Zaslal: ne srpen 07 2011, 19:43 Předmět:
všechno je možné - při silném signálu...my jsme na FM-CCIR běžného rádiomagnetofonu naladili frekvenci čínské walkie-talkie z tržnice kteréž pásmo by se s VKV rozhlasem nemělo prolínat, nějaká harmonická či co ?
citizen band (27 MHz) to asi nebude i když s asiáty jeden nikdy neví _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Podle mě někdo přeladil oscilátor nahoru (hrníčkovým trimrem na vstupní jednotce) a vstupní obvod možná taky. Kdekdo tohle zkoušel i metodou pokus-omyl. Oscilátor v každém případě kmitá o MF níž, tedy obráceně než je tomu normálně. Když připojíš pořádnou anténu, dostane se na směšovací triodu použitelný signál i přes rozladěný vstupní obvod. Jestliže laděním dostaneš oscilátor o 10,7MHz pod frekvenci žádané stanice, vytvoří směšovač mezifrekvenční signál a rádio hraje. V každém případě je to šumařina, rádio má výrazně nižší citlivost, pásmo se na stupnici nevejde celé a zejména u vstupních jednotek bez předzesilovací triody (ale ty nejsou moc rozšířené) bych se obával i vyzařování oscilátoru zpět do antény. Ale nějak to hraje.
Řešením by bylo vstupní jednotku přestavět na pásmo CCIR. Vyšel na to plánek v modré PE, a to dokonce v roce 2006. Samozřejmě to chce alespoň čítač a GDO, a taky nějaké zkušenosti. Ale výsledek bude určitě lepší a na vstupní jednotce neuvidíš navenek žádné změny. Článek se ale týkal jednotky laděné kapacitně, ne vstupních jednotek staršího provedení s tzv. variometry.
Při příjmu SSB je bohužel třeba kromě poslechu na boku res. křivky
ještě slabě přitáhnout zpětnou vazbu.To nevadí je li mezi audionem
a antenou zesilovací stupeň.Jinak je to černý vysilač.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 07 2011, 20:04 Předmět:
Konosuke, když má někdo u CB ještě navíc nějaká 100W a větší kamna, vleze ti ten signál do čehokoli a dost daleko.
Drataku, to přeladěni sice není vyloučené, ale nebylo ani podmínkou. Selektivita vstupních obvodů u našich lampových rádií vůči zrcadlovému příjmu totiž nebyla nijak zázračná, čehož se využívalo hlavně v západním pohraničí. Až tranzistorové přijímače, zejména stereofonní (s více laděnými obvody ve vstupní jednotce), se přelaďovaly.
Jest-li je oscilátor o mf pod přijímaným kmitočtem lze ověřit snadno tak, že AFC (pokud je jím dotyčný přijímač vybaven) danou stanici "přeskakuje" ("odtlačuje") a musí být tedy tato funkve vypnuta.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne srpen 07 2011, 20:48 Předmět:
Dratak napsal(a):
...tak bych rádia, která neumí vysílat nic jiného než to PŘÍŠERNÉ TECHNO ....
Prosímtě řekni mi které rádio přístupné v normálním éteru vysílá techno. Všechny vysílají buď POP sračky a nebo opačný extrém viz Brněnské rádio Petrov, které bych nejradši vybombardoval. Takové Leonardo, které by se dalo poslouchat celý den na FM nenaladíš.
Tak když jsem tohle četl, tak mě v první chvíli napadlo sbalit Lipno (malý FM superhet mojí konstrukce z bateriových elektronek), sednout na dráhu, odjet do Brna a naladit si RÁDIO PETROV . Ale nakonec jsem si ho přece jen pustil na netu . To je nějaká moravská verze Blaníku, nemýlím se? I ten slogan má úplně stejný: "České písničky, které máte rádi". Tohle rádio občas poslouchám v kuchyni, buď Blaník, nebo F1, nebo rock-rádio Šumava anebo Prahu, podle nálady. Někdy i FM Plus, ale jen večer, kdy mají pořady s písničkami z 80.let.
Na techno se tady už v 90. letech orientoval Kiss Proton a bohužel ho brzo následovalo i FM Plus, které až do poloviny 90.let hrálo sice převážně pop, ale 80.léta a to se ještě dalo poslouchat. Naštěstí zachovali ty zmíněné večerní pořady. Možná se v těch stylech neorientuji, ale co je tuc-tuc-tuc, tomu říkám techno a poslouchat to nedokážu. Prostě to nestrávím, ani omylem.....
Koukám že už jsme od AM úplně někde jinde. Tak co posloucháte na AM ? Já si třeba pouštím celkem pravidelně na Minoru Meteor a někdy i nedělní pohádku. I tady u nás v tom plzeňském dolíku, v paneláku, jen na feritku, s pouze jednostupňovou MF a rádiem napájeným jen 45V (doporučená byla 67,5V baterie) ty Liblice hrajou dobře. Pak přes den chytím slabě Deutschlandfunk, příjem se dost vylepší výměnou 1F33 v MF za DF92 (má vyšší strmost) a zvýšením Ua na těch 67,5V. A večer chytím plno stanic, které samozřejmě z FM vůbec neznám. Problém je v tom že se po těch letech u Minora deformují plastové kryty a rotor ladičáku o ně šoupe. Nevěděl byste někdo, jak tohle vyřešit?
Před lety jsem si postavil TX40.Byl to zesilovač. Neměl jsem pro
regulaci hlasitosti předepsané dvojité potenciometry a použil jsem
značně větší.Jednou když jsem neměl vstupní signál a vytočil jsem
potenciometr na doraz a slyšel jsem Svobodnou Evropu.
superpavel, jestli se ptáš na víc CZ programů na SV, tak lepší už to nebude, spíš jednoho dne vypnou i ten zbývající jeden okruh ČRo2/6 až bude kasa víc vybrakovaná. Časy od 30. do 90. let 20. stol. s desítkou frekvencí krajových vysílačů jsou pryč. Okolní země zatím na SV docela fungujou, aspoň zdánlivě: Čína si pronajímá vysílače v Evropě k šíření svých programů v evropských jazycích, takže španělština němčina ruština toho nemá s Evropou moc společného, nitka vede do Pekingu.
Příjmové podmínky pro vzdálenější než místní vysílače jsou večer a citlivost pak není zásadní parametr, protože signál je dost silný, někdy až moc. Spíš selektivita a směrovost přijímače a hlavně příjmové místo bez rušení, protože AM strašně trpí svinstvem z okolí, spínané zdroje, úsporky, TV.
K repertoáru: na AM se pořád vysílá spíš klidnější žánr pro starší generace, publicistika, na DV dokonce i klasika. Mimochodem s Klausem dělala rozhovor v Austrálii městská soukromá stanice na AM, u nás by to byla rarita.
K těm nákladům: pro pokrytí lokálního území by stačily možná stovky W nebo jednotky kW, což nehraje velkou roli v režii studia a je to srovnatelné s topením, klimatizací, cestovným atd. Country radio má snad 50 kW vyzářený výkon, kolik je příkon nevím, v noci omezujou na 1 kW což je vyloženě pro lokální městský příjem.
OK2BVG provozuje maják na 500 kHz s vyzářeným výkonem 1 W, zkusil jsem si že na cca 140 km s venkovní anténou se dá zachytit.
http://www.ok2kfj.ic.cz/lf/ok0emw/index.htm
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 08 2011, 15:59 Předmět:
K tomu má sloužit DVB-H. Bohužel u nás stále jen ve fázi testování. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 08 2011, 17:28 Předmět:
Superpavel << udělejte si dobrou elektrostaticky stíněnou rámovou anténu, nejlépe laděnou a otočnou. Odfiltrujete velký díl rušení a v noci chytnete na SV/DV hodně stanic. Jen se obávám, že jednoduchý audion nebude stačit selektivitou. Vice o rámových anténách a příjmu na DV/SV najdete na
www.dx.cz
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po srpen 08 2011, 18:07 Předmět:
Pridám sa s otázkou, možno trochu OT. Mňa táto rádioamatérčina nechytila, radšej si kúpim hotové. Počul som, že elektrónky majú proti tranzistorom veľmi nízku hladinu šumu; ak je to tak, stáli by za pokus do vst. častí. Neviem, ako sú na tom moderné fety. A keď chcem byť pokrokovejší, stanice, o ktorých točíte, dajú sa naladiť i na vlnách internetu, či len niektoré? Som síce tridsiatnik, ale radšej mám hudbu svojich rodičov. Ď
Strana 2 z 3
