Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po srpen 08 2011, 17:15 Předmět: Zdroje pre LCD panely
Mám na krku niekoľko LCD panelov veľkosti cca 32". Ako na bežiacom páse im odchádzajú (čínske) zdroje- spravidla 24V je po smrti. Zdroj má 5Vstb, 5V, 12V a 24V. Využité sú iba 12V a 24V.
Tých 24V sa používa pre invertory podsvietenia.
Praďte, čím to nahradiť, netuším ani čo dá ten zdroj ani koľko potrebuje panel.
Vďaka za radu.
Edit:
parametre som našiel, foto pridávam.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 12 2011, 7:38 Předmět:
No jo, ale kde vezmeš těch 24V/6A? Bez úprav by to nešlo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2254 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá srpen 12 2011, 7:48 Předmět:
ak si hovoril, ze sa vyuziva len 12 a 24V vystup, tak najst zdroj, ktory ma tieto 2 vystupy, alebo zverstvo, dat tam 2 samostatne zdroje (tie sa daju lahsie zohnat, ako jeden dvojvystupovy). _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá srpen 12 2011, 8:10 Předmět:
Vzhledem k tomu, že odběr z 12V větve je max "jen" 3A, napadlo mě použít 24V zdroj a step-down měnič na 12V.
Nebo ty 2 zdroje. Třeba něco takového: http://www.ges.cz/cz/zdroj-sitovy-prumyslovy-ls-150-24-GES07507470.html + toto http://www.ges.cz/cz/zdroj-sitovy-prumyslovy-ps-40-12-GES07507334.html.
Možná po zjištění reálných odběrů, by se daly použít zdroje menších výkonů _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 12 2011, 20:43 Předmět:
Tie čo som pozrel po "vypadku" okrem vydutých kondíkov majú aj vypálenú poistku a vyžhavených pár SMT súčiastok. Z niektorých IC sa mi ani pri dobrom osvetlení nepodarilo vyčítať názvy.
Na českom trhu sa mi podarilo nájsť dodávateľa ekvivalentu pre 32" LCD (ZA 180- Uni. zdroj pre 32"LCD), trak dúfam, že vydržia viac.
