Transformátor C02
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 19:16    Předmět: Transformátor C02 Citovat
Zdravím všechny
známý mi tu dotáhl svářečku CO2 nějaký No Name.
Vyhořelo v tom trafo, poznačil si vývody a nechal jej převinout. jenže když se mu vrátilo tak bylo bez značení. Už to někde měl a tam řekli že to zapojit nelze.
Trafo má 5 vývodů (3 odbočky které nemohu změnit). Připojil jsme tedy na krajní 230V (228V přesně) a měřil napětí na odbočkách. To je v obrázku.
Pak jsem hledal na internetu a nalezl jsem že mají někteří pravdivostní tabulku přepínačů takže jsme ji vytvořil. Pro 6 stupňů výkonu. Ale nějak mi nejde do hlavy jak to připojit. Tedy mám pocit jako by ty odbočky byly navinuty špatně. Nebo kde dělám chybu?
Snad jsem to nakreslil pochopitelně.
opravdu mě nenapadá jak jinak by to šlo zapojit.
 Soubor:  CO.JPG
 Velikost:  12.89 kB
 Staženo:  55 krát
Internet - metla lidstva
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:35    Předmět: Citovat
r. 4 vymeň s r. 5
Edit: zmen to takto, bude to postupne. 6-max výkon, 1 min. výkon
 Soubor:  Prepinac.jpg
 Velikost:  13.95 kB
 Staženo:  80 krát
Naposledy upravil procesor dne so srpen 06 2011, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Sloupec 1-6 jsou polohy přepínače. Dokážu přeházet jen výstupy trafa 0-4
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:48    Předmět: Citovat
A to je teda primár toho trafa a to vinutí 2-3 snese 230V?
procesor
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Aha,...Keby 3-4 bolo 28V a 1-2 52V by bolo lepšie.
rezis
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Ano to je primár toho trafa. Není možnost přeházet vinutí.
Nejsou to počty závitů. Jen jsem na konce vinutí připojil 230V a změřil napětí na odbočkách pro orientaci (jako dělič) . Závitů tam bude ve skutečnosti více.
rezis
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:59    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Právě mi přijde to trafo navinuté blbě.
rezis
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 21:02    Předmět: Citovat
procesor: nemohu měnit tabulku. To je zjištěno co mi spíná přepínač. Mohu pouze kombinovat s čísly vinutí. 0-4
X v tabulce znamená sepnuto do příslušného vinutí L-N
Jedině jsem si říkal že mu přelepím čísla na předním panelu Wink
procesor
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 21:10    Předmět: Citovat
Iba to pomôže, prelepiť: 1, 3, 2, 5, 4, 6
a 2 a 5 budú prakticky rovnaké
procesor
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Presne to malo byť
60V, 60V, 120, 30V v poradí od vývodu 0-1 po 3-4
Naposledy upravil procesor dne so srpen 06 2011, 21:39, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
Nebude ten transformátor spíš taková předřadná tlumivka? Třeba tady tomu taky říkají snižující transformátor. Shocked
rezis
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 8:28    Předmět: Citovat
Je to klaické trafo. Má normálně sekundár který jde na usměrňovač. Jsem už druhý který neví jak to připojit Arrow myslím že blbě navinuli to trafo.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 11:27    Předmět: Citovat
omrkni tohle, třeba to nějak pomůže http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008041101
rezis
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 11:41    Předmět: Citovat
Díky to jsem právě našel a vyůjčil jsme si pak část tabulky (přepínače asi budou všechny stejné)
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 16:28    Předmět: Citovat
Podľa obrazu na svarbazat to na rozdiel od tebou uvedeného vyzerá takto:
 Soubor:  prepinac_190-II.jpg
 Velikost:  9.73 kB
 Staženo:  48 krát
