Problém TV-2000T MK8 (Funai)
hfechs
Založen: Aug 06, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 18:04    Předmět: Problém TV-2000T MK8 (Funai) Citovat
Zdravím,
předtím než sem přidám tento dotaz jsem si samozřejmě prohledal forum, abych zjistil zda se to neřešilo už něco podobného (řešilo Smile, ale nestačilo to) a všiml jsem si, že absolutní amatéři vrtající se v televizi jsou noční můrou nejednoho zdejšiho diskutéra - bohužel, je tady ta můra zase. Umím v ruce držet páječku (a přepájet kondíky), před vytáhnutím kabelu od vn trafa z obrazovky mě napadne ten kabel uzemnit a pochytil jsem na co je trimr focus a screen na VN trafu, ale to je tak vše. Nejsem servisní technik, ani nic podobného.
K věci, porouchala se doma prestará televize (TV-2000T MK8 (Funai)) a do opravy ji nemá cenu nosit. Předtím než ji vyhodim na smetiště jsem si ale řekl, že ji dám poslední šanci (prostě si budu hrát - když to zkazím, nic se neděje, nenechám se zabít Wink).
Konkrétní závada je ta, že přeskakuje vertikálně obraz (nahoru a dolů, celkově je deformováný). Není to signálem, špatné jsou i nápisy VOLUME, číslo kánalu a podobně. Dělá to s anténou i bez, atd... Dělá to pravidelně po zapnutí televize a pokud se nějakou dobu čeká, občas se to spraví. Po vypnutí a znovu zapnutí je to ale zpátky. Napadlo mě, že je to nějaký problém se synchronizací, atd..., ale je tu jedna divná věc: když se to děje, dost nahlas a nepravidelně (dejme tomu v rytmu toho skákání) hučí VN trafo. Přidat či ubrat napětí trimrem na něm nemá vliv. Pokud se to někdy spraví (po nějaké době zaplé tv), to hučení ustane.
Jelikož je televize stará, vytipuju si kondíky co se mi nezdají (ale přímo vyteklé tam nejsou žádné, zkusím ale ty co stojí nakřivo - osvědčilo se z motherboardů) a přepájím je. Co jsem tak četl, tak to tu byla obvyklá rada na tu synchronizaci a nic to nezkazí.
Ale bojím se, že to stačit nebude. Je možné, že je to trafo v háji nebo je to spíše tou synchronizací? Já vím, je to věštění z koule Wink, když nemám osciloskop a nedávám tu žádné údaje, jen lajcký popis, ale třeba se s tím někdo setkal. A co se týče těch kondíků / jiných součástek, nemáte třeba tip na co se zaměřit (dejme tomu, kdyby někdo tuhle závadu u téhle tv odstraňoval)?
A pokud by se někomu zdálo, že to trafem je - nevěděl by jeho typ? Na trafu je napsáno F111-N1M4H10, ale nikde se mi ho nepodařilo vygooglit. Měl jsem představu, že bych si ho zkusil objednat třeba na ebayi, ale takhle to padá Wink. Po googlení 2000T MK8 flyback jsem našel toto: http://en.efiter.com/product/accessory/flyback/utilities/7783 , ale nejsem si jistý, jestli je to pravé.
Moc díky za rady Smile. Komentáře ať se na to vykašlu třeba nejsou, už jsem si je přečetl v jiných vláknech Smile.
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Fotka deformace obrazu by nebyla?
Pochopitelně stačí rozumně zmenšená.
hfechs
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Až nakoupím a povyměňuji nějaké kondy, už jsem vymontoval desku ven. Pak natočím klidně i video Smile a nahraju to hučení trafa Wink.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 22:53    Předmět: Citovat
Zatiaľ si trafom nekomplikuj život, neznamená že keď nejde naštartovať kľúčom auto, je na vine kľúč - trafo môže hučať pre zmenu frekvencie, ktorá je zapríčinená závadou mimo trafa,
keď si sa už dal cestou výmeny kondenzátorov, vidím vhodné sa ozvať po ich výmene Wink
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 5:29    Předmět: Citovat
hfechs napsal(a):
No po výmene kondíkov, Ti to už pravdepodobne pôjde OK.(ak budú vymenené tie správne)
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 10:32    Předmět: Citovat
Podle slova "hučí" trafo usuzuji na spíše nízký kmitočet. Pak bych tipoval na nedostatečnou filtraci napětí za můstkem (C609). Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Chcelo by to ozaj to foto obrazu. Môže ísť totiž o poruchu v obvode RKS /stuďáky na kondenzátoroch, vadný elyt napájania, prípadne VN trafo/ - v tomto prípade by sa to vlnelo aj po bokoch obrazu, t.j. zužovalo. Môže však ísť aj o poruchu vertikálneho rozkladu /stuďáky, elyty okolo AN.../ - v tomto prípade okraje bývajú O.K. Pozri spoje okolo ,,watážnych" odporov.Najmä tie pri konci DPS. Tieto telky boli veľmi odolné /až na zdroje/ Neviem si teraz vybaviť ten zdroj /MK8 som mal väčšinou prenosné t.j. 1400 - zdroj s tranzistormi/ ale napr. 2000MKII mali v zdroji STK... a v ňom býval problém. Nechce sa mi hľadať teraz schéma, ale asi tam máš v zdroji tiež STK. Skús pridať na Vn trafe ,,screen" a ak sa obraz zúži, treba vymeniť ten I.O. Tu však bude ďalší problém... Rolling Eyes Či bude kvalitný, viem o tom svoje Sad Možno bude treba úprava, aby to ten nový ,,ryžák" zvládol...
P.S. Teraz som si uvedomil to ,,hučanie"... Na 100% bude pri STKčku prasklá aj jedna keramika...Samozrejme bude už v nebi možno aj STK Wink
hfechs
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Obraz je v háji i po okrajích. Možná by byl vhodnější popis, že se to tak divně "vlní". Teda aspoň do doby než se to někdy na chvilku spraví (z toho doufám, že všechny IO žijou a je to nějaká blbost typu kondenzátor). Blbé je, že jsem to nevyfotil hned no Wink, takže to tu aktualizuju tak za týden, až si najdu čas s těma výměnama věcí co se mi nezdají - montovat se mi zpátky vážně jen tak nechce (samozřejmě napíšu, i když se to opravit povede). Rezistory jsou dobrý nápad, aspoň zkontroluju studeňáky nebo je proměřím. Jinak to že to trafo nějaký obvod špatně moduluje a proto divně bzučí - běží na špatné frekvenci, je výborný postřeh, kéž by to tak bylo Smile.
Jinak ta televize hrála bez poruchy snad 15 roků, je to strašný nezmar Wink. I kdyby odešla, tak sakra zaslouženě Smile.
