Zdravím! V poslední době začala blbnout.. Na vytištěné stránce jsou místa, kde je tisk vynechaný, světlý a někde není toner vůbec. Jedná se o stejná místa. Byl jsem s ní spokojený a nerad bych ji ještě vyhodil... Díky za každý nápad!!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 09 2011, 14:13 Předmět:
Podívej se na fotoválec, bude na něm nějaký nalepený sajrajt, obvykle s ním jde za hnací kolečko po straně otočit (chce to trochu síly) a prohlédnout tak celý obvod. Sajrajt jde obvykle vatičkou setřít, případně tomu pomáhám, že na válec dýchnu, čímž se trochu navlhčí a vatičkou to pak setřu a vysuším. Válec toto v pohodě přežije.
Michal
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5205 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út srpen 09 2011, 15:34 Předmět:
Já se v tomhle moc neorientuji...Toner-kazeta jde vyndat a dole je otvor, ze kterého padá.. Takže ten válec je v té části, ze které vyndám tu T kazetu? Někde dole?
Nedochází ti jen toner? Jinak válec to má bohužel mimo toner, takže musíš vyndat celou tu process unit, do které se vkládá tonerová kazeta. Pak bys v ní měl válec vidět.
Zaslal: út srpen 09 2011, 18:39 Předmět:
Byly na válci před otíráním vidět nějaké nečistoty? Není plný zásobník na odpadní toner? Jak vypadá povrch toho válce, je pěkně homogenní, není na něm vidět v místě špatného tisku nějaká změna v odstínu barvy? Začal se problém objevovat pomalu a zhoršoval se, nebo bych nástup rychlý ?
Michal
Zaslal: út srpen 09 2011, 19:23 Předmět:
Neřekl bych, že ne něm před otíráním bylo něco - nečistoty- vidět. Ale když jsem ho otíral a točil s ním, tak se na jednom konci ( dole, válec byl svisle) objevoval toner..Nástup byl rychlý.
Zaslal: út srpen 09 2011, 22:44 Předmět:
Při otáčení se nanáší toner a válec ho unáší, to je normální. Jak vypadá váleček, co přitlačuje papír k fotoválci, není třeba ten nějaký obalený nečistotami (ale musel by být opravdu hodně, aby to způsobilo špatné přítlačování papíru). Jinak jestli má fotoválec natočeno až hrůza, třeba se z něj už sedřela fotovrstva a je zralý na výměnu, čekal bych, že by to mohlo být pečlivým pohledem patrné. Pak je ještě otázkou válec, co na fotoválec nanáší toner, ale ten jsem zatím neviděl dělat takovéhle fleky. Odměř, jak jsou fleky daleko od sebe, bude to odpovídat obvodu nějakého válce, nejspíš fotoválce.
Michal
