Zaslal: út srpen 09 2011, 19:55 Předmět: Konstrukce elektrovozítka po X-té
Zdravím vás všechny!
Omlouvám se, hledal jsem, studoval jsem různé materiály, ale s příslovím "víc hlav, víc ví" se vás chci poptat.
Chtěl bych udělat jednoduchou konstrukci jakéhosi "golfového" vozíku pro jednu osobu a jelikož jsem elektronický panic, tak potřebuji poradit s omotorováním, regulováním a tak podobně.Představa je užít motor o výkonu cca 700W +/- s plynulou regulací, která zvládne specifický "mobilní" provoz.Lze něco takového koupit? Vždy narazím na problém - kartáčový ss motor - nemohu najít odpovídající řídící jednotku a s bezkartáčovým je to naopak.Nechci objednávat ze zahraničí, takže neví někdo o náhradních dílech do vozíků pro důchodce? :0) A také ty nábojové motory do kol mi připadají nevyhovující stejně jako průmyslové regulátory otáček pro ss motory....
Díky za první odpovědi.
Pro upřesnění cenové relace - Jsem schopen do motorizace (motor+reg/ř.jednotka) vložit třeba kolem 10tis. (baterie zatím neřeším)
a ohledně těch modelářských motorů, to není špatný nápad, ale přece jen tam fungují jiné síly a motory nemají potřebnou setrvačnost a hmotu na to, aby vydržely nějaké větší rázy. (jsem modelář)
Také bych rád řešil převod motor-zadní kolo, oz. řemenem.
Spíš mi šlo o to použít jejich regulátory. Např. 3f ve spojení s původně alternátorem z auta by mohl být dobrý trhač. jen nevím jaké se používají frevence. _________________ Internet - metla lidstva
Mne se to honi uz nejakou dobu hlavou - alternator z auta da 770W (14V/55A) vykonu. Pri reverznim pouziti (po uprave) ho lze napajet regulatorem pro 3f modelarske motorky (do 1kKc). Z alternatoru je potreba jen vykuchat usmernovaci diody a zapojit ss budici vinuti nebo ho nahradit permanentnimi magnety. Rizeni je pak uz jednoduche. Jednocip generuje ridici signal pro regulator. Pokud je ucinnost motoru 60%, dostanes 460W mechanickeho vykonu. Pokud budes mit primy nahon na kolo o prumeru 30cm, pak pri rychlosti 15 km/h je to 4.42 ot/sek a kroutici moment 16,56Nm. Na polomeru kola to bude mit pri uvedene rychlosti silu 110N. Pokud ude mit cely vozik hmotnost 100kg a zadne treni zvladne uvedenou rychlosti stoupani max. accsin 110/1000 = 6.3 stupne. Pro nizsi rychlosti umerne stoupa kroutici moment a max. stoupani. Otazkou je, od jakych otacek je schopen pracovat regulator modelarskych motorku.
