Zaslal: po srpen 08 2011, 12:13 Předmět: Spinaci obvod
Zdravim, mel bych dotaz ohledne jednoho problemu ktery po me chce jeden kamarad. Chce vytvorit prakticky neco jako stopky ktere budou fungovat na principu sepnuti a vypnuti obvodu. Bude zde jedno tlacitko ktere spusti dvoje stopky a potom zde budou dve zavory (vypinace) ktere vzdy jedny z techto stopek vypnout. Cele by to melo byt ovladano pres PC a mozna zobrazeno na casy zobrazeny na dvou displejich. Nejde podle me o nic extremne sloziteho osobne bych to resil pres nejake zarizeni co ma par Digitalnich I/O a nakonec to naprogramil v LabView. Problem je v tom ze nemuzu zadne takove Digital I/O najit, podle me nebude treba vic nez 3 vstupy jenom na ovladani stopek. Jedno tlacitko na spusteni a dve na vypnuti. Nevite o necem opravdu jednoduchem nejlepe na USB co by melo jenom takhle malo vstupu, neco opravdu easy nechce se mi nic konstruovat (a uprimne receno nemam na to dostatecny skill ani cas), jedine co jsem nasel jsou drahe pristroje s vice stupy nez vubec potrebuju. Nebo alespon jak se to da hledat v ceskem jazyce v angictine je to USB digital I/O device ale v cestine nevim pod cim hledat.
Já bych si to troufnul udělat z PC (s OS do W98, s novějším to neumím) s paralelním nebo snad i sériovým portem. A prográmek k tomu napsat třeba v GWBASICu.
Jak to zminovany autor pise ve svem vlaku to vyrabet nechci, chci to udelat ciste amaterskym zpusobem neprodejne a jenom k jednomu jeidnemu ucelu. Vim ze displeje jsou drahe a do nejake konstrukce elektroniky se poustet taky nechci. Proste naprosto jednoduhe zarizeni ktere bude pracovat na pocitaci bez nutnosti konstruovat neco s nejakych kontroleru nebo tak podobne. Proste klasicky 3 spinane vstupy pocitac si to bude zaznamenavat a cas taky pojede na nem.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po srpen 08 2011, 15:54 Předmět:
no tak asi jen paralelní port a PC, oddělit optočleny pokud bude potřeba a je to. Jinak ani z ho..a bič neupleteč a když tak ... zkus s ním mrsknout _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Oba časovače se spustí tlačítkem, po stisku daného tlačítka se zastaví příslušný časovač a dojde přes terminál k výpisu času. Druhý časovač pokračuje v čítání.
Připojení k PC stačí použít redukci USB-RS232, nebo připojit IO FT232, příjem dat přes program HyperTerminál.
