posun střídavého signálu
pexeso555
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 11:02    Předmět: posun střídavého signálu Citovat
Zdravím, chtěl bych poradit s takovou jednoduchou věcí, s kterou si už opravdu nevím rady.
Takže mám klasický střídavý signál (horní část obrázku), třeba audio výstup z předzesilovače a chci z něho nějákým způsobem dostat signál jak je znázorněn v dolní části obrázku, tzn, když hodnota napětí střídavého signál bude 0V, výstupní hodnota by byla třeba 3 V, když hodnota napětí střídavého signálu se bude nacházet v amlitudě třeba -5 V, výstupní signál bude mít hodnotu 0V. Tzn, posunout střídavý signál pouze do kladných hodnot. Předem díky za odpovědi Smile
 Soubor:  obr.JPG
 Velikost:  15.18 kB
 Staženo:  75 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 11:29    Předmět: Citovat
Na to stačí dělič ze dvou odporů, tím nastavíš to napětí pro nulovou hodnotu signálu, a kondík, přes který na střed děliče přivedeš ten signál. Konkrétní hodnoty součástek záleží na charakteru zdroje signálu a obvodu, který to dál bude zpracovávat.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Jednoduché to je, pokud amplituda střídavého signálu není větší než ten posun o stejnosměrnou hodnotu. V tom tvém příkladě se z vrcholové hodnoty -5V nestane 0V, ale -2V, což je v rozporu s tím přáním, aby hodnoty byly pouze kladné. Ale možná jsi se jenom splet.
Andrea
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 13:46    Předmět: Citovat
Záleží na výstupní impedanci zdroje signálu, případně se dá zvětšit třetím odporem. Ale dokud se tazatel nevyjádří konkrétněji, o jaký signál jde a co se s ním bude dál dít, tak je asi zbytečné vymýšlet něco konkrétního, muselo by to být nějaké univerzální monstrum.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Pokut jsem porozuměl zadání,tak střídavou složku tj.zdroj signálu oddělím kondensátorem a přivedu na stejnosměrné napětí +3V.Nato abych při záporné amplitudě měl hodnotu 0 musí být hodnota střídavé složky 6Všš.Nelze zde uvažovat efektivní hodnoty nebo uváděných -5V!Je to opak oddělení st. signálu od ss složky.
Bernard
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Já jsem podlehl stejné iluzi. Ale jak podotkla Andrea, dokud nevíme, mezi jakými impedancemi se ten "posouvač úrovně" nachází, je každé řešení nejisté. Třeba se ještě něco k tomu dozvíme, a potom se teprve pekelně soustředíme. Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Myslím, že se to tu už také řešilo. Wink
 Soubor:  DC posuv.png
 Velikost:  5.02 kB
 Staženo:  80 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 9:19    Předmět: Citovat
Napadá ma, či ide o konštantnú amplitúdu, alebo o nejakú moduláciu, kde chce prenášať čosi ako u videa js. zložku. Tam to rieši upínač.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Pomocí odporů získat stejnosměrné posunutí to je jasné.
Z bodu posunutí zapojit sekundární vinutí trafa do serie ze spotřebičem.
Primár trafa na generátor signálu.Řešení je podsatně dražší
ale má své výhody v galvanickém oddělení.
