ceny 100W a 50W verze je zanedbatelný /zatím 100,-Kč/
--stejná velikost mikropájky s verzí 50W
Že by tam bylo stejné 50W trafo???
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 10:51    Předmět: Citovat
Napsal jsem do Sagatu email 6/10/2013. Odpověď přišla 8/10/2013.
Dobrý den ,
100W verze má shodné topné tělísko a liší se pouze v transformátoru .
S pozdravem
Ing.Zdeněk Zídka ,SAGAT Skuteč
To znamená, že se topné tělísko přetěžuje? No teda nevím...
varok
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 14:08    Předmět: Citovat
Takže to vyjde skoro nastejno, ne? Jestli se použije silnější tělísko, ale stejný transformátor, který to stejně neutáhne, nebo stejné tělíso a silnější trafo.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 14:28    Předmět: Citovat
Ked sa teleso prepali, tak to nie je jedno Laughing
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 22:26    Předmět: Citovat
Tělísko se nepřetěžuje. Přetěžovalo by se, kdyby nemělo regulaci. S vyšším výkonem jen rychleji naběhne žádaná teplota a v případě velkého odběru tepla je zdroj schopen teplo rychleji dodat anebo trvale dodávat bez poklesu teploty.
Takže - pokud je regulace správně navržená (bez velkých překmitů) - má zvýšení výkonu samá pozitiva.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 22:33    Předmět: Citovat
Regulace správně navržená? Kdo ví. Nejspíš je od roku 1985 nezměněná a tehdy se se 100W nepočítalo!
PavelFF
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 23:19    Předmět: Citovat
Může(nemusí) být správně i regulace z roku 1985. Bohužel se vyskytnul článek v Amaru s úpravami, kde autor tvrdil, že odchylky teploty jsou moc velké a navrhnul různé úpravy. Ten článek se tu už asi taky probíral. Bral jsem článek s rezevou, protože autor např. tvrdil, že odpor asi 15KOhmů(příklad) je přetížený a musí se vyměnit z větší typ. Což naprosto nesedělo s nízkým napětím na tom odporu. A taky ty jeho úpravy vypadaly trochu záhadně, ani nevysvětlil proč je dělal. Nakonec napsal, že odchylky teploty jsou po úpravě minimální a vyhovující. I když ani neuvedl, jak na to přišel, čím to měřil atd. Ale možná kecám, už je to dlouho.
Sám mám na své pájce pocit, že někdy tak nějak ustrne na jiné teplotě, než by měla. Prostě nějak dlouho nesvítí dioda ohřevu (doplnil jsem si ji), i když by měla problikávat.
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 14:56    Předmět: Citovat
Koupil jsem právě 100W verzi , proti trafopájce je to perfektní. Jen jaksi jeden z dvou hrotů, dodávaný v ceně není nový(u širšího konce již je vidět rez). Kolik má asi tento hrot už najeto a kolik mu ještě zbývá života, reklamovat nebo nechat být?
Podle mírně napáleného konce držáku (plechová trubka čouhající z rukojeti) je vidět, že už má taky něco napáleno.
 Soubor:  ers50.JPG
 Velikost:  51.61 kB
 Staženo:  219 krát
