Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 08 2011, 7:30 Předmět:
Andrea napsal(a):
Pořád jsi nevysvětlil, v čem spočívá ta složitost zmáčknutí jednoho tlačítka, ve srovnání s přehazováním šuplíků.
Tak jestli to bylo na mě, tak já nemám potřebu vysvětlovat tobě přehozenou logiku. Já osobně používám šuplíky a nemusím je přehazovat. Stačí mi je zapnout nebo vypnout vpředu na tom šuplíku (jak jednoduché) a nemusím je vůbec vytahovat a dávat zpět.
V každém případě nemusím řešit nový start, když jsem zmáčkl tlačítko na počítači a mezitím dělám jiné věci a ona by mi ta mezivolba zatím utekla. No občas to řešit musím, protože na některých harddiskách ty volby mám.
Stejně si nedovedu představit, že bych z neznalosti šuplíkové metody startoval volbu jedné z 20 menu kvůli tomu, abych to měl narváno vše na jednom harddisku a mohl o vše přijít naráz až se mi ten jeden super harddisk podělá. Asi jsem dost jednoduchý.
Samozřejmě, že některé harddisky používám jen občas, tak je tam strčím jen podle té potřeby. Ono přece jen programování v různých prostředích a a programovacích jazycích je mě jednodušší mít oddělené a tím i zálohované zvlášť. A přece jen mě baví víc, když si tam strčím čistý harddisk a zkouším různé lapálie s formátováním a strkáním programů, které pak podělají celý systém. Taky to má výhodu, že tam strčím jen hdd pro internet a než udělám pro zákazníka něco tzn. na počkání, tak si zákazník může přečíst noviny na interentu nebo další drobnosti - někdy mi to trvá i hodinku.
No a na NB mi stačí jen XPéčka - tam dělám jen ty primitivní věci na internet (weby a eshopy)
Taky se mě jeden známej divil, že jedno auto používám na pytle s bramborama a nějaký pytel s vápnem apod. a druhé jen pro rodinu. Snažil jsem se mu vysvětlit, že mě a ty druhé otravuje furt to čištění oblečení, ale on prej používá na sedačky igelity.
No a vysvětlení pro tebe je to, že mě nebaví jezdit s igelitama.
Kontrolní otázka. Jak tam nabootoješ do W7 a myslíš, že by to nějak šlo udělat ? Myslím, mít tam XP a přidat W7 (ne obráceně) a aby se dalo bootovat i do XP nebo do W98. Jeden takový harddisk by se mi hodil udělat.
Na to platí jen jedno, a to, že jednou zemřeme úplně zdraví v 95 letech stejně nám to bude houby platné
Možná jsou teď nějaké nové kvalitnější čínské šuplíky, já mám zkušenosti asi 10 let zpátky, když nebyly velký flashky a disky s prací se nosily mezi počítači. Bezpečný ty šuplíky právě moc nebyly. Nefungovaly pořádně ani nový, muselo se někdy fest přimáčknout na třetí pokus aby bylo propojení OK a pro technicky vláčnější uživatelku byl výsledek prostě -počítač nefunguje-. Jestli tazatel potřebuje volit jen mezi 2 HDD, nevidím důvod je dávat do šuplíků, zvlášť v době kdy šuplík je pořád za 300,- a HDD 40G ze SD zadarmo, to je lepší ty dva šuplíky ve zbývajícím čase do 95 let vypít.. Jo, rozuměl bych šuplíku, kdy je potřeba změnit během půl minuty identitu počítače z jistých důvodů odlehlých tématu tohohle vlákna
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po srpen 08 2011, 9:32 Předmět:
Lenže on má tých systémov "na mieru šitých" 7 (viac?).
Win98, WinXP a Win7 by sa v pohode mali zniesť (každý na svojej partišne). W7 si pridá ešte svoju pracovnú, to dá akurát 4 dohromady.
V silnejšom počítači by som dal Win7 a ostatné do VirtualBox-u. U Teba asi radšej tie šuplíky. Ja mám kúpený jeden (pred asi 9-timi, možno 10-timi rokmi) a čo som v ňom mal disk dva roky, nemal som problém. Našiel som vyhodený (v zvyšku počítača) druhý a tie šuple sú rovnaké. Problém bol akurát s ventilátorom a i kým fungoval, neviem, či ten disk uchladil korektne. Nepotrebujem ich, mám ich pod posteľou, asi ich vyhodím.
Nie som až tak zdatný; dá sa na jednu kšandu (ponadpájať viac) naskladať tých harddov ľubovoľný počet a mnohopolohovým (otočným) prepínačom vyriešiť, že vždy bude mať napájanie iba jeden?
az na to, ze takovou ksandu nesezenes, tak ano.. Ale zase pokud budes mit dost dlouhy kabel, tak se da vyrobit za pomoci sveraku..
Napajeni potrebuje dve vetve (12V a 5V), tomu by musel odpovidat ten prepinac. U kruhoveho by mi vadilo, ze prepnuti z X na X+3 znamena projit i ty pozice mezi, coz by tem hadrum podle me nesvedcilo..
Zaslal: po srpen 08 2011, 10:17 Předmět:
Ano Criffodo, však si rozumíme. Já jen, že řešit flešky pod W98 sice jde, ale některé mají problémy s ovládači. Pokud to chce dělat na tom starém počitači, kde i neodladěné W98 jdou pomalu, tak proč ne.
Jinak se šuplíkama mám zkušenosti delší než 10 let a nakonec jsem skončil jen u těch, co jsou z plastu a mají vpředu posuvný vypínač a nějakou tu stovku řešit nemusím. A ty fungují stále.
Nakonec, já nikoho nenutím používat šuplíky nebo učit se startovat PC z flešky.
Zaslal: po srpen 08 2011, 10:34 Předmět:
Duvsane, to je fakt jen podle potřeby. Pokud se jeden plácá na jednom počítači v práci a na jednom NB doma, tak to nejen že nepotřebuje, ale nikdy neměl potřebu pochopit o co jde.
Jinak na část tvého dotazu. Má jeden pracovní PC (věž), kde trochu víc místa právě pro šuplíky. Mám tam 2x DVD, 4x šuplík pro PATA (normální řadič na desce plus jeden přidaný do slotu), 2x šuplík pro SATA a 2x vývod pro externí SATA harddisky na přímé připojení. Na PATA se musí vždy pro změnu (jen přepínačema) vždy PC vypnout a pro SATA ne, ale jen pokud se z nich nemá startovat jinak taky.
No a samozřejmě k tomu jsou tu další 4 PC, které těch šuplíků taky mohou využívat a někdy i musí a je to na různých místech. Kdo někdy kopíroval něco většího s více soubory přes USB a pak zpět, tak asi taky raději použije jen jeden šuplík, kde to prostě zůstává. Vzniklo to hlavně z toho důvodu, že kopírování přes USB je tak desetina celé práce a sežere přitom 10x delší čas. A hlavně jsou uživatelé, které nezajímají nové OS, ale práce, kterou jim dělá program pod stávajícím akčním OS (jejich MS DOS, DR DOS či W98 atd.) Prostě to mají na práci a nepotřebují být in s novým OS a platit za předělávky z jednoho OS do druhého, ale jen za úpravy v programech.
Zaslal: po srpen 08 2011, 11:06 Předmět:
Pozerám, že to je "vyšší dívčí". Nuž tak, bavte se.
BTW, prepínať za jazdy sa tiež dá, stačí doplniť druhý prepínač dvojpolohový, kt. vypne napájania na všetkých vybraných diskoch. Potom vybrať prísl. disk a týmto prepnúť späť na "on". Pokiaľ možno, tiež otočný; ten totiž tak ľahko neprepnem omylom. Ale to len ako nápad.
Ak tie dva šuple pomôžu, môžem ich poslať. Len neviem, koľko by vyšla pošta.
Strana 2 z 3
