koupil jsem si regulátor na 4 sériově zapojené ventilátory Sunon KD1212PTS1-6A DC12V 4,8W a dost nechutně mi pískají jak pohnu s potenciometrem a začnu regulovat. Pročítal jsem tu něco ve starém fóru a došel k poznatku že by měla pomoci tlumivka a ještě něco k tomu jelikož asi používám pulzní zdroj. Předesílám že tomu nerozumím. Dokážu vyměnit součástku. Měl jsem dřív zdroj z Gesu přesně tento typ http://www.ges.cz/cz/mw-9130gs-GES07506646.html a jiný PMW regulátor a reguloval s ním a tímto zdrojem 8 těchto ventilátorů a fungovalo to absolutně skvěle. Teď mám několik zdrojů které jsou v provedení podobné nabíječce na mobil. Některé s regulací od 3v do 12v 300ma a 500ma a pak s pevnou hodnotou 9V 1,2a a taky jsem zkoušel autonabíječku 6A a všude to píská stejně. Jedná se mi o to zda pořídit zase onen zdroj což je ale dost peněz i když bych možná zainvestoval jelikož se může na ledacos hodit pokud by byl problém přímo v tomto. A nebo zda by stačilo někde něco povyměňovat. Prodejce se mi neozývá a tak to musím nějak dořešit. Teď to reguluju lineárně na 7,5V 500ma a zdroj je dost horký i když je tedy zvláštní že ze začátku byl horký o dost víc než teď po třech dne používání a také mi přijde že ventilátory se ustálily o něco níže nicméně když jsem dal pryč 180,- za PMW regulátor tak ho tu nechci mít na okrasu. Na adrese http://www.ulozto.cz/9890838/pmw-regulace-rar jsem nahrál schéma které jsem dostal k regulátoru. Děkuji za případnou pomoc.
Založen: Mar 23, 2011 Příspěvky: 47 Bydliště: Prešov,Slovensko
Zaslal: pá srpen 05 2011, 20:58 Předmět:
No neviem ci to len tak jednoducho vyriesis pretoze zo skusenosti viem ze ventilatory zviknu piskat pri podpeti pripadne pri priliz mäkkom zdroji kde cez nich netecie patricny prud,podla mna bude problem PWM regulacia,(rada od hlavy ktora pravdepodobne situaciu neviriesi): skus dat paralelne k ventilatoru MKT pripadne keramicky kondik a trochu sa pohraj s kapacitami,kondik by mohol preklenut kratkodobe podpetie no nesmie byt zase priliz velky pretoze vtedy otacky prilis nezregulujes.
pls nekamenovat,je to lennapad ktory sa mi zda logicky no nemusi byt spravny no za pokus nic nedas. _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá srpen 05 2011, 21:13 Předmět:
Samotný ventilátor je tiež "spínač". Ten hluk môže vznikať interferenciou tých dvoch frekvencií. Nemení sa so zmenou rýchlosti ventilátora?
Skúsil by som pred tie fukery predradiť tlmivku a zablokovať kondenzátorom (zo strany ventilátorov). Tak to mávajú riešené bežné zdroje.
Mění. Reaguje na potenciometr. Jak s ním lehce z krajní pozice hnu okamžitě zmizí hukot vzduchu ale nastoupí zvuk takové jakoby cirkulárky. Jako kdybych vrtal vrtačkou a ten se snižováním otáček jde k hlubšímu tónu a až jsou slyšet jednotlivé impulsy. To s tou tlumivkou chápu. Jsem laik. Takže to chápu že mezi ventilátory a regulátorem stříhnu kabel na plusu a dám tam tlumivku. Feritové kolečko s vynutím. Zdroj do PC tu mám takže to vyberu. Nicméně teď mě napadlo jestli bych tedy nemohl použít zdroj od PC rovnou než z něho dolovat tlumivku. Nicméně nechápu to o zablokování kondenzátorem.
Zaslal: pá srpen 05 2011, 21:46 Předmět:
A pred elyt smerom k zdroju tú tlmivku. Ale keď máš funkčný zdroj, tak čo špekuluješ? Tranzistor v zapojení sledovača, potenciometer, dva-tri odpory a máš to. Schému nájdeš ľahko.
Edit, kúri. PC zdroj nechaj na pokoji a kúp si tú tlmivku. Niekto zdatnejší poradí presnejšie, akú.
Kondenzátor paralelně chápu. Vyzkouším ale zítra. Tak zdrojů tu mám spousty ale to asi nejsou zdroje jako zdroje ty malé trafa co jsem zkoušel. A zdroj z PC tu mám funkční. Netočí se v něm ventilátor a jen cuká ale vypadá že funguje a ventilátorů tu mám zase plnou igelitku takže bych ho opravil a to s tím tranzistorem by bylo ale lineární regulace ne? Chci využít tu pulzní. Nemám to do PC. A jsem laik. Teď už mám NB. Dřív jsem měl PC a rval do toho neuvěřitelný peníze a dal pak všechno pryč. Teď se nudím a řeším chladící podložku pro mikrověž nad stolem zároveň jako takovou poličku a aby to i hýbalo se vzduchem přede mnou. Ta věž mě stála 20tis ale na rozdíl od počítačů v ní ta hodnota jaksi zůstala. A hraje už 15 let téměř každý den. A mimo to nad tím jsem taky přemýšlel šla by ta mikrověž vylepšit? To jen spekulativně. Abych nepřeskakoval. Teoreticky kdybych ji rozebral a povyměňoval třeba kondenzátory za nějaké nejlepší co existují a tak. To by mě bavilo a nebál bych se toho že ji zničím. Ale aby to mělo určitý smysl i byť třeba minimální...
