Posuvny registr
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 13:48    Předmět: Posuvny registr Citovat
Dobry den chtel bych se zeptat jestli existuje nejaky 16-bitovy posuvny registr.Neco jako 74LS164.
Dekuji
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 16:56    Předmět: Citovat
A k čemu to chceš nebo na co ?
http://www.google.cz/search?q=16-bitovy+posuvny+registr&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a
jnd
Založen: Feb 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 22:38    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl na LED, tak existují poměrné levné SIPO registry s buzením konstatním proudem
Trimen
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 9:27    Předmět: Citovat
Na led na osvetlovani schodu v noci (Rozsviti se postupne a zhasnou se postupne .Tech schodu je 16 Tak 2 IO pro kazdy smer.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 21:04    Předmět: Citovat
Dva osmibitové registry vytvoří jeden šestnáctibitový. A dá se jít i výš.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=425850#425850
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 23:13    Předmět: Citovat
Podívej se na tohle.
jnd
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 1:41    Předmět: Citovat
Tak na to jsou akorát tyhle, který jsem myslel: http://www.tme.eu/html/CZ/led-drivery-firmy-starchips/ramka_4708_CZ_pelny.html
Kus za deset korun, nastavení proudu pro všechny LED jedním rezistorem, jinak už žádný omezení jednolitvě nepotřebuješ, má vstup pro PWM.
Konkrétně doporučuju SCT2024CSOG, jendak má největší rozteč pro snadné pájení, pak větší pouzdro pro lepší chlazení a taky je univerzální od 3 do 5 V.
Trimen
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 16:56    Předmět: Citovat
Nechci pouzivat celkem 4 IO Chci jen 2 (16-bit posuvny registr)
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 23:21    Předmět: Citovat
A proč 2 IO? Proč ne jen jeden, jak navrhuje jnd? Wink
 Soubor:  schody.png
 Velikost:  21.31 kB
 Staženo:  68 krát
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 11:00    Předmět: Citovat
Tak kdyz chce 2, tak mu tam jeste jedno jen tak pridejte...
thomas100
Založen: Jul 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 12:39    Předmět: Citovat
Asi myslí 2 IO pro kompletní stavbu (jeden integráč pro jeden směr, druhej integráč pro opačný směr).
Trimen
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 13:13    Předmět: Citovat
Presne tak Very Happy
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 13:18    Předmět: Citovat
AntyTDA napsal(a):
Tak co ještě potřebuješ? Mám ti to nakreslit pro oba směry? Wink
Trimen
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 8:58    Předmět: Citovat
To ne jen jsem nemohl najit nejaky vyhovujici IO Schema mam vlastni Very Happy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 10:53    Předmět: Citovat
nemusí být mezi SDO a SDI invertor, aby se to z výchozího nulového stavu začalo plnit jedničkama?
