Konstrukce elektrovozítka po X-té
StoyanJakotyc
Založen: Aug 09, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 19:55    Předmět: Konstrukce elektrovozítka po X-té Citovat
Zdravím vás všechny!
Omlouvám se, hledal jsem, studoval jsem různé materiály, ale s příslovím "víc hlav, víc ví" se vás chci poptat.
Chtěl bych udělat jednoduchou konstrukci jakéhosi "golfového" vozíku pro jednu osobu a jelikož jsem elektronický panic, tak potřebuji poradit s omotorováním, regulováním a tak podobně.Představa je užít motor o výkonu cca 700W +/- s plynulou regulací, která zvládne specifický "mobilní" provoz.Lze něco takového koupit? Vždy narazím na problém - kartáčový ss motor - nemohu najít odpovídající řídící jednotku a s bezkartáčovým je to naopak.Nechci objednávat ze zahraničí, takže neví někdo o náhradních dílech do vozíků pro důchodce? :0) A také ty nábojové motory do kol mi připadají nevyhovující stejně jako průmyslové regulátory otáček pro ss motory....
Děkuji za odpovědi a myšlenky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Základní otázka, v jaké cenové relaci se chceš pohybovat?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Co něco pro modeláře? Pro ně takový výkon není nic nereálného.
Internet - metla lidstva
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 5:35    Předmět: Citovat
StoyanJakotyc
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 6:27    Předmět: Citovat
Díky za první odpovědi.
Pro upřesnění cenové relace - Jsem schopen do motorizace (motor+reg/ř.jednotka) vložit třeba kolem 10tis. (baterie zatím neřeším)
a ohledně těch modelářských motorů, to není špatný nápad, ale přece jen tam fungují jiné síly a motory nemají potřebnou setrvačnost a hmotu na to, aby vydržely nějaké větší rázy. (jsem modelář)
Také bych rád řešil převod motor-zadní kolo, oz. řemenem.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 6:58    Předmět: Citovat
Mě se zase myšlenka dvou nábojových motorů, třeba do zadních kol docela zamlouvá
http://www.e-pohon.cz/e-pohon/eshop/3-1-Sety-na-prestavbu-e-bike
rezis
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 8:13    Předmět: Citovat
Spíš mi šlo o to použít jejich regulátory. Např. 3f ve spojení s původně alternátorem z auta by mohl být dobrý trhač. jen nevím jaké se používají frevence.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 9:27    Předmět: Citovat
Mne se to honi uz nejakou dobu hlavou - alternator z auta da 770W (14V/55A) vykonu. Pri reverznim pouziti (po uprave) ho lze napajet regulatorem pro 3f modelarske motorky (do 1kKc). Z alternatoru je potreba jen vykuchat usmernovaci diody a zapojit ss budici vinuti nebo ho nahradit permanentnimi magnety. Rizeni je pak uz jednoduche. Jednocip generuje ridici signal pro regulator. Pokud je ucinnost motoru 60%, dostanes 460W mechanickeho vykonu. Pokud budes mit primy nahon na kolo o prumeru 30cm, pak pri rychlosti 15 km/h je to 4.42 ot/sek a kroutici moment 16,56Nm. Na polomeru kola to bude mit pri uvedene rychlosti silu 110N. Pokud ude mit cely vozik hmotnost 100kg a zadne treni Wink zvladne uvedenou rychlosti stoupani max. accsin 110/1000 = 6.3 stupne. Pro nizsi rychlosti umerne stoupa kroutici moment a max. stoupani. Otazkou je, od jakych otacek je schopen pracovat regulator modelarskych motorku.
StoyanJakotyc
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 14:31    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Mne se to honi uz nejakou dobu hlavou - alternator z auta da 770W (14V/55A) vykonu........
To je taky zajímavá možnost, ale já nechci nic podomácku bastlit z altíků atp., ale spíš něco koupit..Aby to bylo "sichrovaný".
Nemohl by mi třeba někdo doporučit vhodný bezkartáčkový motor cca 700W k jednotce Magic 50A http://www.e-pohon.cz/e-pohon/eshop/0/0/5/28-Ridici-jednotka-50A-Magic , ale ne ty nábojový...
Anebo.. vhodný regulátor/jednotku například ke kartáčkovému ss motoru 24V/1100W/55A/ ?
Díky za odpovědi!
Josif
Založen: Mar 23, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 14:58    Předmět: Citovat
Skús sa pozrieť tu: http://www.elektrolode.cz/12799-dc/
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 23:44    Předmět: Citovat
S kamaratom sme riesili podobny problem pred rokmi-pouzili sme dynamo zo skody 1000MB-mozno sa este niekomu vala v stodole...
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Dnes by už asi každý rád nejaké elektroposunovadlo. Možno príde doba, keď sa niektorý zdatnejší pokusia aj o nejakú ročníkovku - predvedenie pred komisiou na školskom buzerplatzi :
http://www.youtube.com/watch?v=nrdNxgcNlYA
http://www.youtube.com/watch?v=h_AeXytNu5I&feature=related
Na čo sa do budúcna určite neteším, keď mi niekto zazvoní pri dverách, či by mohol natiahnuť šnúru a dobiť aku Rolling Eyes
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Tak k tebe radšej na návštevu nepôjdem, nenabil by som si elektrobajk. Laughing
proel64
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Pri kupe tych baterii by asi moja penazenka zaplakala... Sad
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 7:10    Předmět: Citovat
Geniální elektro vozítko stvořil sir Clieve Sinclair - http://en.wikipedia.org/wiki/Sinclair_C5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
