Narex úhlova bruska, palí uhliky
axetom
Založen: Feb 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:11    Předmět: Narex úhlova bruska, palí uhliky Citovat
Poprosil bych o pomoc. Mame uhlovou brusku narex ebu 15, a stara cca 3- roky. dela se s ni hodne(autodilna) a nedavno dosli uhliky. tak jsme koupili nove, ale po vymene je to zaclo palit. bruska ma normalni otacky, ale uhliky v podstate hori. fakt ubejvaj hrozne rychle a navic to smrdi. vzhledem ke konstrukci bych typl bud uhliky vadne ac jsou nove (vyzkouseny jine a porad to same) a nebo rotor. Co myslite vy?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:14    Předmět: Citovat
Pokud se táhne oblouk po komutátoru, tak je proražený rotor a je ho třeba vyměnit.
axetom
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:17    Předmět: Citovat
ano, dela to jakoby jiskry kolem dokola
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Je to jasná, treba vymeniť rotor. On by aj tak čoskoro zhorel. Hneď vymeň aj ložiská. U nás to stojí aj s poštovným 70€ Cry Mám takú brúsku doma.
jova1
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:51    Předmět: Citovat
axetom
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:53    Předmět: Citovat
fiha tak orpoti novej brusce je litr pohodicka dekuju kluci, snad to bude ono:)
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 6:24    Předmět: Citovat
Nejspíše i z důvodu zkratu odešly ty origo uhlíky . Nepoužij náhradu !
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 7:18    Předmět: Citovat
Skrat v statorovom vinutí sa prejavuje tak isto ohňostrojom. Pozri si dobre aj stator.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 10:29    Předmět: Citovat
Poměr možnosti závady v rotoru a statoru je vyšší než 100:1 ve "prospěch" rotoru .
jova1
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 11:00    Předmět: Citovat
To poškození rotoru se dá odhalit i pečlivým prozkoumáním komutátoru. Většinou je mezi dvěma sousedníma praporky vypálená díra. Hlavně pokud to někdo „opravoval“ výměnou uhlíků. Laughing
procesor
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 20:02    Předmět: Citovat
No diery aj na statore, samozrejme so skratovanými závitmi. Občas opravujem aj vodné brúsky kamenárom.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 18:16    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Ono se to hlavně dá odhalit naprosto primitvním měřením, které jsem tu snad 500x popisoval.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
