Tiskárna KYOCERA FS-680, vynechává tisk
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 11:05    Předmět: Tiskárna KYOCERA FS-680, vynechává tisk Citovat
Zdravím! V poslední době začala blbnout.. Na vytištěné stránce jsou místa, kde je tisk vynechaný, světlý a někde není toner vůbec. Jedná se o stejná místa. Byl jsem s ní spokojený a nerad bych ji ještě vyhodil... Díky za každý nápad!!
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 11:08    Předmět: Citovat
Odfot to alebo naskenuj.
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 13:59    Předmět: Citovat
Takhle to vypadá...
Takhle to vypadá...
 Soubor:  IMG_0002.jpg
 Velikost:  82.97 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Podívej se na fotoválec, bude na něm nějaký nalepený sajrajt, obvykle s ním jde za hnací kolečko po straně otočit (chce to trochu síly) a prohlédnout tak celý obvod. Sajrajt jde obvykle vatičkou setřít, případně tomu pomáhám, že na válec dýchnu, čímž se trochu navlhčí a vatičkou to pak setřu a vysuším. Válec toto v pohodě přežije.
Michal
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 14:24    Předmět: Citovat
Moze byt aj opotrebovany, v tom pripade sa musi vymenit.
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 15:34    Předmět: Citovat
Já se v tomhle moc neorientuji...Toner-kazeta jde vyndat a dole je otvor, ze kterého padá.. Takže ten válec je v té části, ze které vyndám tu T kazetu? Někde dole?
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 15:47    Předmět: Citovat
Nedochází ti jen toner? Jinak válec to má bohužel mimo toner, takže musíš vyndat celou tu process unit, do které se vkládá tonerová kazeta. Pak bys v ní měl válec vidět.
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Určitě nedochází, to by se srovnalo po vytažení a trochu podélně potřepání. To bude jako vždycky něco na válci.
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 16:04    Předmět: Citovat
Toneru je hafo... Ten válec je ten zelený, průměr asi 28mm?
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 16:13    Předmět: Citovat
ano
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 16:30    Předmět: Citovat
Tak jsem ten válec otřel vatou a je to ještě horší..... Cry Cry
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 18:39    Předmět: Citovat
Byly na válci před otíráním vidět nějaké nečistoty? Není plný zásobník na odpadní toner? Jak vypadá povrch toho válce, je pěkně homogenní, není na něm vidět v místě špatného tisku nějaká změna v odstínu barvy? Začal se problém objevovat pomalu a zhoršoval se, nebo bych nástup rychlý ?
Michal
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Neřekl bych, že ne něm před otíráním bylo něco - nečistoty- vidět. Ale když jsem ho otíral a točil s ním, tak se na jednom konci ( dole, válec byl svisle) objevoval toner..Nástup byl rychlý.
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Při otáčení se nanáší toner a válec ho unáší, to je normální. Jak vypadá váleček, co přitlačuje papír k fotoválci, není třeba ten nějaký obalený nečistotami (ale musel by být opravdu hodně, aby to způsobilo špatné přítlačování papíru). Jinak jestli má fotoválec natočeno až hrůza, třeba se z něj už sedřela fotovrstva a je zralý na výměnu, čekal bych, že by to mohlo být pečlivým pohledem patrné. Pak je ještě otázkou válec, co na fotoválec nanáší toner, ale ten jsem zatím neviděl dělat takovéhle fleky. Odměř, jak jsou fleky daleko od sebe, bude to odpovídat obvodu nějakého válce, nejspíš fotoválce.
Michal
fredis
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 18:54    Předmět: Citovat
No asi 27 mm. Ale obvod toho zeleného válce je určitě větší! Ten má podle mě průměr tak těch 27mm.
