Start asynchronního motoru
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Rtuťová tlumivka má úbytek cca 100V.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Tak ja som vyriešil problémy so štartom čerpadla 4kW definitívne zaradením softstartu "Altistart 01". Dá sa na ňom nastaviť čas nábehu, počiatočný výkon pri štarte, čas dobehu (ten som nevyužil). Má to aj premosťovacie relé, ktoré fázy prepína napriamo 10s po rozbehu. Nie je to síce najlacnejšie riešenie, ale beží mi to už cez mesiac. Prúdové nárazy sa zmenšili na menej ako 50% pred zaradením a hlavne sa nemusím obávať náhodných vypálení poistiek, čo sa mi predtým občas stávalo.
Dokáže to nahradiť aj prepínač hviezda/trojuholník, dá sa pripojiť aj tlačidlové ovládanie...
http://dokumentacia.schneider-electric.sk/pdf/Altistart01_letSK04.pdf
Strana 3 z 3
