Zaslal: st srpen 10 2011, 11:02 Předmět: posun střídavého signálu
Zdravím, chtěl bych poradit s takovou jednoduchou věcí, s kterou si už opravdu nevím rady.
Takže mám klasický střídavý signál (horní část obrázku), třeba audio výstup z předzesilovače a chci z něho nějákým způsobem dostat signál jak je znázorněn v dolní části obrázku, tzn, když hodnota napětí střídavého signál bude 0V, výstupní hodnota by byla třeba 3 V, když hodnota napětí střídavého signálu se bude nacházet v amlitudě třeba -5 V, výstupní signál bude mít hodnotu 0V. Tzn, posunout střídavý signál pouze do kladných hodnot. Předem díky za odpovědi
Na to stačí dělič ze dvou odporů, tím nastavíš to napětí pro nulovou hodnotu signálu, a kondík, přes který na střed děliče přivedeš ten signál. Konkrétní hodnoty součástek záleží na charakteru zdroje signálu a obvodu, který to dál bude zpracovávat.
Jednoduché to je, pokud amplituda střídavého signálu není větší než ten posun o stejnosměrnou hodnotu. V tom tvém příkladě se z vrcholové hodnoty -5V nestane 0V, ale -2V, což je v rozporu s tím přáním, aby hodnoty byly pouze kladné. Ale možná jsi se jenom splet.
Záleží na výstupní impedanci zdroje signálu, případně se dá zvětšit třetím odporem. Ale dokud se tazatel nevyjádří konkrétněji, o jaký signál jde a co se s ním bude dál dít, tak je asi zbytečné vymýšlet něco konkrétního, muselo by to být nějaké univerzální monstrum.
Pokut jsem porozuměl zadání,tak střídavou složku tj.zdroj signálu oddělím kondensátorem a přivedu na stejnosměrné napětí +3V.Nato abych při záporné amplitudě měl hodnotu 0 musí být hodnota střídavé složky 6Všš.Nelze zde uvažovat efektivní hodnoty nebo uváděných -5V!Je to opak oddělení st. signálu od ss složky.
Já jsem podlehl stejné iluzi. Ale jak podotkla Andrea, dokud nevíme, mezi jakými impedancemi se ten "posouvač úrovně" nachází, je každé řešení nejisté. Třeba se ještě něco k tomu dozvíme, a potom se teprve pekelně soustředíme.
Pomocí odporů získat stejnosměrné posunutí to je jasné.
Z bodu posunutí zapojit sekundární vinutí trafa do serie ze spotřebičem.
Primár trafa na generátor signálu.Řešení je podsatně dražší
ale má své výhody v galvanickém oddělení.
