Toshiba V-109CZ
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 11:39    Předmět: Toshiba V-109CZ Citovat
Tak jsem si do sbírky sehnal toho krásného japonce rok v cca 1993. hlava jako nová, Přítlačná kladka též, nádherný stroj s poctivou mechanikou jen bez DO, ale vše je na panelu. Má ještě někdo takové video? zná ho někdo?
EDIT: hodil by se i návod(uživatelskej)
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 18:40    Předmět: Citovat
toto je především na Hilla: dnes jsem vysledoval že pro loading kazety se užívá Capstan... samotné zavedení pásu obstarává už Load Motorek... to jsem spozoroval už podle zvuků(při vkládání kazety čí výsuvu to vydávalo odlišné zvuky než při práci s pásem) jak to vlastně funguje? a osazovaly se tyto mechaniky i jinam?
EDIT: jaký to má vlastně význam, proč je to řešeno takhle?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 18:42    Předmět: Citovat
zajímavé řešení, LoaD Motor a Labyrintové kolo jako celek
 Soubor:  MODE-kolo-TOSHIBA-V-109CZ.jpeg
 Velikost:  10.55 kB
 Staženo:  194 krát
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 20:22    Předmět: Citovat
109 byly držáky, pokud už měly problém, byly to řemeny. Taky se prodávala celá sada vjednom sáčku.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 13:27    Předmět: Citovat
Taky jsme měli tohle video a každý rok odešel zdrojový šváb.
petr2101
Založen: Jan 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Zdravim,chci se jen zeptat jestli někdo neví jestli se ta sada řemínků na tu 109ku da ještě sehnat,díky moc za odpověd.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Ano, např. v AME.
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 6:23    Předmět: Citovat
Jasne mam dva jeste dva kousky i s ovladacema. Mechanika v supr stavu, jen klasicka bolest zdroj +9V, ale tohle se vyresilo kitem ktry se zapaji na prislusne piny na STK7253. Dokonce mam i origo service manual v papirove podobe Wink
petr2101
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 20:16    Předmět: Citovat
Taky mám ted už funkční jednu 109ku a pak jednu V-800SZ a k ní i ovladač al funguje na obě takže no problemo Smile
omikron
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Jak přesně se dělala ta úprava zdroje 9V?
Nemáte prosím někdo schéma té úpravy?
Uživatelský manuál sháním taky.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 17:10    Předmět: Citovat
Takhle jsem to kdysi obkreslil z kitu z AME. Hodnoty součástek, zejména odporu 1k65 nejsou kritické. Nahrazovala se pouze sekce 9V, ostatní zůstalo zapojeno podle originálu.
 Soubor:  Zdroj 9V.png
 Velikost:  60.57 kB
 Staženo:  184 krát
omikron
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 12:26    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Díky moc.
Nemáte ještě naskenovaný manuál?
