Audion pro střední vlny
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 19:43    Předmět: Citovat
všechno je možné - při silném signálu...my jsme na FM-CCIR běžného rádiomagnetofonu naladili frekvenci čínské walkie-talkie z tržnice kteréž pásmo by se s VKV rozhlasem nemělo prolínat, nějaká harmonická či co ?
citizen band (27 MHz) to asi nebude i když s asiáty jeden nikdy neví
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Podle mě někdo přeladil oscilátor nahoru (hrníčkovým trimrem na vstupní jednotce) a vstupní obvod možná taky. Kdekdo tohle zkoušel i metodou pokus-omyl. Oscilátor v každém případě kmitá o MF níž, tedy obráceně než je tomu normálně. Když připojíš pořádnou anténu, dostane se na směšovací triodu použitelný signál i přes rozladěný vstupní obvod. Jestliže laděním dostaneš oscilátor o 10,7MHz pod frekvenci žádané stanice, vytvoří směšovač mezifrekvenční signál a rádio hraje. V každém případě je to šumařina, rádio má výrazně nižší citlivost, pásmo se na stupnici nevejde celé a zejména u vstupních jednotek bez předzesilovací triody (ale ty nejsou moc rozšířené) bych se obával i vyzařování oscilátoru zpět do antény. Ale nějak to hraje.
Řešením by bylo vstupní jednotku přestavět na pásmo CCIR. Vyšel na to plánek v modré PE, a to dokonce v roce 2006. Samozřejmě to chce alespoň čítač a GDO, a taky nějaké zkušenosti. Ale výsledek bude určitě lepší a na vstupní jednotce neuvidíš navenek žádné změny. Článek se ale týkal jednotky laděné kapacitně, ne vstupních jednotek staršího provedení s tzv. variometry.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Při příjmu SSB je bohužel třeba kromě poslechu na boku res. křivky
ještě slabě přitáhnout zpětnou vazbu.To nevadí je li mezi audionem
a antenou zesilovací stupeň.Jinak je to černý vysilač.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Konosuke, když má někdo u CB ještě navíc nějaká 100W a větší kamna, vleze ti ten signál do čehokoli a dost daleko.
Drataku, to přeladěni sice není vyloučené, ale nebylo ani podmínkou. Selektivita vstupních obvodů u našich lampových rádií vůči zrcadlovému příjmu totiž nebyla nijak zázračná, čehož se využívalo hlavně v západním pohraničí. Až tranzistorové přijímače, zejména stereofonní (s více laděnými obvody ve vstupní jednotce), se přelaďovaly.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 20:11    Předmět: Citovat
Jest-li je oscilátor o mf pod přijímaným kmitočtem lze ověřit snadno tak, že AFC (pokud je jím dotyčný přijímač vybaven) danou stanici "přeskakuje" ("odtlačuje") a musí být tedy tato funkve vypnuta. Wink
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 20:48    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
...tak bych rádia, která neumí vysílat nic jiného než to PŘÍŠERNÉ TECHNO Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad ....
Prosímtě řekni mi které rádio přístupné v normálním éteru vysílá techno. Všechny vysílají buď POP sračky a nebo opačný extrém viz Brněnské rádio Petrov, které bych nejradši vybombardoval. Takové Leonardo, které by se dalo poslouchat celý den na FM nenaladíš.
Dratak
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Tak když jsem tohle četl, tak mě v první chvíli napadlo sbalit Lipno (malý FM superhet mojí konstrukce z bateriových elektronek), sednout na dráhu, odjet do Brna a naladit si RÁDIO PETROV Laughing Laughing . Ale nakonec jsem si ho přece jen pustil na netu Wink . To je nějaká moravská verze Blaníku, nemýlím se? I ten slogan má úplně stejný: "České písničky, které máte rádi". Tohle rádio občas poslouchám v kuchyni, buď Blaník, nebo F1, nebo rock-rádio Šumava anebo Prahu, podle nálady. Někdy i FM Plus, ale jen večer, kdy mají pořady s písničkami z 80.let.
Na techno se tady už v 90. letech orientoval Kiss Proton a bohužel ho brzo následovalo i FM Plus, které až do poloviny 90.let hrálo sice převážně pop, ale 80.léta a to se ještě dalo poslouchat. Naštěstí zachovali ty zmíněné večerní pořady. Možná se v těch stylech neorientuji, ale co je tuc-tuc-tuc, tomu říkám techno a poslouchat to nedokážu. Prostě to nestrávím, ani omylem.....
Koukám že už jsme od AM úplně někde jinde. Tak co posloucháte na AM Laughing ? Já si třeba pouštím celkem pravidelně na Minoru Meteor a někdy i nedělní pohádku. I tady u nás v tom plzeňském dolíku, v paneláku, jen na feritku, s pouze jednostupňovou MF a rádiem napájeným jen 45V (doporučená byla 67,5V baterie) ty Liblice hrajou dobře. Pak přes den chytím slabě Deutschlandfunk, příjem se dost vylepší výměnou 1F33 v MF za DF92 (má vyšší strmost) a zvýšením Ua na těch 67,5V. A večer chytím plno stanic, které samozřejmě z FM vůbec neznám. Problém je v tom že se po těch letech u Minora deformují plastové kryty a rotor ladičáku o ně šoupe. Nevěděl byste někdo, jak tohle vyřešit?
FERYACT
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 8:14    Předmět: Citovat
Před lety jsem si postavil TX40.Byl to zesilovač. Neměl jsem pro
regulaci hlasitosti předepsané dvojité potenciometry a použil jsem
značně větší.Jednou když jsem neměl vstupní signál a vytočil jsem
potenciometr na doraz a slyšel jsem Svobodnou Evropu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 8:42    Předmět: Citovat
superpavel, jestli se ptáš na víc CZ programů na SV, tak lepší už to nebude, spíš jednoho dne vypnou i ten zbývající jeden okruh ČRo2/6 až bude kasa víc vybrakovaná. Časy od 30. do 90. let 20. stol. s desítkou frekvencí krajových vysílačů jsou pryč. Okolní země zatím na SV docela fungujou, aspoň zdánlivě: Čína si pronajímá vysílače v Evropě k šíření svých programů v evropských jazycích, takže španělština němčina ruština toho nemá s Evropou moc společného, nitka vede do Pekingu.
Příjmové podmínky pro vzdálenější než místní vysílače jsou večer a citlivost pak není zásadní parametr, protože signál je dost silný, někdy až moc. Spíš selektivita a směrovost přijímače a hlavně příjmové místo bez rušení, protože AM strašně trpí svinstvem z okolí, spínané zdroje, úsporky, TV.
K repertoáru: na AM se pořád vysílá spíš klidnější žánr pro starší generace, publicistika, na DV dokonce i klasika. Mimochodem s Klausem dělala rozhovor v Austrálii městská soukromá stanice na AM, u nás by to byla rarita.
K těm nákladům: pro pokrytí lokálního území by stačily možná stovky W nebo jednotky kW, což nehraje velkou roli v režii studia a je to srovnatelné s topením, klimatizací, cestovným atd. Country radio má snad 50 kW vyzářený výkon, kolik je příkon nevím, v noci omezujou na 1 kW což je vyloženě pro lokální městský příjem.
OK2BVG provozuje maják na 500 kHz s vyzářeným výkonem 1 W, zkusil jsem si že na cca 140 km s venkovní anténou se dá zachytit.
http://www.ok2kfj.ic.cz/lf/ok0emw/index.htm
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 11:37    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
na FM né, ale na MUX1 je !
. . . od té doby co je u nás digitál už skoro nezapínám rádio, ale jen STB a zesilovač . . .
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 15:26    Předmět: Citovat
Na DVB-T samozřejmě ano, jenže to je mi třeba v autě naprd.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 15:59    Předmět: Citovat
K tomu má sloužit DVB-H. Bohužel u nás stále jen ve fázi testování.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Superpavel << udělejte si dobrou elektrostaticky stíněnou rámovou anténu, nejlépe laděnou a otočnou. Odfiltrujete velký díl rušení a v noci chytnete na SV/DV hodně stanic. Jen se obávám, že jednoduchý audion nebude stačit selektivitou. Vice o rámových anténách a příjmu na DV/SV najdete na
www.dx.cz
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 18:07    Předmět: Citovat
Pridám sa s otázkou, možno trochu OT. Mňa táto rádioamatérčina nechytila, radšej si kúpim hotové. Počul som, že elektrónky majú proti tranzistorom veľmi nízku hladinu šumu; ak je to tak, stáli by za pokus do vst. častí. Neviem, ako sú na tom moderné fety. A keď chcem byť pokrokovejší, stanice, o ktorých točíte, dajú sa naladiť i na vlnách internetu, či len niektoré? Som síce tridsiatnik, ale radšej mám hudbu svojich rodičov. Ď
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 21:01    Předmět: Citovat
a co tato anténa?Zkoušel někdo? Very Happy
http://teslaradio.webgarden.cz/image/17787998
Strana 2 z 3
