UPC+Chello rozvody, rozbocovace
Xfire
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 15:34    Předmět: UPC+Chello rozvody, rozbocovace Citovat
zdravim, mam otazocku. chcel by som kupit rozbocovace na upc/chello internet.. neviem ktory typ potrebujem... tu je diagram ako by som chcel zapojit rozvody
viete mi odporucit jaky rozbocovac na to treba? jedna sa o digital tv + internet 100mbit + analog tv... niektore rozbocovace maju utlm.. neviem naco to je.. viete mi to vysvetlit? cim viac db tym lepsi signal? ci opacne? bo mam teraz este stare rozvody a mam setobox HD od upc... a ked si kuknem signal tak sa pohybuje okolo 62%.. zo steny co mi ide rozvod mam takuto krabicku:
potom sa mi to rozdvojuje na jednu stranu domu kde mam len na vedeni tv, a na druhej vetve mam internet s digital tv... a na tejto veTve net/digital tv mam tuto krabicku tratec PMS-02/FL 5-1000MHZ 2x OUT- 3.8dB 1x In ... viete mi poradit tak na tento rozvod ktore rozbocovace pozuit?
nasiel som tento.. ale nema pisany utlm... hmm http://www.abcom.sk/produkt/rozbocovac-f-1-2-30.html ci tento nema? doporucujete kupit s utlmem ci bez hmm? dakujem!!!!
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 18:40    Předmět: Citovat
ta krabička co máš v příspěvku je odbočovač, průchozí útlum cca -2,2dB a odbočení -6dB.
ten co je v odkazu je rozbočovač a má útlum do obou větví cca -4dB.
směrem k modemu bych použil odbočovače . . .
také bude nutné připočítat útlumy kabelů !
 Soubor:  avs9zq-u.jpg
 Velikost:  36.18 kB
 Staženo:  114 krát
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Ja to mám poriešené rozbočovačom s viac výstupmi útlm na výstupoch -6dB, bez problémov
 Soubor:  avs9zq.jpg
 Velikost:  28.24 kB
 Staženo:  97 krát
Xfire
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 22:29    Předmět: Citovat
a kebyze pouzijem toto? vraj to to troska ine rozbocovace... cital som jedno forum co typek to ma takto a ze mu to ide a nema problemi.. zaujima ma vas nazor... on ma zapojenie tuto .. ale nic viac nevidim na tom obr... http://i56.tinypic.com/6j0enl.jpg
zapojenie: takto
popr.. ak je toto blbost... ako najdem anglicky nazov toho odbocovaca? ci ked pojdem priamo do UPS strediska pomozu mi tam? bo maju tam predajnu na taketo gebuziny..
popr mi napiste co by ste presne pouzili jaky odbocovac a tak bo je viac typov 6dB 11dB atd... jaky typ jaky rozbocovac.. musi byt 4db? ci mozem 3dB rozbocovac pouzit
bo nasiel som odbocovac: http://www.dipol.sk/1-cestny_tv_-_fm_odbocovac_o-1-6db_5_-_1000mhz_signal_R602106.htm
a rozbocovac by som mohol ten vyssie? ci?
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 23:17    Předmět: Citovat
pravděpodobně ti to bude fungovat i takto,
ale velmi záleží také na délkách kabelů
a také na úrovni vstupních signálů . . .
ono je to vlastně skoro jedno, všechny zde popsané varianty můžou fungovat,
zkus to a uvidíš . . .
Xfire
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 23:36    Předmět: Citovat
dlzka kablov je na obydvoch vetvach tak 2x 8m ... uroven signalu neviem.. nemeral som... preto hladam najidealnejsie riesenie... kto co poradi.
a hlavne ma zajima napr to ze ten rozbocovac co je tento
tak v ma taky zaujimavy popis.. ze vela funkcii atd.. napr kebyze ho porovnam stymto.. ci je to to iste... alebo je lepsi ten vyssie
http://www.dipol.sk/2-cestny_tv-fm_rozbocovac_r-2_signal_R60102.html
ps: na druhom fore uzivatel mi pisal toto: Protoze budes chtit na obou vetvich mit digitalni televizi, bude zrejme nutne umistit rozbocovac na zacatek rozvodu a zvlast tahat net, a zvlast tv, protoze jinak by ti zpetny kanal modemu rusil digitalni vysilani.
je v tom pravda daco?
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 0:06    Předmět: Citovat
v tom odkazu je rozbočovač s menším útlumem, ale je otázka zda je to co píšou pravda . . . .
teorie říká, že rozbočovač je vlastně transformátor který rozdělí vstupní signál, polovina do jednoho výstupu a druhá polovina do druhého
- to je -3dB !
Praxe je taková, že je nutné připočítat průchozí útlum přes konektory a impedanční nepříspůsobení propojů uvnitř rozbočovače
- to je zpravidla cca 0,5dB na konektor !
Z výše uvedeného vyplývá, že dobře udělaný rozbočovač může mít útlum cca -3,5 až -4dB !
Tato hodnota je také kmitočtově závislá, na VHF to může být cca -3,2dB a na konci UHF pásma i -4dB a záleží na výrobci co si tam napíše,
aby se to dobře prodávalo . . .
a ten kabel co použiješ může taky mít různý útlum, obyčejně bývá od 0,5dB do 1dB na metr.
Xfire
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 0:24    Předmět: Citovat
no cakal som nieco jednoduchsie ale tak aspon budem mudrejsi Smile
teraz je na tom ze co by bolo lespie pouzit
na hlavnu vetvu pripojit:
1. vetva: na tv čast dat rozbocovat napr ten vyssie.. a na 2 vetva: dat dalsi odbocovac a z neho pojde kabel do modemu a drhy pojde do SETBOXU HD UPC... tak jak to kolega vyssie popisal: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_avs9zq-u_696.jpg
alebo druha varianta ze vsade pouzit rozbocovace... ktore by ste z toho uprednostnovali? a co si myslite o tom co som uz pisal " zpetny kanal modemu rusil digitalni vysilani" preto to neodporucaju davat na 1 vetvu.. hmm nikdy som sa stym nestretol zeby to rusilo...
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 9:05    Předmět: Citovat
Xfire napsal(a):
no cakal som nieco jednoduchsie ale tak aspon budem mudrejsi Smile teraz je na tom ze co by bolo lespie pouzit na hlavnu vetvu pripojit Smile
jestli jsi teď chytřejší nevím, ale tady to je také jasně popsáno !
Napsat dotaz ještě někam jinam není nejšťastnější řešení a moudřejší z toho určitě nejsi . . .
odpovědi jsou v podstatě stejné . . .
a na závěr, k modemu nejkratší cestou (s co nejmenším útlumem) !!!
tady je také něco k tématu . . .
Xfire
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 11:53    Předmět: Citovat
mno takto to uz by mohlo byt? len neviem kolko maju cca utlm tie filtre...
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 12:32    Předmět: Citovat
ano, tohle by mohlo chodit
Xfire
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 14:10    Předmět: Citovat
este mi ponukol predajca v obhcode filter na 230mhz a este Oddelovac zeme... oplati sa to dat do toho zapojenia este nieo z toho ci ani ne.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 14:26    Předmět: Citovat
Xfire napsal(a):
to už bude asi zbytečné . . .
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 17:27    Předmět: Citovat
Ten oddělovač země se může hodit v případě, že mezi připojenými zařízeními máš aspoň jedno s třížilovou síťovou šňůrou, což asi máš.
Vyrovnávací proud pláštěm koaxiálu mezi "zemí UPC" a "zemí počítače" dokáže totálně zrušit digitál pro televize a ty budeš hledat chybu v rozbočovačích, které za to nemůžou.
Přinejmenším mezi zásuvkou UPC a prvním odbočovačem se oddělovač země uživí.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Xfire napsal(a):
...jedna sa o digital tv + internet 100mbit + analog tv... ...
Na jakých nosných je downstream a upstream internetu?
