Panasonic SA-AK640/240
Mexicek
Založen: Feb 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 6:58    Předmět: Panasonic SA-AK640/240 Citovat
Dobrý den mám velkou prozbu dostal se mi do ruky panasonik SA-AK 640 a SA-AK 240 u obou je spálená Tranzistor na zdroji . Původní majitel ho odstranil a tak mám je číslo tranzistoru které je Panasonic B1AAKD000014 . N agooglu jsem ho našel ale neposílají ho do ČR . unás pod tímto číslem se nadá sehnat. co jsem koukal. Dále jsem našel kde píšou o náhradě univerzálním tranzistorem . Zaslali mi dataschel
Ale vubec nevím podle čeho mám hledat . Proto bych měl prozbu jestli by jste se někdo nepodíval kterou náhradu mohu použít.
Ješte pokud by jste byl někdo hodnej u té věže Panasonic SA-AK240 jsem zjistil že vytáhl původní majitel z koncáku 2 tranzistory které mají značení
B1BACG000023
B1BCCG000002
Jesli budete vědět prosím čím se dají nahradit tak mě pomozte. Děkuji moc
Naposledy upravil Mexicek dne pá srpen 05 2011, 14:45, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 8:40    Předmět: Citovat
Nekopíruj sem žádné strojní bláboly, bohatě stačí to co dokážeš vyplodit ty sám.. Objednej si přes AME v Hradci ten originál. Aswo obj.č. P019152, dodávka 2-3týdny, cca 100Kč.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 9:50    Předmět: Citovat
Co je za parametr "Tepelný odpor, křižovatky k okolí"? Very Happy Podle něj bych asi vybíral náhradu Smile
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 15:28    Předmět: Citovat
Mexicek napsal(a):
Ješte pokud by jste byl někdo hodnej u té věže Panasonic SA-AK240 jsem zjistil že vytáhl původní majitel z koncáku 2 tranzistory které mají značení: B1BACG000023, B1BCCG000002
B1BACG000023 = Aswo obj.č. P010595, dodávka 2-3týdny, cca do 100Kč/ks.
B1BCCG000002 = Aswo obj.č. P010484, dodávka 2-3týdny, cca do 100Kč/ks.
Mexicek
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 16:28    Předmět: Citovat
Dobrý den tak konečně jsem se k tomu dostal . Vyměnil jsem tytranzistori ale co se stalo.??. věž stejně nezapne . u té 640 svítí stanby a při zmáčknutí power jen sepne a zase se vypne. u té 240 se rozsvítí pár čárek na displeji dále mohu ovládát cd měnič a tape ale nic jiného nejde . displej prostě nenaskočí jak má . Prosím pokud máte někdo s touto věží zkušenost prosím o radu kde mám chybu asi hledat
