Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18258 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 06 2011, 23:31 Předmět: Dosovky pod XP
V dilne mam starou "technologickou" PII , 350Mb. Drzim ji kvuli tomu, ze ma par ISA pozic, do kterych mam ruzny merici, simulacni a regulacni desky, ktery musim drzek kvuli servisu nejaky technologie. Nedavno jsem tu masinu trosku "inovoval", zvetsil pamet z 128 Mb na 512 Mb, dal lepsi grafiku a zvukovku (taky kvuli nejakymu mereni). Nainstaloval jsem misto W98 XP profi SP3 a vsechny aktualizace. Wokeni aplikace, co potrebuju chodi, sice rychlost nic moc, ale staci. Dnes jsem potreboval pustit programator Eprom a uPC od Amitu a nic. V podstate nechodi zadna dosovska aplikace, co ma nejakou spojitost s LPT a nebo COM portem. Na W98 vsechno chodilo. U souseda jsem na W98 ME vyzkousel do portu pripojovany HW a vse chodi, takze v HW to nebude. Pokud na LPT PC pripojim tiskarnu, maka. COM taky. Na dalsich dvou masinach s XP to taky nejde. V biosu jsem vyzkousel vsechny moznosti nastaveni LPT a zadna zmena. V rezimech kompatibility jsem se taky hrabal, a nic.
Netusite nekdo, v cem by mohl byt problem? Vetsina dosovek se kousne musi se schodit Ctrl,Alt,Del. Nerad bych se vracel zpatky k W98, nebo delal dvousystem. W2000 nemam.
Diky za pripadnou pomoc
W2000 by ti nepomohly, od W2000 výš se nedá lézt přímo na porty, jako to šlo pod DOSem a W98. Proto mám doma multiboot DOS, W98 a WXP a v práci 2 počítače.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne srpen 07 2011, 7:17 Předmět:
Nejjednodušší způsob bude se vrátit k W98, ale jinak. Kup si šuplík (2-3 stovky), tzn. jeden komplet plus jeden vnitřek a XPéčka nech v jednom vnitřku a W98 dej na druhý hard do druhého vnitřku. Pak už to pochopíš. Dvojsystém na jednom hardu je k ničemu a některé věci fungují na W98 lépe.
Zaslal: ne srpen 07 2011, 9:37 Předmět:
Taky mám dva systémy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: ne srpen 07 2011, 9:47 Předmět:
Pro AMITa si musíš stáhnout novější verzi prostředí PSP3, ty staré verze měli problémy pod XP, myslím že ten přelom byl někde kolem 3.40.
A pokud používáš programátor od slovenských sousedů Elnec, tak ten taky potřebuje novější ovladač, s tím na CD mi to pod XP nechodilo.
Před nějakým rokem jsem právě taky přešel z W98 na XP, teď na to mám nějaký core2duo a všechno jsem pod tím musel uchodit. Takže jestli potřebuješ nějaou pomoc bude vhodnější skype: pavelvtra
Zaslal: ne srpen 07 2011, 11:37 Předmět:
p32 napsal(a):
Taky jsem na to myslel. Suplata Pata mam 3 ale je jeden dost zasadni problem. Kazdej pes jina ves! Ani jedno nema vzajemne kompatibilni vnitrni cast. Bud je Centronix o 1-2 mm stranou, nebo jsou jinak voditka suplete. Samostatny vnitrni suple se nekdy prodavalo? Asi by se musely koupit dve kompletni. Vemu je do tasky a vyrazim do PC shopu. Jenze je urcite nebudou mit skladem a tak to bude stejne kompatibilni loterie.
Diky
Zaslal: ne srpen 07 2011, 17:08 Předmět:
Andrea napsal(a):
p32 napsal(a):
Proč je k ničemu?
Proč to dělat složitě, když to jde jednoduše, že ? Zvláště při až velkém dostatku starých harddisků vhodných pro primitivní práci pod DOSem a W98.
Otázky by správně měla znít - K čemu tam bude dvojsystém ? Proč tam nenarvat i další systémy a pak přijít o vše naráz ?
Zaslal: ne srpen 07 2011, 17:21 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Z toho si nic nedělej. Ono to má nakonec někde smysl, ale proč to rvát někam, kde to smysl nemá ? Např. pro mě je lepší vytáhnout šuplík s XP a dát tam šuplík s W98 nebo Linuxem a protože mám v každé sestavě 2 šuplíky, tak mohu jednoduše přehazovat z kterého se bude bootovat a kde se bude kopírovat atd.
Co je složitého na zmáčknutí jedné klávesy při bootu? Určitě je to mnohem jednodušší a pro disk i bezpečnější, než neustále přehazovat šuplíky. A já mám ten trojsystém na notebooku, kam mám do notebooku strkat šuplíky se starými harddisky?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 07 2011, 17:58 Předmět:
Odpojováním 12V i 5V jedním dvojitým vypínačem mám vyřešeno i odpojování SATA disků - aby mi zbytečně neběžely, když je nepotřebuju... Vypínače mám našroubovaný do nejspodnější záslepky pro mechaniku - vedení od svazku je přebastlený, aby dosáhlo ke všem diskům a mohl procházet i chladicí průvan... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 07 2011, 20:42 Předmět:
Andrea napsal(a):
Tak přehazovat šuplíky není nic nebezpečného a to, že se za pár let opotřebují ? Tak to bude zase velká investice za 4-5 stovek.
A kam bys chtěla strkat ty šuplíky na tvém NB ? Pokud vím, tak je od začátku řeč o klasickém PC. A k NB patří to, co jsem už napsal, že jsou případy, kdyz je to vhodné.
Zaslal: ne srpen 07 2011, 20:48 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Než tam cpát neohrabaný šuplíky a opotřebovávat jim konektory, co takhle ty disky zapojit napevno IDE kšandama a jenom jim přepínat napájecí napětí.
Na to platí jen jedno, a to, že jednou zemřeme úplně zdraví v 95 letech stejně nám to bude houby platné
Takže to je stejné jako když si někdo myslí, že jeho nový počítač nebo auto vydrží věčně a bude jak nové, když ho nebude používat. Jsem toho názoru, že po pěti letech jsou to už stejné vykopávky ať už zůstanou v krabici nebo garáži, aby se nám snad neopotřebovaly.
