Plazma Panasonic TH-42PX8E - zdroj
zugwa
Založen: Aug 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 8:59    Předmět: Plazma Panasonic TH-42PX8E - zdroj Citovat
Poprvé se setkávám s totálně mrtvým zdrojem jsou přerušené obě pojistky jak na "L" tak na "N" přitom můstek je OK. Další pro mě zatím neznámá ochranný odpor v kladná větvi je OK , zatím co dva ochranné odpory zapojené paralelně v záporné větvi jsou K.O. a je ve skratu výkonnový N-FET tranzistor RJK 5010. Má smysl tento zdroj opravovat a co se tam vlastně stalo.
Díky za odpověď
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 10:02    Předmět: Citovat
Bude v háji PFC.
Asi bych nejdřív vyzkoušel s jiným zdrojem.
zugwa
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 9:31    Předmět: Citovat
měl jsi pravdu PFC v háji náhradní zdroj nemáme odkázal jsem zakazníka na autorizovaný servis moc nadšený nebyl
dík za radu
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 10:38    Předmět: Citovat
zugwa napsal(a):
dík za radu
A k tebe to doniesol načo?
Utrieť prach?
zugwa
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 13:47    Předmět: Citovat
Hmm pan je vtipalek, to snad u vás utíráte prach, ale u nás se opravuje v ramci možností a přání zákazníka.
fero7
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Nehnevaj sa, ale neverin Ti ani pismeno.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 15:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:30, celkově upraveno 1 krát.
perab
Založen: Apr 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Zdravím ,mám tu stejnou závadu takového zdroje:Vadný Q406 RJK5010 + ochrané odpory R448 a R449.Plus samozřejmě vadné PFC a to IC406 L6561+fet Q402 2SK3018 a přerušen ochraný odpor PR402 nic dalšího zatím nenalezeno .Chtěl bych se zeptat třeba fera7 nebo kondika, kteří s tím asi mají zkušenost zdali si dát při opravě ještě na něco vzláště pozor,dále by mě zajímalo jestli jde ten výkonový fet RJK5010 něčím nahradit neb v AME stojí 700Kč originál a když připočtu další součástky tak za tu cenu seženu pomalu celý zdroj.Díky za odpovědi
perab
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 8:10    Předmět: Citovat
Zdravím , nikdo neporadil tak jsem se do zdroje pustil ,opraveno napíšu vadné součástky zdroje .F401,F402,C443,C444,Q406,R493,R439,R448,R449,R411 ,IC 406,D431,PR402,Q402 ještě podotknu že cena za vše mě vyšla na 400Kč Q406 výkonový Fet 500V 40A nahrazen jiným typem za zhruba 200kč : Smile Plazma chodí jako za mlada Very Happy
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 0:46    Předmět: Citovat
Zaujímavé,že v schéme je uvedený Q406 RJK5020 Shocked (LSJB1260)
Po osadení tranzistora RJK5010 (originálu),nieje na škodu zvýšiť chladiacu plochu tvaru L,ako je tomu u pcb TNPA4221.
perab
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 7:31    Předmět: Citovat
Ve schématu je nad tímto tranzistorem je ještě tabulka s osazením tranzistoru Q406 a to u typu TNPA4221AB/AG/AH je osazen tranzistor RJK5020 u TNPA4221AE/AF je osazen tranzistor RJK5010 což byl můj případ,ve schématu je nad Q406 opravdu označení RJK5020,ale směrodatná je ta tabulka nad ním. Very Happy
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 15:19    Předmět: Citovat
Relativně jakýkoli dost výkonný FET (tak 20 A/500 V) to tam zvládne. U těžce poškozených PFC je možnost je prostě vyndat a zapojit natvrdo na kondenzátor z usměrňovače, rozdíl 325 a 380 V není tak výrazný, sice spínací tranzistor na primáru bude trošku víc spínat, ale zase se ušetří hromada proudu na PFC, který hlavně sám o sobě dost topí.
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Rozdíl 325V a 380V je zásadní. Měl by jsi pravdu kdyby většina zdrojů neměla pin control +U napětí. Při 325V (bez PFC) se vůbec nerozeběhnou.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 19:25    Předmět: Citovat
To asi dost těžko, v naprosté většině případů PFC ani ve stand-by neběží, to by se pak podle tebe ale nikdy nezapnulo, protože přitom zapnutí by tam bylo těch 325 V.
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 14:11    Předmět: Citovat
V LCD televizorech bývají zdroje dva. Jeden tzv STBY- ten běží při 325V. Pak ten hlavní, který napájí celou LCD. Při spuštění TV se aktivuje mj i obvod PFC. Hlavní zdroj NĚKTERÝCH TV naběhne až po dosažení dostatečného napětí na hlavním primárním elytu. Při 325V je pro něj LOW U a nespustí.
