Úprava VKV na Tesla 2827AB Song Automatik
zdenal98
Založen: Aug 02, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 17:54    Předmět: Úprava VKV na Tesla 2827AB Song Automatik Citovat
Přeji všem pěkný den
měl bych velkou prosbu,vlastním starší radiopřijímač Tesla 2827AB Song Automatik. Chtěl bych si ho přeladit na novou normu. Vím že to nebude mít tolik stanic jako novější rádia.
Vlastním další dva modely této vývojové řady 2827 AB a to Sázavu a Kvintet, ti disponují již VKV CCIR a hraje to na to že je to více jak 30 let staré velice pěkně.
Děkuji všem za rady.
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  35.85 kB
 Staženo:  398 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Skúste tu:
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/index.htm
zdenal98
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Líbí se mi ten konvertor z VKV pásma .
Když by se to udělalo šikovně,vlezlo by se to do prostoru baterek.
Nic bych nechtěl vrtat takže bych to udělal tak akorát a zkaždé strany bych dal třeba molitan aby to nelítalo.
Na dráty tam díry jsou,takže by rádio zůstalo v původním stavu.
zdenal98
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 19:16    Předmět: Citovat
http://www.flajzar.cz/mikrofony-a-nf-vysilace/konvertor-vkv-ccir-oirt.htm
zdenal98
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 19:18    Předmět: Citovat
Tohle vipadá šikovně.
Máte prosím s tím někdo zkušenosti ?
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 19:36    Předmět: Citovat
zdenal98 napsal(a):
Tohle vipadá šikovně...
Zato slovo "vipadá" vypadá strašně.
Omlouvám se za O.T. Wink
zdenal98
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Já jsem ale tele Laughing
Ta čárka patří vedle.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 23:30    Předmět: Citovat
Upraviť kapacitu laď. obvodov L7 a L14 a následne doladiť by nepomohlo?
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 5:22    Předmět: Citovat
Trochu více , L7 -2z , L14 -1z , C14 ven , C15,27 zkratnout , C20 18j , C23 3j3 , C37 6j8 a hlavně chce to GDO a trochu zkušeností . Žádný konvertor mi dobře nechodil .
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 8:43    Předmět: Citovat
Tiez by som doporucil racej prerabku,Tesla vyrabala dost prenosnych radii na export,takze mali normu CCIR.Napr.mal som radio BONNY,co bol tusim Menuet ale v drevenej skrinke samozrejme s normou CCIR a rozdiel bol len v hodnotach suc.vstupnej casti a osc.
jogo
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 9:04    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
C15,27 zkratnout
BOBOBO zrejme si v rýchlosti nechtiac napísal opak, ale myslím že po tak pekne vyloženom návode by prerábka už zvládnuť ísť mohla Smile
Ešte snáď pomôže, že cievky možno stačí pri týchto úpravách skrátiť premostením závitov guličkou cínu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 9:15    Předmět: Citovat
Joo C11/15j a C27 zkratnout-nahradit propojem . joo , závity cívek odstřihnout Very Happy závit nakrátko snad ani ne . Měl jsem i obraz , pak jsem byl líný ...
 Soubor:  bez_n_zvu_824-2.PNG
 Velikost:  36 kB
 Staženo:  713 krát
zdenal98
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Přeji pěkný večer
ted jsem se vrátil s brigádky
Děkuji moc za pomoc,zkusím to přeladit podle schématu,to zvládnu i já.
Jsem jen takový kutil,mám rád staré věci,hlavně elektro a sbírám radiopřijímače značky Tesla,konkrétně tranzistoráky.
Umím si na tom spravit po elektrické stránce dost věcí,ale neumím prostě změnit hodnoty součástek a podobně.Proto když něčemu nerozumím,nebo to nevím,tak jdu za tým kdo mi poradí,já se tím zdokonalím a přiučím se,než abych něco rozvrtal,nebo nenávratně zničil.
Ted jsem opravoval přijímač Galaxia,výmněna vadných koncových trandů,kondenátorů bez kapacit,vadná cívka-ta mi dala nejvíc zabrat a detekční diodě,kdy mi nešli am a k tomu upadlý vívod na feritce pro DV,se mi přijímač krásně rozehrál. Na internetu jsem si našel návod na úpravu vkv,předělal jsem dle schématu a paráda-ladím poměrně dost stanic ve velmi dobré kvalitě. Proto chci skusit i tenhle přijímač.
Děkuji za rady,ted si s tím pohraji a dám vědět jak jsem dopad.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 22:27    Předmět: Citovat
Vypadá a vývod se píše s tvrdým Evil or Very Mad
zdenal98
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 22:52    Předmět: Citovat
Chybička se vbloudila.
Ted jsem dodělal Teslu.Mohu říct,že nejhorší bylo upravit cívečky.
Povedlo se. Výsledek je super.Ladím 8 stanic v pěkné kvalitě zvuku.
Ještě si s tím ted pohraju a došperkuju detajli.
Tímto bych chtěl velice poděkovat za spolupráci všem a zvláště pak uživately BOBOBO,který mi upravil plánek a poradil s výměnou součástek.
DÍKY VŠEM Very Happy
