Sanyo CV28ST-E, chassis 11AK19PRO, nechce zo stand-by
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 21:01    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Trafo hviždí, obraz prejasený ... Takže záviťák v splitku?
Připadá mi, že je z tebe čím dál větší lama (podle tvých dotazů) - jedním uchem tam a druhým hned ven (a v té hlavě ti nic nezůstane) Shocked Cry
Obrazovky měníš jako já ponožky - a tady uvažuješ o záviťáku ve splitku a přitom ti obrazovka "svítí jak žárovka".
Myslíš, že bys s vadným trafem rozsvítil obrazovku Question
Duvsan napsal(a):
... Inak poslednou dobou mám ten pocit, ísť od toho.
K tomuto: niet čo dodať .. Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Myslel som susedné závity a následne iný transformačný pomer. Embarassed
Odpojil som UG2 a obraz jasí i tak. Shocked
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ale to jsi nemyslel vážně, že ne? Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:06    Předmět: Citovat
Kedysi som rozoberal tráfko, ešte z Č/B. Bolo to pekne vinuté závit pri závite, potom prelepené a ďalšia vrstva. Myslel som, že keby sa dva závity skratli a stal by sa z nich jeden, tým by sekundárne napätia (včetne VN) poskočili nahor.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:10    Předmět: Citovat
A jaký fyzikální jev by to měl zajistit?
Když vznikne zkrat mezi sousedními závity, vznikne tzv. závit na krátko. Je to jeden (nebo více) závitů zatížených zkratem. To má podle tebe vyvolat vzrůst napětí na dalších vinutích? Wink
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Ale vůbec ne. Mezizávitový zkrat je běžná věc. Jen jsem chtěl vědět, proč si myslíš, že by při něm měla vzrůst sekundární napětí trafa. Wink
edit: Tvůj příspěvek zmizel.
Naposledy upravil masar dne pá srpen 05 2011, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:19    Předmět: Citovat
To má vyvolať menej aktívnych závitov na primárnej strane a následne nárast napätí indukovaných na sekundárnej. U2/U1=N2/N1
Ten príspevok som po odoslaní rýchlo odstránil, pretože som zbadal ďalšie dva riadky. Wink
Naposledy upravil Duvsan dne pá srpen 05 2011, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Můžeš tu první větu vysvětlit? Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:23    Předmět: Citovat
Čo? Pomer vinutí = pomer napätí. Skratnutý závit = o závit menej. Nie?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:25    Předmět: Citovat
OK, trafo je v poriadku. Tak prečo hviždí a vyhadzuje ochranu a obrazovka húli i pri odpojenom UG2 (0V) - keď zrovna ochrana ešte dovolí? Môže to spraviť zvlnenie UB? Iné mi nenapadá. Leda tak iná frekvencia.
Naposledy upravil Duvsan dne pá srpen 05 2011, 22:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:26    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ne. Zkratnutý závit = o trafo menej. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:28    Předmět: Citovat
To mi je jasné. Chcem vedieť, ako identifikovať záviťák.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:29    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Od toho je zařízení, které se nazývá osciloskop. Zkus ho použít. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:31    Předmět: Citovat
No hej. Len sa to bojím zapínať.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:33    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Jeho identifikace je možná tak, že měříme sekundární napětí při definovaných poměrech na primární straně. Uvědom si, že se jedná v principu o tzv. blokující měnič. Wink
Při správné činnosti se energie nahromaděná v jádru trafa během činného běhu paprsku přenese na sekundár v okamžiku přerušení proudu primáru, tedy v době zpětného běhu paprsku. Pokud je tam někde mezizávitový zkrat, bude tato energie pohlcena tímto zkratem a žádné indukované napětí nevznikne. Je to jasné? Wink
Naposledy upravil masar dne pá srpen 05 2011, 22:40, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
