LG RE-29FA34RB, chassis MC-036A, ztmavne obraz
Cage03
Založen: Aug 10, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 19:40    Předmět: LG RE-29FA34RB, chassis MC-036A, ztmavne obraz Citovat
Po zapnutí jede. Po pár minutách se začne postupně ztmavovat obraz až zmizí úplně. Kde hledat závadu?
Název vlákna byl upraven. Killroy
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Studeňák ve žhavení obrazovky.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 23:00    Předmět: Citovat
Pozri, či Ti pri tmavej obr. žeraví vlákno. Ak áno, tak sa zameraj na filtračný kond napájania RGB cca 200V /schému som nepozeral/. Prípadne prechoďák na Vn trafe trimer SCREEN. Ťukni, pohýb s ním. Ak zareaguje, tak je nutná výmena trafa.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 9:08    Předmět: Citovat
Mám podobný problém v jednej OVP. Odpája sa kostra od SCREEN. Ak nenájdem vhodné tráfko, tak to skúsim vylámať a dať externe.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 22:50    Předmět: Citovat
Dušan, mám dojem, že si ešte nemal rozobraté Vn trafko, najmä tú doštičku so SCREEN a FOCUSom.... Laughing Tam sa neletuje, niet kam... Wink Ale, dá sa to opraviť, nie však na 100%. Zákošovi by som to nerobil, ak Ti záleží na dobrom mene.
Môžeš mať však problém v zlom kontakte bežca /a nie zeme/. Tu skús navŕtať medzi trimre dierku, strekni tam Kontox, potoč trimrami, počkaj, kým sa vyparí a možno to pôjde. Ale ak to je pre zákaznika, tak jednoznačne NOVÉ trafo. Mimochodom, na OVP zatiaľ nie je problém ho kúpiť... Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 8:32    Předmět: Citovat
Je to moja TV a vo "svojich chvíľkach" obraz prejasuje, resp. skáču sp. behy. Trimrom som točil ako nezdravý, preto som myslel, že sa odpája kostra. Nechal som to na neskôr, mám nejaký bordel, musím ho prekutať.
Vďaka za ohlas.
Cage03
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 14:07    Předmět: Citovat
Díky skusim se na to mrknout.
