FM detektor
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 14:17    Předmět: FM detektor Citovat
Čau.Potřeboval bych vědět jak zapojit tranzistor nebo diodu aby to fungovalo jako detektor FM na VKV já ktomu přidám LC obvod a bude ztoho rádio.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 14:31    Předmět: Citovat
http://fm-pm.godlike.cz/fazovy-diskriminator.php
složitější na pochopení, ale méně citlivý na AM parazita: http://fm-pm.godlike.cz/pomerovy-detektor.php
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Mě se zdá, že už tady máš třetí vlákno o podobným problému.
Představa, že vezmeš diodu, kondík a cívku a bude z toho FM přijímač Tě brzy nasměruje do Hvězdné pjechoty.
Zmije
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 18:03    Předmět: Citovat
Můžeš si postavit superreakční přijímač, tam se demoduluje na boku rezonanční křivky a v nejjednodušší variantě je tam 1 tranzistor + pasivní součástky.
Superpavel
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 21:42    Předmět: Citovat
A tenhle přijímač funguje jak? Dočet sem se jen že toje oscilátor.Ale jak to funguje?Dochází tam ke směšování nebo jeto superreakční přijímač?
 Soubor:  VKV.jpg
 Velikost:  11.77 kB
 Staženo:  86 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 7:17    Předmět: Citovat
http://lmgtfy.com/?q=superregenera%C4%8Dn%C3%AD+p%C5%99ij%C3%ADma%C4%8D
Škoda, že tam nejde nastavit zobrazení první stránky, aby tě neviděsilo množství nalezených odkazů.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 11:25    Předmět: Citovat
To je hlavně výborná rušička, navíc pěkně nestabilní. No ale kdo chce kam...
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 13:39    Předmět: Citovat
Teď jde ještě o to, jaký střední kmitočet chceš detekovat.
Superreakční detektor má tu nevýhodu, že detekuje FM signál na boku rezonanční křivky, takže linearita je poněkud pochybná, ale hlavně vyzařuje zpět do antény značnou úroveň širokospektrálního šumu, z čehož můžou mít radost settopboxy na desítky metrů okolo. U analogové televize to jen dělalo černobílé tečky v obraze.
Takže si můžeš provozem takového detektoru vysloužit návštěvu pánů od Radiokomunikací, pokud si bude někdo stěžovat...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 17:06    Předmět: Citovat
Můžete zkusit i tohle. Před to dáte nějaký inkurantni/bazarový vstupní díl VKV a je to.
Nebo toto strana 6.
Zmije
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Já bych superreakční přímače tolik nezatracoval, bežně se používají v různých bezdrátových hračkách, vč. některých modulů na 435MHz. Vždycky jde o to, jak nastaví zpětnou vazbu, dokud ruší širokopásmově je to celkem v pohodě, protože se schová za rušení pozadí a hlavně se ten rušivý výkon rozplizne po velkém rozsahu frekvencí -> spektrální hustota je malá -> malý dosah rušení. Problém nastáne ve chvíli, když se ve spektru objeví špička. Pokud sem uvažoval špatně, tak mě opravte.
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 22:47    Předmět: Citovat
Jaká špička? Jak ji poznám? Přijímač podle toho schematu co jsem sem poslal mě už funguje.Hraje to překvapivě čistě.Měl sem to puštěný a nic sem nerušil zapnul sem vedle toho jiný VKV rádio a v celím pásmu hrálo normálně. Zejtra pošlu fotku.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 4:55    Předmět: Citovat
Dokud to hraje a má dost signálu, vyzařuje nejméně (a ta špička v šumovém spektru se kryje s přijímaným kmitočtem a pak je pár menších špiček na jeho násobcích).
Nejvíc to vyzařuje, když nemá naladěný žádný vysílač.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 10:45    Předmět: Citovat
Na druhou stranu, kdo by poslouchal rádio na kterém nic nehraje?
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 13:51    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
Jestli Ti to vážně hraje a je to stabilní, tak seš dobrej. Jak máš daleko vysílač a co máš za anténu ?
Superpavel
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Tak takhle to vypadá.Zkoušel sem to udělat na desku plošnejch spojů ale to nefungovalo.Tak sem zvolil tuhle techniku zvanou vrabčí hnízdo.Má to tu výhodu že můžu laborovat se vzájemnou polohou součástek to DPS neumožnuje.celek je stabilní jeto uzavřený v krabičce z pocínovanýho plechu.Antenu mám 1m drátu a nejblišší vysílač je 20km naladím na tom při troše trpělivosti dva.
 Soubor:  vkv přijímač.jpg
 Velikost:  48.24 kB
 Staženo:  143 krát
