LINUX OS-instalacia/zmena HHD?
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 12:06    Předmět: LINUX OS-instalacia/zmena HHD? Citovat
Zdravim
Uz asi 2 mesiace sa intenzivnejsie venujem experimentovaniu s Linuxom.
No a poslednu verziu co som nainstaloval bola LINUX OS.
Pred instalaciou som mal dualboot XP/UBUNTU.
Disk rozdeleny na 15G UBUNTU /30G XP/120 G data.
Teraz pri instalacii som namiesto ubuntu instalovat LINUXOS
Vsetko nainstalovalo,len sa mi stratili particie-nevidno ich ani v ubuntu live,ani v novom LINUX OS a ani v insatalcii XP.
Pri pokuse o instalaciu XP vidim particie 134G,12G,3G-ako nezname-UNKNOW.To znamena,ze ich LINUX OS nejako zmenil-len dufam ze nie sformatoval Confused .Len nechapem,preco ich potom nevidi ani samotny LINUX OS.
Da sa nejako vratiti povodne rozdelenie disku?Pri instalacii nieco formatovalo-ja som v tom,ze 15G particiu urcenu pre LINUXOS.Viem sa dostat ku svojim datam?
Linux som instaloval velakrat,ale toto sa mi stalo 1x.Stale mi tam ostali particie a nainstalovalo ho tak ako som vybral-na particiu 15G.Teraz to uplne rozhadzalo disk a jedine na co sa dostanem je particia na ktorej je LINUX OS-ostane su neviditelne.
EDIT//
Tak teraz pozeram ze UBUNTU najde 160GB disk/13GB filesystem-asi sa mi podarilo sformatovat disk pri instalacii,hoci som ci toho nie vedomy kedy a kde.Cize otazka klasicka-vie niekto poradit ako pod LINUXOM obnovit data?
Za pripadnu pomoc vdaka.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 12:42    Předmět: Citovat
kód:
sudo sfdisk -l
pak se muzem bavit dal.. Jinak bys uz ale mel pomalu hledat zalohy. Pokud si vrtas do sveho disku (menis partice, instalujes novy OS), tak je urcite mas..
dudo02
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 12:51    Předmět: Citovat
Zalohu mam,ale len doma a tam sa dostanem az o tri tyzdne a rad by som sa aj tak pokusil obnovit particie,Stahujem liveCD TESDISK-uvidim co to je za nastroj...
 Soubor:  Screenshot.png
 Velikost:  181.79 kB
 Staženo:  86 krát
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 13:30    Předmět: Citovat
predpokladam, ze tvuj disk je sda, protoze sdb bude asi flashka, nebo tak neco (moc male)
Jak vidis sam, na disku sda nemas zadnou FAT32/NTFS partici a s jinymi filesystemy neumi WinXP spolupracovat. Je mozne, zes pri instalaci nechal udelat konverzi filesystemu s widlema (nevedomky, nektere distra maji defaulty trochu uchylne).
Zkus ty partice rucne primountovat, co na nich je.. Ja hadam, ze podle velikosti, jsou tvoje data na sda6
dudo02
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 17:11    Předmět: Citovat
Hmm...Skusam mountnut a nejde to...Priznam sa ze prikazom nie celkom rozumiem-v LINUXE som lama.
Ale pozri moje neuspesne pokusy o MOUNT sda6... Confused
//Ako by som mohol zistit aky filesystem je na sda6?Nejaky prikaz?
 Velikost:  165.22 kB
 Staženo:  57 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Zkus
kód:
parted -l
dudo02
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Cize particia sda6 sa javi ako LOGICAL.Linux ju nevidi.
Nainstaloval som spet ubuntu a pri instalacii by sa dal filesystem zmenit-otazka je ci sa nestratia nejake data.
Len nechapem co ten PCLINUXOS s tou particiou vlastne spravil?Spojil dve a nevytvoril ziaden filesystem?Je to fakt uchylne...
No tu je screen z nastroja GPARTED.Ako vidiet sda6 je neznama.
Otazka je co dalej?Gparted ponuka spravit filesystem,ale to by musel byt format...Je nejaka moznost zmenit filesystem bez formatu?
Alebo mi nic ine neostava,len pripojit nejaky extHDD a pomocou nejakeho recovery programu obnovit data?
 Soubor:  Obrazovka.png
 Velikost:  76.09 kB
 Staženo:  68 krát
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 19:35    Předmět: Citovat
No podivej se, vzhledem k tomu, ze ten disk vubec neodpovida puvodnimu stavu (jak jsi popsal), tak kdovi, co se s nim vsechno delo. Klidne se to mohlo podelat kdyz jsi na to "nakukoval" OOBEckem od WinXP..
Kazdopadne, abys pochopil geometrii tveho disku, tak primarni partice je sda1, na ktere je nainstalovany linux, co ti ted bezi. Pak je extended oblast sda2, ktera sama o sobe neobsahuje data, obsahuje jen dalsi dve partice sda5, coz je swap oddil (ten tam puvodne snad ani nebyl) a sda6, coz muze byt cokoliv, ale podle toho, ze je to na konci, tak tipuju, ze tam nekdy byly ty tvoje data.
Ja osobne bych uz do toho dal nevrtal, pokud teda existuji ty zalohy. Pokud ne, tak bude lepsi to dat nekomu, kdo se v tom vyzna. Ne ze bych te chtel urazit, ale pokud neumis primountovat zdravy filesystem, tak ten nemocny primountujes tezko. Predstava programu s velkym zelenym tlacitkem OPRAVIT je naivni. Radeji si vzpomen na Hipokratovu prisahu: pokud pocitaci neumis pomoci, aspon ho jeste vice nepokaz.
dudo02
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 19:52    Předmět: Citovat
No zdravy primountovat dokazem.Tiez rozumiem tomu usporiadaniu disku-ten swap si tam vytvorilo PCLINUXOS.Ten taktiez spojil dve particie MOJU ZALOHU a ODDIEL XP dokopy,ale nevytvoril tam filesystem Confused .
O to ze si pokazim pocitac sa neobavaj--hardware sa neposkodi.Prinajhorsom to cele formatnem a siahnem po zalohe-ale to az o 3 tyzdne-dovtedy budem mat skomplikovany zivot.Nehladam ziaden zazracny program-sedim tu nad tym od 10 rana...
Ale to je nepodstatne.Otazka znie ci je mozne pod LINUXOM mountnut particiu na ktorej nie je vytvoreny ziaden filesysytem.Teda aspon tak tomu chapem,ze na dannej partcii nie je vytvoreny ziaden a preto ju nevidi ziaden OS.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:12    Předmět: Citovat
ono to asi jde, koneckoncu ty firmy co se zabyvaji obnovou dat to tak delaji, nepouzivaji cernou magii:-)
Filesystem je na disku proto, aby urcoval, jak to tam bude vypadat. Predstav si disk o jedne partici od zacatku do konce naplneny asi z poloviny. To je neco jako knihovna, kam prijdes a knizky jsou na polickach, je tam knihovnik a ma rejstrik. Takto to vypada pri stavu nulove fragmentace. V realite to funguje tak, ze jedna pulka knizky je na policce tam, dve stranky ma knihovnik v supliku a zbytek je na druhe strane. Neni to ale takova katastrofa, protoze na tvuj dotaz dokaze knihovnik vse vyhledat a poskladat aby knizka davala smysl. Samozrejmne tam nemusi byt knihovnik, muze tam byt treba parta trpasliku, zenska co ovlada dokonale techniku pruvanu, to vse jsou "mozne filesystemy". Ale kdyz tam nebudes mit nic, jen hromadky papiru a ani nevis jestli hledat na polickach, na zemi, za obrazem.. a jak pak budes mit jistotu ze ty kousky cos poslepoval vubec patri k sobe? nakonec, Vennetou nebo Sandokan, jedna nahodne vybrana stranka ti vubec nemusi rict do ktere knizky to patri. Proto neni mozne jednoduse mountnout neco, kde filesystem neni.
Na tvem disku asi neco bude, jen to bude pokazene (knihovnik dostal ranu do hlavy). Je ted ale dulezite, abys po nem nechtel splhat na policku, odkud by mohl spadnout a zabit se uplne.
Dva dotazy: Na tom puvodnim ubuntu (pred linuxos) jsi mel swap kde? Nemel vubec?
Ty data, jaky to byl puvodne filesystem? Pokud NTFS, tak je vetsi sance, ze to pujde, nebot tento system je zurnalovaci (knihovnik si dela poznamky takrka o kazdem svem kroku, z tech poznamek se da dost vycist).
dudo02
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Jj-uz je mi to jasne.
Swap som na povodnom ubuntu nemal vobec.
Filesystem bol NTFS.
Ja som tam mal toiz XP a to som uz vlastne ani nepouzival.V ubuntu som mal virtualbox a XP som spustal pod nim,ak som nieco potreboval.
Obnova dat nieje problem.To som uz parkrat robil znamym-pod XP...Ako som spominal,stiahol som live verziu GPARTED a tam to ide v pohode.Akurat nemam externy HDD,cize preto sa snazim ist cestou inou.
Otazka je ci sa tam da poslat nejaky novy knihovnik,ktory vsak bude mat prehlad co je kde.Popr.tomu staremu dat dalsiu ranu-mozno ho to prebere...
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Navíc je docela velká šance, že tam ta 120GB partition je úplně nedotčená, jen není v partition tabulce, tak o ní systém neví. Pod DOSem existovaly programy, co uměly prohledat disk, najít smazanou partiton a obnovit jí. Jak se to dělá pod linuxem netuším, taky se v linuxu zatím moc nevyznám.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 21:01    Předmět: Citovat
no ja bych si nebyl jisty, ze je tam velka sance. Puvodne mela 120GB, teda ma 133GB, jednoduse proto, ze se k ni prilepilo to co zbylo z WinXP patrisny po vytvoreni swapu. Museli bychom vedet kde presne (LBA souradnice) je ta hranice, to puvodni rozvrzeni. Prave tohle me na tom docela zarazi - kdybych to takhle chtel udelat, znamenalo by to nekolik kroku + potvrzeni.. Tezko si predstavit, ze by se to nekomu povedlo "omylem"
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Právě proto, že je teď větší, to do těch posledních 120G nemuselo vůbec sahat a data tam můžou být nedotčená. Chtělo by to něčím najít sektor, který má na offsetu 3 řetězec "NTFS ", tam bude začátek té původní partition. V Linuxu to určitě jde nějak vyhledat, stačí napsat správný shluk písmen a číslic. Confused
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Ta partition by měla jít zpřístupnit jako raw
kód:
raw /dev/raw/raw1 /dev/sda6
Pak jde ten raw1 prohledávat jako soubor, ale nevím jak to prohledávat po sektorech, ty grepy, lessy a podobný linuxový věci jdou tak nějak mimo mě. Rolling Eyes
